| Av | Innlegg |
ulla BARON!
 Antall Innlegg: 2121 Localisation: Ski Registration date: 30.09.2007
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Tir 15 Apr 2008 - 22:10 | |
Gjest Gjest
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Tir 15 Apr 2008 - 22:13 | |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Tir 15 Apr 2008 - 22:19 | |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Tir 15 Apr 2008 - 22:26 | |
ulla BARON!
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Tir 15 Apr 2008 - 22:29 | |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Tir 15 Apr 2008 - 22:30 | |
| Ulla Du bruker ikke kjøleskapet på gass når vogna står stille??? |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Tir 15 Apr 2008 - 22:31 | |
| Uansett, er en gassvarsler en billig livsforsikring, men husk bare at den skal monteres ved gulvet, for gass er tyngre enn luft...... derfor vil den oppføre seg som om det var vann...... |
ulla BARON!
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Tir 15 Apr 2008 - 22:32 | |
| | May-Britt skrev: | Ulla
Nei kun strøm...er redd gass for å være helt ærlig.. |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Tir 15 Apr 2008 - 22:34 | |
| | Vegard skrev: | | Uansett, er en gassvarsler en billig livsforsikring, men husk bare at den skal monteres ved gulvet, for gass er tyngre enn luft...... derfor vil den oppføre seg som om det var vann...... |
Det er en av de ting jeg vurderer å få fatt i ja........ noen å anbefale?? |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Tir 15 Apr 2008 - 22:35 | |
| | ulla skrev: | | May-Britt skrev: | Ulla
Jeg er og redd gass.......kjøleskapet kan brukes på strøm uten fare...... |
Tove STATSMINISTER!!!
Antall Innlegg: 3568 Age: 51 Registration date: 19.06.2007
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Tir 15 Apr 2008 - 22:40 | |
Igor CARAVANER
Antall Innlegg: 46 Registration date: 16.04.2008
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Ons 16 Apr 2008 - 5:45 | |
| Ville nok stole mere på en leverandør sin anbefaling om dette enn noen andre. Husk at en leverandør må stå ansvarlig, mens en telefonsamtale kan benektes hvis det ikke finnes lydopptak. |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Ons 16 Apr 2008 - 6:00 | |
| Igor selvfølgelig skal du følge opp dette, og de utsagnene som her er kommet, er kommet med bakgrunn i det de opplyser de som skal utbedre feilen. Det er og helt klart at ordformuleringen er nøye valgt, for å gå fri om noe galt skjer.... derfor er det viktig at en vet hva som er problemet, før en tar en avgjørelse om å gjøre noe annet, enn hva prousenten sier. |
hpk DIREKTØR!
 Antall Innlegg: 959 Age: 44 Localisation: Eina Registration date: 06.03.2008
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Ons 16 Apr 2008 - 7:41 | |
| Når Dometic går ut med en tilbakekalling av disse kjøleskapene er det all grunn til å ta det alvorlig. Dette må gjelde flere tusen kjøleskap worldwide og koster Dometic store summer. De gjør det ikke for moro skyld. At enkelte forhandlere blåser i nesen av advarselen er useriøst. Dometic har gjennom sitt kvalitetskontrollsystem full kontroll på hvilke produksjonsserier dette gjelder, men de har ikke kontroll på akkurat hvilke vogner/biler disse er montert i og hvem som har kjøpt disse. Det er det vognprodusenten, importøren og forhandleren som evt. må ha. Vogner skifter eiere, står uregistrert osv. Det sier seg selv at selv om Dometic skulle ville varsle alle pr. brev er det vanskelig å få med alle. Det beste er at hver og en sjekker sitt kjøleskap og at verkstedet sjekker vogner som er inne til service. Det er lite trolig at Dometic har levert kjøleskap med feil etter at problemet ble oppdaget. _________________ 08 Hobby 650 KFU 07 Volvo V70 2,4D Dynamic Edition
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Ons 16 Apr 2008 - 10:02 | |
| Hei Da har jeg avtalt tid for å få sjekket vårt Dometic kjøleskap.....så er det gjort. |
Black Betty GENERAL!
 Antall Innlegg: 3178 Age: 47 Localisation: Nøtterøy Registration date: 04.12.2007
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Ons 16 Apr 2008 - 10:14 | |
| Vi fikk brev fra Dometic for 2 dager siden om dette, med beskjed om omgående å ringe deres gratis telefonnummer, og holde vognkort og produkt- og serienummer klart. Så vil de da henvise til nærmeste autoriserte verksted for gratis kontroll. |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Tor 24 Apr 2008 - 18:46 | |
| I dag har vi fått brev fra Dometic. Jeg tenkte å gjengi hva som står i brevet her slik at det er helt klart hva som er problemet med de kjøleskapene.Brev fra Dometic lyder som følger:"Preventivt sikkerhetstiltak til forebyggende kontroll av 2-dørs kjøle-/fryse-kombinasjonsenheter fra DometicKjære campingvogn og bobileier!Etter overensstemmelse med kjøretøyprodusentene og deres forhandler må vi for sikkerhets skyld gjøre oppmerksom på en mulig risiko for at det ved noen av våre 2-dørs kjøle-/frysekombinasjonsenheter kan forekomme utslipp av gass.Hva er det som har skjedd?Kontroller har vist at skruen som fester kjøleaggregatet nederst på huset muligens oppviser kvalitetsmangler. Det må antas at det i tillegg til høyverdige skruer også er blitt fremstilt mindre mengder skruer av dårligere kvalitet. Det kan ikke utelukkes at kjøleaggregatets nedre festeskrue – hvis den er av slik mindreverdig kvalitet – kan løsne under kjøring på grunn av vibrasjoner. Dermed oppstår det vibrasjonskrefter på gassens ventilforskruing ved gassventilens utgang, som eventuelt kan føre til lekkasjer med utslipp av gass.Vi ber deg kun om kontroll dersom det i ditt kjøretøy er bygget inn et av de Dometic-apparatene med elektronisk styring (MES eller AES) som er listet opp nedenfor:RM7601 – RM 7605 – RM 7651 – RM 7655RM 7801 – RM 7805 – RM 7851 – RM 7855RMT 7651 – RMT 7655 – RMT 7851 – RMT 7855Med Dometic serienummeret 401xxxxx til 734xxxxxDen nøyaktige produktbetegnelsen samt Dometic produkt – og serienummer finner du på typeskiltet som er plassert nederst til venstre på bakveggen inne i kjøleskapet.Disse apparatene må ikke lenger drives med gass frem til terminen hos fagforhandleren. Det anbefales å stenge den tilhørende gassventilen i kjøretøyet. Med 12V og 230V kan kjøleskapene brukes uten risiko.Hvor mye arbeid betyr dette for deg?For de fleste kjøretøy kan det hele teknisk sett skaffes ut av verden med noen få håndgrep fra utsiden gjennom ventilasjonsgitteret. I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å bygge kjøleskapet ut av møbelet. Arbeidet må imidlertid utføres av en autorisert fagperson.Må jeg betale dette?Denne ytelsen i et fagverksted er gratis for deg.Hva er det viktig at jeg gjør nå?Dometic ber innstendig om at alle campingvogn – og bobileiere, i egen interesse og for å utelukke enhver risiko, melder seg hos Dometic ServiceVennligst kontakt omgående vårt gratis telefonnummer00800 – 366 38 420. Samtalen blir kortere, dersom du holder følgende informasjon parat:
- Vognkort
- Kjøleskapets produkt – og serienummer (se nevnte typeskilt)
Dersom det gratis telefonnummeret som er oppført over ikke støttes av din tilbyder, kan du ringe det gebyrpliktige nummeret 0049 1805 606 466I løpet av samtalen vil vi fortelle deg hvilket autorisert fagverksted som er nærmest deg.Vennligst kontakt oss også dersom du i mellomtiden har solgt kjøretøyet og fortell oss hvem som er den nåværende kjøretøyeieren.Vi beklager alt bryet denne preventive kontrollen innebærer for deg, men er sikre på at du har forståelse for vår ansvarsbevissthet. Hjertelig takk for hjelpen.Med vennlig hilsenDOMETIC GMBH” |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Lør 26 Apr 2008 - 20:32 | |
| Hei Nå står vogna vår hos forhandler for bl.a. sjekk av det kjøleskapet. Da vi kom dit så ble det litt prat med han som jobba der om det kjøleskapet og det endte med at han skrudde av det utvendige dekselet på kjøleskapet for å vise oss hva som kunne være galt.... Og så viste det seg at den skruen det var snakk om var helt løs på skapet vårt....  og der ville det blitt lekkasje mente han........ Fikk seg jo en enorm ristetur i vinter vogna, så mulig det kan ha hatt noe å si....... Så jeg er glad vi ikke utsatte den sjekken der....... |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Fre 2 Mai 2008 - 22:01 | |
| Da er gassgreia på kjøleskapet ordnet. Skruen er byttet ut med en popnagle......og så er det satt på to ekstra klammere med popnagler.....så nå sitter den godt fast Forhandler sa han aldri hadde sett det der var løst på noen av vognene han hadde sjekka og heller ingen bobiler, så han var rimelig overraska over at den der var løs på vogna vår... han sa han trodd det der var sterkt overdrevet, men at han nå hadde skiftet mening ........ Vi har fått en blå lapp i vogna som dokumenterer at dette er ordnet og beskjed blir og sendt Dometic....... Kjøleskapet er testet på gass,så nå er den saken i orden..... |
Tasle DIREKTØR!
Antall Innlegg: 612 Localisation: Tromsø Registration date: 09.01.2008
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Fre 2 Mai 2008 - 22:12 | |
| May-Britt Jeg har jo nytt kjøleskap/fryseboks, men jeg skal sjekke modell og serienummer i morgen. Håper at dette problemet ikke eksisterer på årets vognmodeller..  _________________ Har vinterparkert en ett år gammel og deilig Solifer 630 PH, uten spikertelt.  |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Fre 2 Mai 2008 - 22:15 | |
| Tasle Det var veldig greit å ordne det. De tok bare av det utvendige dekselet så lå det aktuelle røret rett innenfor der. Det var helt løst hos oss, skruen hadde løsnet..... Gikk raskt å få ordna det. Vi fikk brev fra Dometic om dette vi......har du fått det?? |
Tasle DIREKTØR!
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Fre 2 Mai 2008 - 22:25 | |
| May-Britt Nei, har ikke hørt noe verken fra Dometic eller forhandleren*. Jeg har en følelse av at nye skap er OK. Men som sagt, det skal sjekkes fordi det kan være et kjøleskap som har stått "lenge på lager". Tar ingen sjanser med sånt. * Glemte jo selvfølgelig å spørre selgeren av vogna om akkurat dette _________________ Har vinterparkert en ett år gammel og deilig Solifer 630 PH, uten spikertelt.  |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Fre 2 Mai 2008 - 22:43 | |
| Tasle Vi kjøpte vogna i mars........må si jeg var overraska da vi fikk det brevet, at de hadde funnet oss så raskt........ Vet ikke hvordan de gjør det der når de skal finne noen, men effektivt var det.... |
Tasle DIREKTØR!
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Fre 2 Mai 2008 - 23:05 | |
| May-Britt Da betyr det jo at også årets modeller kan ha denne feilen? Er deres vogn 07 eller 08-modell? _________________ Har vinterparkert en ett år gammel og deilig Solifer 630 PH, uten spikertelt.  |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Fre 2 Mai 2008 - 23:16 | |
| Tasle Vogna vår er 06 modell den....... tror det gjaldt de fra 04 .... men husker ikke noe om hvor nye de kunne være med denne "feilen" De ramser opp serienummerne.......så en må vel sjekke de ......om en har en av de nummerne inni sitt kjøleskap....... |
Sten ROYAL CARAVANER
Antall Innlegg: 541 Registration date: 11.09.2007
| | Tasle skrev: | May-Britt
Da betyr det jo at også årets modeller kan ha denne feilen? Er deres vogn 07 eller 08-modell? |
Vi har 2008 modell og kjøleskapet har en L etter modellbetegnelsen, noe som forhandleren sier at vi ikke har dette problemet, men jeg skal ved anledning sjekke om det er en skrue eller pop-naggel på den aktuelle plassen.
Har bare brukt kjøleskapet på 220V til nå, men det er nummeret før helgeturer på fricamp. _________________ Solifer Finlandia 600 NS 2008. MB E270 CDI 2004
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Lør 3 Mai 2008 - 7:28 | |
| | Sten skrev: | | Tasle skrev: | May-Britt
Har bare brukt kjøleskapet på 220V til nå, men det er nummeret før helgeturer på fricamp. |
Sten om det har pop-nagle eller ikke, mener jeg du ikke kan bruke for å se etter dette...... det er jo en bestemt skrue, som er problemet..... så vidt jeg har fostått, så er det i reprasjons-manualen fra dometic beskrevet en annen type skrue som skal settes inn... Akkurat en pop-nagle der, er jeg ikke sikker på er så lurt...... skal den ut igjen ved den seinere anleding, så må jo den borres ut..... og bak der er det ikke det enkleste å komme til med en drill for å borre.... men en pop-nagle funker jo greit så lenge en ikke skal ha det opp igjen..... |
Tasle DIREKTØR!
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Lør 3 Mai 2008 - 11:16 | |
| Sten Dette med L indikerer at kjøleskapet har innebygd lys, i hht. min manual. Mitt skap er et RM-7851L, og 7851 står på lista ovenfor, så jeg kommer til å sjekke serienummeret i løpet av dagen. _________________ Har vinterparkert en ett år gammel og deilig Solifer 630 PH, uten spikertelt.
Sist endret av Tasle den Lør 3 Mai 2008 - 11:30, endret 1 gang |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Lør 3 Mai 2008 - 11:18 | |
| Har du plass å sette en popnagle inn har du og plass å bore den ut igjen....... ..... mener gubben her........
Sist endret av May-Britt den Lør 3 Mai 2008 - 13:06, endret 1 gang |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Lør 3 Mai 2008 - 11:43 | |
|  Det nederste isolerte røret her er det som var løst. Popnaglen kan sees lengst til høyre som feste for klammen der og til venstre for feste av klammen der og så er det en på midten den er i nerkant og ikke synlig på bildet. I utgangspunktete så var det kun den klammen på midten der som var festet med en skru i nerkant. |
Tasle DIREKTØR!
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Lør 3 Mai 2008 - 12:00 | |
| Serienr. på mitt skap begynner på 808xxx og er produsert den 19.02.08, så da er den saken ute av verden. Også med bakgrunn i at selger heller ikke nevnte noe om potensielle feil med kjøleskapet for mitt vedkommende. _________________ Har vinterparkert en ett år gammel og deilig Solifer 630 PH, uten spikertelt.  |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Lør 3 Mai 2008 - 14:45 | |
| | May-Britt skrev: | Har du plass å sette en popnagle inn har du og plass å bore den ut igjen.......
..... mener gubben her........ |
min poppnagletang bygger 12-15 cm, jeg har ivet drill med borr som bygger så lite... |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: "Farlige" kjøleskap Lør 3 Mai 2008 - 15:19 | |
| | Vegard skrev: | | May-Britt skrev: | Har du plass å sette en popnagle inn har du og plass å bore den ut igjen.......
Du må jo bore et hull først som du så setter popnaglen i....... |
