 Plattingstørrelse Hobby 650
Antall Innlegg : 1399
PosteTema: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 9:55
Etter en strålende vårdag på campingen i går har de små grå begynt å forberede seg litt på hva som skal skje når den nye vogna kommer om kort tid. Et spørsmål er størrelsen på plattingen.
Hvor lang platting trenger jeg til Hobby 650 for at teltet (Isabella Commodore) skal passe akkurat ned på sidene? Question Question Question
Plattingen jeg har er på 7,62. Den tror jeg blir litt for lang.
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 10:02
et svært vanskelig spørsmål å svare konkret på..... fordi det avhenger av høyden på plattingen i forhold til vognhjulet..... teltet skrår jo utover..... sett teltet over plattingen og kutt så til.... da får du dette greit
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 10:06
He he.... da fikk jeg et svar også.....
Har nemlig tidligere hatt lemmer inne i teltet, men har da stått på flat-mark. I år er det litt mer ujevnt så platting må på plass.
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 10:12
slå opp teltet, bygg så plattingen inne i teltet..... bretter du opp teltet rundt hele, mens du driver på, forgår du ikke av varme heller..... men ikke flytt noe på stengene.... da blir det galt når duken brettes ned igjen....
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 10:13
Vognhjulet skal være jevnt med plattingen.
Vet det ikke er så lett å svare, men håpet at noe av dere som har tilsvarende vogn kunne gå ut og måle....................og så forte seg inn i varmen igjen etterpå.
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 10:15
Vognhjulet.... mener du gummiens anlegg mot bakken, eller felgens nedre kant?????
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 10:19
Dekkets laveste punkt skal på høyde med plattingen. Hvis vogna kommer for lavt blir det jo bare tull med teltet, om man ikke går ned 25 cm på A-målet.
Ikke så lett å bare kutte til plattingen etter at teltet er satt opp, for jeg har bjelker i hver ende og den ene må sikkert flyttes. Det var dette jeg hadde tenkt å forberede litt før vogna kommer.
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 10:22
Vegard
Jeg har fått plattingen som Sigve hadde i fjor, men den er litt for stor begge veier (6-7mX3m), så det blir nok vanskelig å få den inni teltet mitt som er ca 6x2,5m.....
Hvis du bruker a-målet på det teltet du skal bruke for igjen å finne høyden på platten.....er det mulig Embarassed Embarassed
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 10:30
da forstår jeg deg som om du skal grave ned plattingen i bakken, og at den blir helt jevn med bakken.... pass i såfall på at du får drenert ut under plattingen, så det ikke blir stående vann under der....
Jeg mener du må lage den litt vel stor, og så kutte til etter teltet..... for hvor mye det skrår ut, varierer og fra telt-type til telt-type....
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 10:48
Skal ikke grave ned plattingen. Kjører jo vogna oppå noe for å få riktig høyde. Plattingen bygde jeg i fjor høst for å ha noe å ha vinterteltet på, men da bygde jeg den bare "stor nok".
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 10:56
hpk skrev:
må spørre om en ting jeg alltid har lurt på...... når du kjører vogna opp, åssen får du stabilisert den, så den ikke føles dinglete når du beveger deg i den??????
jeg er svært nøye på stabil vogn, og har lurt på dette....
Camping Kai
Antall Innlegg : 2429
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 11:09
Veldig enig med Vegard i dag.
Det er eneste muligheten for å få det 100 %
Camping Kai
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 11:10
Ca 710 cm , men du vet jo ikke hvor plattingen skal stå i forhold til vogna.Så sett opp teltet først.
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 11:11
Vegard
Her kommer det vel an på høyden du må ha vogna opp. Er det en halv meter skjønner jeg problemet ditt, men jeg har vogna 10 cm (2x2"8") og merker ikke forskjell om den står på dette eller bakken. Du har vel ikke vogna på bakken du heller på Hovden??
Er det vogna står på stabilt nok så er jo bæreflaten, hjula, det samme. Det samme gjelder jo labbene.
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 11:17
Sten Rune skrev:
Vegard
på vinteren blir det noe annet, fordi jeg vanner klossene, og labber..... her står det derfor dønn, men om sommeren blir det for dinglete for meg, med et par 2x8 også......
merker det jo med en gang vogna tiner fri her og.....
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 13:43
Vegard
Mulig det. Men jeg merker ingen forskjell hos meg.
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 13:52
hpk skrev:
Her snakker vi om å kjøre vogna oppå steinheller e.l. som bygger 12 cm over bakken. Det blir ikke mye ustabilitet av det. Legger man litt under hvert støttebein så de ikke må skrus helt ut blir det så stødig atte.....
Vegard, du merker det kanskje bedre du som har et par meter vogn til i forhold til meg. Har ikke noe erfaring med så lange vogner.
Kånå te Maen
Antall Innlegg : 283
Registration date : 06.04.2008
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 21:02
Hei alle sammen. Litt masing fra ny medlem...
Nå er vogna mi endelig på vei. Har brukt 4 år på å overtale gubben til å kjøpe den, så nå er det nesten litt antiklimaks.....
Og nå er jo jobben min å finne ut hvordan platting skal bygges. har vært innom på forskjellige fora og sett. Det ser ut som det er to forskjellige måter som gjelder. Enten å bygge platting inni forteltet eller å sette teltet på plattingen.
Jeg synes det høres mye enklere ut å bygge plattingen først, men er det problemer med at det ikke blir tett da?
Jeg kjøpte meg et brukt fortelt sist uke og han som solgte det hadde satt forteltet oppå plattingen ( som lå kant i kant med nederste del av felgen) tredd en hageslange gjennom løkkene og skrudd denne fast til plattingen. Så var fliken til forteltet brettet innover, plastpressening lagt over denne og hele gulvet. så var det komfotunderlag og teppe oppå dette.
Er det noen som har erfaring med dette?
Vis Medlemmets Profil http://www.kosmodesign.net
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 21:06
velkommen hit, og det er da ikke mas.
har samme løsning på vår platting, og det er tørt der når det gjøres slik med plast nederst, og mye enklere å sette fra seg vogna etter tur, eller npr man bytter
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 21:13
Kånå te Maen
Velkommen i forumet!
Hvis plattingen er større enn teltet slik at teltet står oppå er faren at det renner vann innunder gulvbelegget i teltet.
Det er sjelden at plassen er så rett at plattingen kan ligge jevnt med terrenget slik at teltet på en eller annen måte må stå oppå. Hvils plattingen er akkurat så stor som teltet fester man teltstrikkene rundt kanten på plattingen.
Det finnes en egen tråd for plattinger med flere tips: http://caravan.talk-forums.com/tips-triks-f28/gulv-til-telt-terrasse-t75.htm
Kånå te Maen
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 22:22
Som sagt .... meningene er delte.
Er det rart jeg lurer?
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 22:27
lurer enda jeg så det forstår jeg godt lol!
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 22:28
Vi bygger plattingen og terassen i ett. Så setter vi opp teltet oppå det hele. Vi skrur deretter fast 1/2"X3" rundt der kanten på teltet skal være. I den 1/2"X3" skrur vi i isolatører(sånne sorte plastdingser som holder strømtråden på strømgjerder) fra Felleskjøpet(50 stk. for 75,-) og fester strikkene i disse. Vi bruker 2 stykker pr. strikk.
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 22:36
Rune skrev:
Jeg har gjort det på omtrent samme måte med vinterteltet. Lagt en list rundt teltet ca 10mm over plattingen og tredd strikkene rundt lista på undersiden og opp igjen på skruer. Se på bildet.
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 22:44
Rune
Har du strikker på innsiden eller utsiden av teltet? Hvis de er på utsiden: trer du da strikkene under 1/2"x3" og opp igjen slik jeg har gjort eller bare direkte på utsiden?
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 22:48
hpk skrev:
Rune
Blir til at vi skrur fast isolatørene midt nede på 1/2"X3" og trekker strikkene rett ned. Strikkene blir på utsiden av teltet, for gresskanten vender innover.
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 22:59
Vi plasserer isolatørene ved siden av hverandre med 3-4 cm. mellomrom og trer strikken rundt begge to. Da sitter kanten på teltet nærmere plattingen og kanten rundt blir ikke så høy som Morten T. sin. For den synes jeg er for høy. Disse isolatørene er også utstyrt med 2 mothaker som sørger for at strikken ikke hopper av under noen omstendigheter(vind,dårlig stramming o.l.)
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 23:01
Rune skrev:
hpk skrev:
Rune
Jeg har slike isolatorer. Fikk med en hel pose av han jeg kjøpte teltet av.
Da blir 1/2"x3" på en måte litt inni teltet da, med gresskanten over den igjen, om jeg forstår deg rett. Du har ikke et bilde?
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 23:09
hpk skrev:
Rune skrev:
hpk skrev:
Rune
Er ikke ferdig med plattingen enda, så derfor mangler bilde. Og det med litt inne i teltet blir riktig det, med gresskanten over og innover.
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 23:26
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 23:28
Tegnet det for deg, håper du skjønner det.
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 23:31
Rune
Skjønner tegninga. Dette skal jeg prøve også. Da slipper jeg å modifisere plattingen. Syns ikke løsningen jeg har nå med å ha listene utenpå og over plattingen er noe særlig, men skrur man list rett i plattingen og får den delvis inni teltet blir det bra.
Takk for tipset. Idea
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Søn 6 Apr 2008 - 23:34
hpk skrev:
Rune
Han kompisen min som er med og snekrer plattingen min har det slik selv, og det teltet har han hatt opp og ner 2 ganger i året i 5 år nå og har ingenting å klage på .
Kånå te Maen
PosteTema: Re: Plattingstørrelse Hobby 650   Man 7 Apr 2008 - 8:24
Tuuuusen takk for gode tips.
Så er det bare å sette Maen og Svigers i sving.
Eg kan koga kaffi og smøra sjevene.
