 Adria 2009
Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4
selcall
Antall Innlegg : 14
Registration date : 04.09.2008
PosteTema: Re: Adria 2009   Lør 21 Mar 2009 - 16:46
HeJ
Jag vil defenetivt følge den anbefalning å flytte tempfølern.
Arrow Arrow
PosteTema: Re: Adria 2009   Tir 24 Mar 2009 - 10:34
Selcall: jeg skal nok også prøve dette, forøvrig synes jeg det er kjempepraktisk å ha Alde panelet slik at man når det fra senga...godt å bare strekke seg litt å stille opp fyren på morran..
PosteTema: Re: Adria 2009   Tir 24 Mar 2009 - 22:14
Du kan jo programere den alden til å stille seg opp selv på morran da.......om panelet ikke kan nåes fra senga mener jeg......det er den varianten som er i bruk her hos oss.
PosteTema: Re: Adria 2009   Tir 24 Mar 2009 - 22:25
Vet at det kan stilles men har aldri tatt meg tid til å lære meg dette...blir kanskje tid til å lære seg litt i påskeferien..
TTB
Antall Innlegg : 852
PosteTema: Re: Adria 2009   Man 25 Mai 2009 - 1:11
Heisan Smile Vi vurderer også denne vogna og lurer på om dere fortsatt er fornøyd med den?
PosteTema: Re: Adria 2009   Man 25 Mai 2009 - 1:27
Jepp er storfornøyd med den, kjempeløsning fo barnefamilier!.
TTB
PosteTema: Re: Adria 2009   Man 25 Mai 2009 - 8:17
Den holdt varmen i vinter også uten noe problem? Vi tror i alle fall vi vil bruke vogn på vinter også, stående på fast plass - Adria er det rimeligste alternativet vi har funnet til nå. I forhold til løsninger innvendig i alle fall Smile
PosteTema: Re: Adria 2009   Man 25 Mai 2009 - 9:28
Har nå litt erfaringer med vår 2009 Classica 563 UK. Vi hentet den 24. april, så vi har ikke brukt den på vinteren. Men vi har ikke funnet noe å klage på enda. Alt fungerer utmerket så langt. Ronny fant vel ut hvordan de har lagt avløpet fra kjøkkenet nede ved gulvet under sengene, slik er det på vår også. Det må nok modifiseres litt dersom det ikke skal fryse om vinteren. Hva som er best av å legge en varmekabel eller flytte slangen vet jeg ikke.
Som reisevogn er den veldig nett og grei å ha med på tur Smile
PosteTema: Re: Adria 2009   Man 25 Mai 2009 - 11:33
Varmen i vogna er god, ved riktig lave temperaturer så synes jeg gulvvarmen kunne vært sterkere..men det gjelder vel alle vogner med elektrisk gulvvarme..en sak som plager alle uk lignende løsninger er trangt bad, men det er en sak vi har akseptert for å få den gode soveromsløsningen.Som kjent er alle campingvogner et kompromiss..ArneO har helt rett, vi måtte demontere et bend på utsiden av vogna slik at vannet rant rett ned. Dette var bare å dra av et gummi bend.Etter dette var gjort har det fungert greit så lenge man alltid husker å skylle etter vask med såpe ettersom skum siger sakte ned i rørene og derfor får tid til å fryse.
Hadde solifer før og der skjedde det samme hvis man ikke skylte med rent vann etter såpevask..
Ellers må jeg si at vi er blitt svært glade i vogna vår og har per i dag ikke noe ønske om bytte.
TTB
PosteTema: Re: Adria 2009   Man 25 Mai 2009 - 11:43
Tusen takk for at du deler av erfaringene dine! Om vi ender opp med denne vogna så skal du ikke se bort i fra at jeg spør mer da Smile
selcall
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Adria 2009   Lør 30 Mai 2009 - 23:53
Vi har også brukt vår vagn under vintern 2009 og er godt fornøyd med denne vogn. Det eneste som vi kansje har tenkt på er at sovromsdelen blir forholdsvis varm grunnet sted for tempføler. Vi vil flytte denne til neste vinter. Vi har vel kansje brukt den ca vart tredje helg og med laveste temperatur på -23. Ved denne temperatur måtte vi gå litt på gass. Har sålangt ikke hatt problemer. Vi hadde noe kalt trekk innen vi monterte deksel på kjøleskap. Vil sterkt rekomendere denne vogn.
Hilsen Selcall med Dansk vogn spesifisert til "Scandinavian Edition"
Question Cool Laughing
TTB
PosteTema: Re: Adria 2009   Søn 31 Mai 2009 - 20:42
Hvordan er det med temperaturen i soverommet på denne vogna? Er der god lufting både for køyesengene og dobbeltsenga? Der blir ikke for trangt slik at det blir veldig varmt der, på varme sommernetter spesielt tenker jeg på Smile
TTB
PosteTema: Re: Adria 2009   Søn 31 Mai 2009 - 20:50
Og et spørsmål til, noen har nevnt sin skepsis i å dra en så lang vogn uten dobbelaksling, hva mener dere om det som har prøvd å dra den?
Og toalettet, er det veldig trangt der? Mannen min er 1.95 og krever litt plass. Og vi må inn der og hjelpe barna med diverse, er det mulig det? I følge testen av denne så var nettopp dette rommet nevnt som særs lite...
selcall
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Adria 2009   Tir 2 Jun 2009 - 20:58
Hej!
Jag synes ikke den blir trang i sovromsdelen og har heller ikke merket noen problemer med luftning. Nå har vi kun sovet iden fra Oktober til april så hvis den blir "innestengt" på sommaren vet jag ikke. temperatur osv blir nok bedre fordelt hvis man flytter tempfølern. (den er av noen anledning plassert i sovromsdelen)
Jag er 1.91 og sover godt i dobbeltsenga, vedrørende toalettet har vi ikke tatt dette i bruk enda og når jag skall in der blir det sikkert trangt å andre siden har vi lagt vekt på å ha en ekstra sittegruppe og hvis toalettet hadde vart større hadde det kansje gått utover denne gruppe som våres barn bruker mye.
Har kjørt den fra oslo til Budor en distanse på ca 20 mil og den låg helt fint etter bilen. Stort sett som min gamle Bjølseth med boggie.
Det viktigste for dere er at ni velger en vogn som passer dere men vi syntes den for vår del var veldig prisgunstig.
mvh
Selcall Question Question
TTB
PosteTema: Re: Adria 2009   Tir 2 Jun 2009 - 21:18
Tusen takk for info selcall Smile Vi synes også den er prisgunstig... I frorhold til andre i samme klasse.
PosteTema: Re: Adria 2009   Ons 17 Jun 2009 - 16:15
Da har Adrian vår vært på verksted og er nå friskmeldt av verkstedet, de har reparert et par skader som jeg har laget til selv og noen noen garanti saker.
TTB
PosteTema: Re: Adria 2009   Ons 17 Jun 2009 - 18:54
Vi har vært og kikket på Adria 663 og 563 i dag. Det ble desverre ikke umiddelbar kjærlighet... Men vogna var romslig og fin, stor rundsitter og doen var større en vi trodde Smile Vi får se, vi må veie pris opp mot andre vogner vi ser på, så får vi ta en endelig vurdering til høsten.
PosteTema: Re: Adria 2009   Ons 17 Jun 2009 - 22:04
Smak og behag er vel forskjellig, let videre og finn drømmevogna!
TTB
PosteTema: Re: Adria 2009   Ons 17 Jun 2009 - 22:07
Har ikke avskrevet den totalt altså - vi tar den frem igjen til høsten og vurderer den i forhold til andre vi er interessert i da, om prisen blir bra så er vi nok ganske interesserte igjen Smile
Adria 2009
Side 4 av 4Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4
