 Thruma
PosteTema: Re: Thruma   Fre 8 Feb 2008 - 20:28
Rashid skrev:
Å vaske ulv som røyter med stålull tilsatt noe gr.såpe går bra. Men at Truma brenner best på gass er rimelig sikkert.
mener du ulve-fis???????
PosteTema: Re: Thruma   Fre 8 Feb 2008 - 20:39
Riktig!! Veldig biologisk gjettet.
PosteTema: Re: Thruma   Fre 8 Feb 2008 - 20:41
Kansje CO-2 vennlig og det, å kjøre den igjenom thruma'n....... må en søke om kvote da tror du?????
PosteTema: Re: Thruma   Fre 8 Feb 2008 - 20:59
Sikkert. Men fellingstillatelse har førsteprioritet.
PosteTema: Re: Thruma   Fre 8 Feb 2008 - 21:05
Sist endret av Torry den Tor 27 Mar 2008 - 17:59, endret 1 gang
PosteTema: Re: Thruma   Fre 8 Feb 2008 - 21:39
er rimelig voksen åpning på vår vogn og til trumaen, så det er nok motorsag som brukes
vår er 2001 modell
PosteTema: Re: Thruma   Fre 8 Feb 2008 - 21:42
Moderator: Hjelp, vi har dumma oss ut affraid affraid affraid affraid
Trodde denne var en som lå under friprattrådene jeg. Skal sjekke "systemboksen" neste gang før jeg hiver innpå tullprat.
PosteTema: Re: Thruma   Fre 8 Feb 2008 - 22:06
Johnny skrev:
Tasle skrev:
Tipper at Truma'en må være ettermontert i Norge?
Levert fabrikkmontert i 1990 fra Hobby. Ikke ettermontert.
Har vært under og dyttet inn en del stålull i åpningene for å hindre mysna fra å komme inn der.
Ikke noen mening om tilpassningene rundt Truma, men bare et generellt tips til det med stålull.
Noe som er enda bedre er dreiespon fra rustfritt. Mer holdbart der det måtte være nødvendig, for eksempel oppunder bordkledning på gamle hus.Wink
PosteTema: Re: Thruma   Fre 8 Feb 2008 - 22:08
Vi får la det gå for denne gang da..... lol!
Men kansje vi skal la praten fortsette på pratetråden ......
PosteTema: Re: Thruma   Fre 8 Feb 2008 - 22:12
Det er jo både og da, med dette hullet...... du sikrer i hvertfall luft-tilgang til innsuget på fyren, som er under vogna, med denne sprekken rundt der, om vogna står i dyp snø...... en ungår jo da den farlige, u-fullstendige forbrenningen...... en vil jo da få luft via vogn og takluker....
PosteTema: Re: Thruma   Søn 30 Mar 2008 - 19:34
Tåler thrumaen veldig lite vind, eller er det kansje en annen grunn til at vi ikke kan kjøre thrumaen på mindre enn 4-5 da den ellers blåses ut. Bruker stålflaske som var full av gass i går.
PosteTema: Re: Thruma   Søn 30 Mar 2008 - 19:38
Rune
står fyren på vognens helside, så kan møtende store kjøretøyer være svaret..... slike kan og lett blåse ut kjøleskapet om det står på denne siden.....
PosteTema: Re: Thruma   Søn 30 Mar 2008 - 20:05
Rune
Ække så mye møtende kjøretøy i gårdsrommet her, men det blåser ganske mye. Forøvrig så er fyren på høyresiden av vognen, så da tåler den kansje mer når vi er ute på tur og fyren brenner.
PosteTema: Re: Thruma   Søn 30 Mar 2008 - 20:12
vi har og fyren på høyre side, og den har ikke blåst ut til tross for meget sterk vind ute.
tror kanskje brenneren ikke er helt som den skal hos deg, og er følsom for vind av en eller annen årsak
PosteTema: Re: Thruma   Søn 30 Mar 2008 - 20:13
Har ikke hatt noen problemer med at vind slukker trumaen.
Har dog vært ute for at den ved et par anledninger har sluknet idet vi starter en av gassblusene. Har da vært litt lite gass igjen på flaska.
Så kanskje er det mulig å få tatt en service på thrumaen.
PosteTema: Re: Thruma   Søn 30 Mar 2008 - 21:58
Så tilfeldigvis et sted hvor det stod at Thrumaen ikke under noen omstendig må kjøres ute vann... Hvor er det dette vannet da??
PosteTema: Re: Thruma   Søn 30 Mar 2008 - 22:03
kondens? scratch
Det gjelde "thrumaboil" eller varmtvannsberederen om du vil. Den må ikke startes på 230V uten vann i, da ødelegges den. Den vanlige Thruma-fyren har ikke noe med vann å gjøre på noen måte.
PosteTema: Re: Thruma   Søn 30 Mar 2008 - 22:40
Kom på etter at jeg hadde skrevet innlegget at kanskje det var den de mente.. Var i "fyringsmodus" da jeg skrev innlegget... Hadde akkurat lest og kikket litt om fyring serru. Sånn kan det gå Smile
PosteTema: Re: Thruma   Søn 30 Mar 2008 - 22:44
Og husk at om vinteren så MÅ du være nøye med å få ut vanneti denne når du forlater vogna for en tid, hvis ikke så sprekker den av frostskader. Flere her inne som har erfart dette....
PosteTema: Re: Thruma   Søn 30 Mar 2008 - 23:33
Gjør det og til regel og dra ut kontakten på den når du tapper den..... så slipper du at den ved en feil står på når vogna kobles til støm.....
PosteTema: Re: Thruma   Søn 30 Mar 2008 - 23:48
På min vogn er den kobler i koblingsboks.....
PosteTema: Re: Thruma   Man 31 Mar 2008 - 6:00
Oki... på mange er det støpsel der.....
PosteTema: Re: Thruma   Man 31 Mar 2008 - 23:13
Jeg har også erfart dette... Sad Men jeg hadde tuta og blåst i slangene for å være sikker på at den var tom. Var bare et problem, den var ikke det!!! Så du kan tro jeg har lært det nå Smile Men det var heldigvis ikke noen stor rep da..
PosteTema: Re: Thruma   Tir 1 Apr 2008 - 8:11
de berederene der kan være litt kjelkete å tømme helt, da uttappingen ikke sitter helt i bunnen av tanken....
å sette tanken opp på en plankebit i ene enden, kan hjelpe deg godt, da du da får ut mere av vannet som måtte være igjen
sveine
Antall Innlegg : 134
Registration date : 08.02.2008
PosteTema: Re: Thruma   Tir 1 Apr 2008 - 9:55
Må bare skyte inn et spørsmål her ang. varmtvannsberederen.
Når jeg går tom for vann og springen begynne å putre, er det fremdeles nok vann i berederen til at jeg ikke trenger skru denne av før jeg henter vann?
Fruen er veldig flink å tyne de siste dråper ut av systemet før hun gir meg beskjed om at nå er det jammen meg tomt for vann. Rolling Eyes
Vis Medlemmets Profil http://www.pixelfun.no
PosteTema: Re: Thruma   Tir 1 Apr 2008 - 10:29
Jeg ville svart nei, men sannheten er at vi aldri lar det gå tomt for vann så jeg har ikke prøvd. Vi lar berederen stå av vi, og skrur den på 5 min. før bruk. Det holder i massevis. Og passer altid på at det er vann i tanken, fin avkobling det å gå et par vannkanneturer på quisten.......
sveine
PosteTema: Re: Thruma   Tir 1 Apr 2008 - 12:50
Jo vi prøver også å ikke gå tom for vann. Men det kan skje, og da synest jeg vel at systemet ikke bør tillate overoppheting av berederen.
Jeg "vil tro" at det fremdeles er vann i bunnen av berederen. Hvis ikke er det jammen meg et svakt system. Skal sjekke dette ut.
PosteTema: Re: Thruma   Tir 1 Apr 2008 - 13:03
Når jeg har mistanke om at det er for lite vann i tanken slår jeg av berederen til jeg har fyl opp igjen, for sikkerhetsskyld, men må jo innrømme at det har vært tomt i hovedtanken mange ganger uten at det har gjort noe med berederen!
men så virker vel mitt system sånn at man må ha vann i hovedtanken for å sku vannet videre så det blir vel alltid liggende en del både i røyrene og i varmtvannstanken selv om det er tomt i hovedtanken!
PosteTema: Re: Thruma   Tir 1 Apr 2008 - 23:11
jeg glemte å slå av vår når jeg forlot vogna etter en helg, og den var da tømt for vann.
det resulterte i en kjøretur på 10 mil på 50 minutter i vegards ultimate favorittbil (les partner) bare jeg hadde den utgaven med motor.
berget faktisk berederen merkelig nok, men den hadde nok tatt fyr hvis ikke den hadde blitt slått av, for det er ingen sikring som slår ut før det er for sent
PosteTema: Re: Thruma   Tir 1 Apr 2008 - 23:19
Det sitter jo en overopphetings-sikring inne i disse..... litt arbeid å skifte den, men ikke noe problem.... men de må jo kjøpes da.....
PosteTema: Re: Thruma   Ons 9 Apr 2008 - 21:51
PosteTema: Re: Thruma   Søn 30 Nov 2008 - 12:56
Jan skrev:
Arve
vet på biler og ventilasjonsanlegg til hus får man jo partikkelfilter.
kanskje det er mulig å få til noe lignende på en ac boks i taket, men noe filteranordning på utblåsningen til trumarørne tror jeg blir bare tull siden de rørne er perforert inni benker og lignende, de er jo ikke tette frem til dysa
Men de er nå tette da. Tror det kun er eldre vogner som hadde perforerte slanger. Hadde det på Weipperten fra 1986. Mens Hobbyen min fra 2005 har tette. Mann får kjøpt små dyser som mann kan montere inn på disse slangene. Dermed kan du hente ut varme på de punktene du ønsker. Under senga rettet mot lasteluke (aldri problemer med låser) under sittebenk (varm luft opp mellom rygg og vegg). Mann kan også feste på dyser med slangestumper for å ta ut litt luft og føre ... dit mann vil).
PosteTema: Re: Thruma   Søn 30 Nov 2008 - 12:59
Har ved et par andledninger gått tom for vann/satt på berederen før vann har kommet inn i berederen. Den funker nå fortsatt.
PosteTema: Re: Thruma   Søn 30 Nov 2008 - 13:30
I de berederene sitter det en overopphetings-sikring langs elementet. denne kan kjøpes løst, og er relativt enkel å skifte.... men har du den ikke, så må en vente til en får en da.... og i og med dette er en engangs-sikring, er det ikke å få berederen igang igjen før en har en ny.
det er en treghet i denne sikringen, og den går ikk tvert, men den går når det er blitt vel varmt rundt elementet
denne er tredd inn i berederen, og du drar den ut-inn via tilkoblingsledningene..... husk å ta ut kontakten ved skifte av denne....
Thruma
