 Støt fra understell/chassis
krer82
Registration date : 19.05.2018
PosteTema: Støt fra understell/chassis   Lør 19 Mai 2018 - 23:17
Etter å ha parkert campingvogn (Adria 553PK, 2014), koblet den til strøm skulle jeg sveive ned labbene. Fikk da støt. Koblet den da fra strømmen, sveivet ned labbene. Trodde jeg jorda vogna med labbene nede, men fikk fortsatt støt ved å ta i understellet på vogna. Kan det være at den var parkert på grus og ikke ble ordentlig jordet? Hverken jordfeilbryter på stikkontakt vogna ble koblet til (har jordfeilbryter på den kursen) eller jordfeilbryter i campingvogna (om det finns) slo ut. Noen som har vært borti lignende?
Antall Innlegg : 523
PosteTema: Re: Støt fra understell/chassis   Lør 19 Mai 2018 - 23:44
Hei. Jeg har ikke registret det selv (ikke dermed sagt at jeg ikke har hatt jordfeil), men det er ikke ukjent tema.
Sjekk ut denne http://caravan.talk-forums.com/t3077-jordfeil?highlight=jordfeil
Antall Innlegg : 2715
PosteTema: Re: Støt fra understell/chassis   Tir 22 Mai 2018 - 19:43
Vogna skal ikke jordes, jording skjer via tilkoblet el på plassen og kun på den måten.
Sjekk kablen(e) dine, og skru litt ekstra en gang i året. Husk en meget viktig ting om du bytter ut noe: jordledningen skal alltid være litt lengre enn fasene, det e for å sikre at om noe skje så er det jording gjennom kabel om fasene(e) slites av. Får du støt må du ikke koble til vogna på noen elektrisk kobling før du:
1: sjekker vognas elektriske samt kabler, inkludet lader og annet utstyr som ev. er koblet til innvendig (Kjøleskap, ladere av ymse slag, Tv etc)
2: Får sjekket og meldt dette på plassen du er. Et det hjemme må du skaffe elektriker snarest.
MaO: IKKE KOBLE VOGNA TIL NOE ELEKTRISK FÅR DU HAR FÅTT SJEKKET UT OVENSTÅENDE OG FUNNET FEILEN!!
