 Alde 3010 i Kabe Royal 2007 - mye resonans og bråk i luftrør
aarnes
Antall Innlegg : 30
Registration date : 04.08.2011
PosteTema: Alde 3010 i Kabe Royal 2007 - mye resonans og bråk i luftrør   Man 30 Apr 2018 - 16:59
Hei,
Har Alde 3010 i min Kabe Royal 2007 TDL, med skorstein på taket.
Helt siden jeg kjøpte den synes jeg det har vært MYE lyd ift. Alde 3000 jeg hadde i den forrige.
Har sjekket med flere forhandlere og det er ingen som har noen gode forslag.
Når den starter så blir det vanvittig med resonans i friskluft/eksosrøret.
Det virker nesten som det blir overtrykk i røret. (Og dette er jo friskluft, skal ikke være trykk her?)
Noen ganger så lager den knapt en eneste lyd, bare et lite «poff» mens andre ganger er det POFF POFF eller POFF POFF POFF og det skrangler og slår i røret.
Har bestilt flere fester sånn at jeg får satt det skikkelig fast, men jeg undres fortsatt over hvorfor det noen ganger er bare et lite poff og andre ganger ikke.
For ordens skyld: det lille poffet er helt ålreit og det er sånn jeg vil at det skal være.
Har feilsøkt litt nå i helgen og jeg fant ut at hvis jeg tar av friskluftrøret på skorsteinen/takgjennomføringen så er alt i skjønneste orden. Setter jeg den på så smeller det og lager masse resonans når den tenner.
Har forsøkt uten hatten på skorsteinen uten at det hjelper.
Kan også se på røret de gangene det bråker som verst at det er bevegelse inni der.
For meg kan det sammenlignes hvis man skal fyre opp f.eks. Gassgrillen, og den ikke tenner med en gang, så fylles det opp med propan og plutselig så tenner den, da blir det jo et voldsomt trykk som slår opp.
Har byttet brenner og kretskort uten at det hjalp nevneverdig mye.
Noen som har vært borti dette? Blir gal...
Antall Innlegg : 8656
PosteTema: Re: Alde 3010 i Kabe Royal 2007 - mye resonans og bråk i luftrør   Man 30 Apr 2018 - 17:26
Eksosrøret består jo av to rør, det ytre og det indre hvorav det en er til frisklufttilførsel til brenner og det andre er eksosen. Viktig at disse rørene er feste korrekt i begge ender spesielt det indre røret. Var ute for at det indre røret hadde løsnet og da ble det noe forskjellige lyder og alden stoppet da for meg. Fikk festet røret ordentlig og da var alt ok. Har nok også hørt noe resonanslyd fra disse rørene, går ut fra at det da har vært rørene som er i kontakt med hverandre .
aarnes
Antall Innlegg : 30
PosteTema: Re: Alde 3010 i Kabe Royal 2007 - mye resonans og bråk i luftrør   Man 30 Apr 2018 - 17:30
Takk for raskt svar.
Eksosrøret sitter som det skal, og som nevnt, hvis jeg skrur av ytterrøret ved takgjennomføringen er det mer eller mindre lydløst.
Så det er ett eller annet som skjer med friskluft, rør og tenning. Jeg vet bare ikke hva.
Har vanskelig for å tro at det er noe feil med vifta også
Antall Innlegg : 1399
PosteTema: Re: Alde 3010 i Kabe Royal 2007 - mye resonans og bråk i luftrør   Man 30 Apr 2018 - 17:56
Du kan sjekke turtallet på vifta i servicemenyen på displayet. Den skal gå på 3000 rpm før brenneren tennes. Under tennsekvensen skal den gå på ca 2150 rpm
Siden det hjelper å ta av friskluftslangen ved takgjennomføringa og det ikke hjelper å ta av skorsteinshatten ville jeg ha sjekket selve takgjennomføringa.
aarnes
Antall Innlegg : 30
PosteTema: Re: Alde 3010 i Kabe Royal 2007 - mye resonans og bråk i luftrør   Man 30 Apr 2018 - 17:58
Har fulgt med på turtallet, det ser riktig ut.
Gjennomføringa er helt åpen, eneste jeg kan tenke meg der er en konstruksjonsfeil fra Alde som gjør at det blir en flaskehals.
Skal ta en telefon til Neptus på onsdag, men kjekt å høre andres erfaringer også. HPK, ser ut som du har Kabe - kunne du ha tatt et bilde inni varmeskapet, og da gjerne av friskluftslangen så jeg kan se hvordan den er festet og ikke minst vinklet hos deg?
PosteTema: Re: Alde 3010 i Kabe Royal 2007 - mye resonans og bråk i luftrør   Tir 1 Mai 2018 - 10:42
Her er bildeserie som starter ovenfra, går nedover i klesskapet der slangen ligger og ender i fyren. 3 klammer
aarnes
Antall Innlegg : 30
PosteTema: Re: Alde 3010 i Kabe Royal 2007 - mye resonans og bråk i luftrør   Tir 1 Mai 2018 - 17:09
Takk.
Jeg har skorstein over samme skap som varmeren, så her går slangen rett ned og ganske likt som din gjør. Fyrer du mye på propan? hvis ja - har du aldri lyd/resonans i røret?
Iom at du har tre klammer, og jeg har fem,så kan jeg ikke forstå dette her altså.
PosteTema: Re: Alde 3010 i Kabe Royal 2007 - mye resonans og bråk i luftrør   Tir 1 Mai 2018 - 20:01
Fyrer mye med propan.
Fyren står i klesskapet ved siden av senga så man blir ganske var på lyder om natta. Hører den tenner, men har aldri lagt merke til noe resonans eller sjenerende lyd.
aarnes
Antall Innlegg : 30
PosteTema: Re: Alde 3010 i Kabe Royal 2007 - mye resonans og bråk i luftrør   Ons 2 Mai 2018 - 11:00
Takk for svar.
Snakket med Neptus nå og tekniker der syntes det hørtes ut som det var blokkering enten i eksos eller i luftinntaksslangen. Får demontere det ved neste mulighet og sjekke samt se etter lekkasjer.
