 Uling i Alde 3000
Bjørn H
Registration date : 29.03.2008
PosteTema: Uling i Alde 3000   Lør 29 Mar 2008 - 18:43
Har en nyere Bjølseth me Alde 3000. Ved gassfyring blir det en slik uling i fyren. Ulingen kommer gradvis og blir meget høy, varer en 10- 20 sek og blir gradvis borte. Dette kommer å går med jevne/ujevne mellomrom.
Dette skjer kun ved gassfyring. Dette kom etter at jeg gikk ifra Aga gass til LNG gass. Svar mottas med takk
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Lør 29 Mar 2008 - 20:17
Får svare her og...
Bjørn H
Jeg har selv vært borte i, og har hatt dette.... og hos meg var det faktisk aller værst i heftig kulde, altså under -30.
Jeg reklamerte på dette, og ble forklart at det var en ørliten feil vinkel på blusset i fyren, som forårsaket dette.... dette var ikke farlig, men litt irriterende, og var en litt høyfrekvent pipelyd, eller plystring, som hørtes godt.
de sa det var to måter å gjøre utbedring på dette på, og det ene var å legge inn en liten ring av noe slag i luftinntaket på fyren. dette ville endre luftstrømmen bitte litt, og hylingen forsvant.
En kunne og skifte selve blusset, noe de valgte å gjøre på den vogna mi. Dette var noe Alde kjente til, og de kostet dette. Når en hadde gammelt og nytt bluss ved siden av hverandre, var det ikke mulig å se forskjell på noe, men det var visst en bitte liten endring.....
I allefall ble lyden borte, og jeg vet flere som har hatt samme problem, men med vogner av ganske forskjellige årsmodeller.... Ta kontakt med di forhandler, og får fiksa dette....
det rare, er at for meg, hørtes det ut for at problemet kom fra pipa på taket...
Benth
Antall Innlegg : 11
Registration date : 10.04.2008
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Tir 15 Apr 2008 - 19:18
Hvet ikke om du har fått ordnet ulingen?
Men hadde det samme på min Bjølseth, den ulte og hørte om at noe skjærte seg. Min fyr ble ombygd, byttet fyr+ satt på noe for å minske trykket + justering av trykket.
Jeg var heldig, fikk det på garantien.
Arne Vollan
Antall Innlegg : 7
Registration date : 09.11.2012
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Fre 9 Nov 2012 - 22:22
Heisan. Jeg har en Kabe Diamant vogn med en sånn Alde 3000 varmer i. Jeg skiftet nettopp viftemotoren for luften inn til brenneren og fikk denne ulingen av å til som beskrevet ovenfor. Dette skal vissnok komme av at det blir kraftigere luftstrøm gjennom brenneren enn med den gamle motoren. Jeg også hører lyden godt oppe i pipen på taket. Det tror jeg kommer av at både luften trekkes inn der oppe og eksos kommer ut der. (slange i slange). Ser at det blir foreslått at det kan settes inn en ring for å forandre litt på luftstrømmen. Er det noen som har noen mål på en sånn ring for å lage en selv? Finner ingenting på nettet om dette.....
Hilsen Arne
Antall Innlegg : 13169
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Fre 9 Nov 2012 - 22:31
Var ikke denne ringen en del av en oppgradering som ble utført på garanti?
Arne Vollan
Antall Innlegg : 7
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Fre 9 Nov 2012 - 23:31
Har ingen garanti lenger på min vogn så jeg sliter litt der......
Mvh Arne
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Fre 9 Nov 2012 - 23:59
Si ikke det, er en del år siden Alde 3000 ble erstattet, men om de gjør noe gratis eller billig skulle ikke forundre meg i det hele tatt. Å gjøre modifiseringer selv derimot, det vil jeg ikke anbefale selv om jeg ikke er så veldig lettskremt.
Arne Vollan
Antall Innlegg : 7
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Søn 11 Nov 2012 - 14:07
Jeg er mekaniker og ser ikke noe problem i å fikse dette selv, men må ha målene på denne ringen så det blir riktig.........
Mvh Arne
Antall Innlegg : 2691
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Søn 11 Nov 2012 - 19:27
Jeg vil vel si at å modifiswere noe på en Alde som kjører på gass er det best å holde seg unna. Om det ee en modifisering på dette så hvorfor i all drive å lage en egne ring? Ser ikke noe vettugt i det.
Sånn ser jeg på det, og jeg er heller ikke særlig vettskremt. Men gass? Nope.
Arne Vollan
Antall Innlegg : 7
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Søn 11 Nov 2012 - 20:22
Helt enig i det, men hvor får man tak i den ringen da? Har søkt overalt men kan ikke finne noe som helst om dette...... Men får jeg tak i en sånn ring eller målene på den, ser jeg ikke problemet å fikse det. De er jo bare vanlige mennesker som driver å skrur på dette, service folkene rundt omkring........:-)
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Søn 11 Nov 2012 - 20:24
Neptus
Arne Vollan
Antall Innlegg : 7
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Søn 11 Nov 2012 - 22:09
Har kikket der også, men får vel ta en tlf dit i morgen da. Takker for alle tips.
Mvh Arne
Arne Vollan
Antall Innlegg : 7
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Ons 14 Nov 2012 - 23:34
Har fått løsningen på problemet. En må slipe bort en kant i viftehuset, da skal lyden forsvinne. Går vel fint med en dremel eller lignende. Har fått tilsendt noen bilder hvor en ser hva som skal gjøres, skal prøve å legge de ut her.
Sitat fra mail: "Det er ikke så enkelt dette. Det har med støpen i godset på viftehuset å gjøre. Dette ble endret samtidig med at de endret viftemotor.
Vedlagt ser du 3 bilder. Det ene er slik du har,(viftehus gml.) det andre er slik det skal se ut (viftehus ny) og det tredje viser det du må slipe bort for å få bort lyden.
Pass på å ikke få spon inn i brennkammeret.
Du må heller ikke løsne viftehuset fra tanken/brennkammeret."
Hilsen Arne.
Håper dette kan være til hjelp for de som plages med denne feilen. Bilder skal jeg prøve å legge ut her.
Arne Vollan
Antall Innlegg : 7
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Tor 15 Nov 2012 - 0:03
[img] [/img]
Mvh Arne
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Tor 15 Nov 2012 - 8:49
Sliping med en støvsuger tett inntill vil løse problemet med spon, samtidig som tildekking med tape eller filler er lurt. Det vil ikke bli gnister fra denne slipingen.
Veldig bra og informativt med disse bildene her. Shocked
Ykarlsen
Antall Innlegg : 74
PosteTema: Re: Uling i Alde 3000   Man 21 Mar 2016 - 17:58
Klarer ikke å se bildene Sad
Uling i Alde 3000
