 Dethleffs 720 SK Lifestyle
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Man 7 Mai 2012 - 20:33
Handyman altså......... ler
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Ons 18 Jul 2012 - 21:58
Vurderer å flytte batteri og evt lader og styringsunit for mover frem i vogna. Blir fra ca tre meter bak senter mellom akslingene og minst like langt fremom . Tipper samlet vekt er 25 kg, burde hjelpe på det skulle jeg tro når kuletrykket er litt for lavt i utgangspunktet. Rolling Eyes
Ludo
Antall Innlegg : 154
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Tor 19 Jul 2012 - 6:07
Jeg vurderer faktisk det samme, har altfor lavt kuletrykk foran på 650'n - merker det når jeg drar på den...
Lc120
Antall Innlegg : 546
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Tor 19 Jul 2012 - 14:32
Ja det samme merker jeg også,hvis det er lite vann i vanntankene mine.
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Man 1 Okt 2012 - 14:34
Etter tre år havarerte Reichpumpa som vogna ble levert med.
Slitasjen på det ene skovlhjulet er tydelig.
I ett år kjørte jeg med en reservepumpe som jeg tror var en original Hobby fra -02
Den fikk riktig spenning pga grovere kabler og relestyring og den fungerte egentlig veldig bra, nesten som en Reich Twin.
Jeg monterte inn den nye Reich Twin pumpa etter å ha hatt den som reserve i ett år, brukte den fra påske til sommeren -12 før den også havarerte.
Da ble denne innmontert.
Det er en trykkstyrt membranpumpe som blir styrt av bryterene i kranene via rele.
Ikke her jeg kjøpte, men mange forhandler denne.
http://www.bestmarin.no/Produkter/VVS-og-lenseutstyr/Vannpumper/Trykkvannspumper/Jabsco-Par-Max-2-9-WPS-Kapasitet--11-l-m---12-V-100438-p0000005724.aspx
Jeg lagde et fundament av to finerplater med skumisolasjon mellom for å dempe lyd og vibrasjonen fra å gå over i gulvet.
Antall Innlegg : 8642
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Tor 6 Des 2012 - 12:25
Jan Ole skrev:
I kveld har jeg montert dimmer på "belysningsovalen" over rundsitteren.
Ble faktisk veldig bra. Hadde egentlig tenkt å sette den ved siden av bryteren, men valgte å erstatte bryteren med dimmeren.
Neste plan er å gjøre det samme for belysningen over kjøkkendelen.
Trekker frem denne igjen. Går i tanker om å montere en dimmer på lysa over salongen.
Hvordan er erfaringen med denne dimmeren? Du har jo brukt den noen år nå?
Noen nevnte at denne typen dimmer kunne gi fra seg litt lyd.
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Tor 6 Des 2012 - 14:50
Har to sånne, den som er på spottene over kjøkkenet lager ørlite lyd, eller det er mulig det kommer fra selve lampene? men det er helt minimalt.
Veldig grei dimmer som jeg lett anbefaler.
Når den monteres som her er hullet i veggen gjort ørlite større og original omramming fra bryteren brukt, den som følger med dimmeren er ganske lik, gjerne forkrommet.
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Tor 6 Des 2012 - 15:26
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Tor 6 Des 2012 - 19:09
Jan Ole skrev:
Etter to år har det kommet rust på bremsetromlene.
Det er ikke greit.
Hei Jan Ole
Hva har du malt tromlene med?
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Tor 6 Des 2012 - 19:57
Husker ikke, er så lenge siden. Rolling Eyes
EDIT: Tror det var en grunning som heter Uzin og svart emaljelakk, begge deler kjøpt på Jernia. Det er borte alt sammen nå..... Rolling Eyes
Sist endret av Jan Ole den Tor 6 Des 2012 - 21:47, endret 1 gang
Antall Innlegg : 2715
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Tor 6 Des 2012 - 20:09
Prøv med Loctite 3-4 tynne lag. Hammerite deretter. 2 strøk minst.
Sist endret av janp den Fre 7 Des 2012 - 18:56, endret 1 gang
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Fre 7 Des 2012 - 18:21
Sandblåste du før maling?det bør vel brukes noe maling som tåler noe varme?finnes noe som motorer og eksos rør males med det bør vel være god knall.
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Fre 7 Des 2012 - 19:33
Holdt greit en stund, men hadde et uhell med noe teknisk installasjon under draget som førte til at håndbrekket sto litt på, da krøllet malingen seg og nå er den erstattet med en midlertidig spray. Skal taes igjen ved første anledning.
Det ble ikke sandblåst, bare rengjort og det så bra ut lenge.
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Ons 8 Jul 2015 - 10:11
Tok litt tid, men var heller ikke så viktig utover utseende da, men nå har de fått ny lakk samtidig som det blir montert nye dekk endelig.
Dekkene var nesten som "nye" men ikke i alder. Når jeg fikk de av ser jeg at det er på høy tid å skifte siden det er revner i banen langs etter som ikke var mulig å se når dekkene står på vogna. Disse er originaldekkene som er produsert i uke 46 07.
Tviler litt på om dette dekket hadde holdt en ferietur til.
Anbefaler alle å ta en grundig sjekk om dekkene er mer enn tre år gamle i hvert fall.
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Søn 20 Mai 2018 - 10:05
Har hatt noen problemer med Alde 3010 i vogna i år. Displayet gikk i svart og Alden var død. To ganger kom den på igjen etter noen minutter men når det igjen skjedde etter noen uker ble den død for godt.
Det klassiske tiltaket er da å skifte hovedkortet som koster 4000,- hos blant annet Max Fritid.
Jeg fikk tips om en løsning som lå på nett som jeg sjekket opp og ganske riktig, en enkel komponent som man lett kan bytte selv om man har litt utstyr og litt kunnskap er årsaken til problemet.
Komponenten er en termosikring som koster 15.-
Jeg gjorde denne jobben i går på under en time.
Legger inn noen bilder som forsåvidt taler for seg selv.
Begynn med å ta av dekselet og de tre skruene som holder dekselet under.
Alt er greit merket men et bilde er greit å ha til man skal koble inn igjen.
Det er komponenten under multikontakten, den runde med hvit tupp som skal byttes. Før man begynner er det denne man må måle for å slå fast at feilen ligger her. Den skal ha litt motstand men ikke brudd.
Mrd en loddebolt og vakuumpumpe får man den løs og monterer en ny. Jeg hadde litt kjølespray i bakhånd slik at termosikringen ikke ble for varm.
Legger inn en beskrivelse av termosikring når jeg har denne tilgjengelig.
Her er noen kompletterende linker.
https://www.motorhomefun.co.uk/forum/threads/alde-3010-blank-control-panel-solution-fix.154521/
https://www.elfa.se/en/thermal-fuse-axial-93-elmwood-d090-002/p/13326055?q=Thermal+Fuse+93%C2%B0C&page=1&origPos=1&origPageSize=25&simi=98.81
Sist endret av Jan Ole den Tir 22 Mai 2018 - 20:44, endret 1 gang
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Søn 20 Mai 2018 - 11:47
ER nok helt grønn på å fikse elektronikk komponenter men måten du har beskrevet metoden for å fikse/bytte denne thermosikringen var ganske god. Tror muligens jeg skulle kunne få det til nå.
Har ikke hatt problemer med alden untatt et par sikringer og en løst eksosrør på de årene jeg har hatt denne vogna men plutselig så skjer det ett eller annet og da er det greit å vite om denne thermosikringen kan lage trøbbel.
PosteTema: Re: Dethleffs 720 SK Lifestyle   Tir 22 Mai 2018 - 20:24
Flott at det ordnet seg!
Delepusherne vil nok aldri tipse noen om dette, enklere og mere penger i et nysalg. Når garantien er ute så er det greitt å fikse noe selv for en rimelig penge. Satser på at det varer!
CARAVANFORUM :: CAMPINGVOGNER :: VOGN MERKER :: DETHLEFFS-
