 Alde 3010 stopper/display dødt
PosteTema: Alde 3010 stopper/display dødt   Tir 6 Feb 2018 - 15:49
For første gang har jeg nå opplevd problemer med min Alde 3010. Har ikke fått testet så mye enda, men det jeg så var at den fungerte fint på 230V, begge pumpene virket, men ved kombinasjon 230V og gass ser det ut til at temperaturen i glycolen blir for høy og alt blir dødt.
Etter 5-10 min starter den igjen og displayet ser ut som når det har vert strømløst.
Dette skjer uten forvarsel på noe måte.
Jeg kjørte 12v pumpa på full speed for å evt få ut luft uten at det hjalp noe.
Vv tank er tom så det blir gjerne litt heftig med ca 8kw effekt, men synes det er litt rart at den stopper på denne måten uansett.
Noen med innspill?
Antall Innlegg : 1388
PosteTema: Re: Alde 3010 stopper/display dødt   Tir 6 Feb 2018 - 18:47
Det er merkelig at panelet skal gå i svart. Normalt så skulle det kommet en feilmelding
Kan forklaringen være at det blir så varmt inne i Alden at det oppstår en elektronikkfeil eller dårlig kontakt som gjør at 12V til panelet forsvinner og systemet stopper? Etter en stund når den får kjølt seg litt så gjenopprettes kontakten og systemet starter igjen.
PosteTema: Re: Alde 3010 stopper/display dødt   Tir 6 Feb 2018 - 23:14
Andre gangen den startet opp igjen var glycol temperatur 75 grader så jeg tror det må være en overoppheting som er grunnen. At displayet går i svart er en merkelig konsekvens.
Tom
Antall Innlegg : 922
PosteTema: Re: Alde 3010 stopper/display dødt   Ons 7 Feb 2018 - 8:20
Har hatt samme feil, utenom at displayet gikk i svart.
Da var det overopphetningstemostatet som var feil
PosteTema: Re: Alde 3010 stopper/display dødt   Tor 8 Feb 2018 - 15:08
Feil som i "la ut på feil temp"? Eller som i "defekt"?
Rashid
Antall Innlegg : 1364
PosteTema: Re: Alde 3010 stopper/display dødt   Tor 8 Feb 2018 - 20:50
Opplevde det samme med Alde 3010 i min Dethleffs 2007mod. bobil. Skulle slå av varmtvannsbereder, og panelet gikk i svart. Når kvelden kom og det ble kjølig ble plutselig rådyr gode. (Eller gode råd dyre) Tok fram Aldens instruksjonsbok, bladde litt i sidene til jeg fant siden med "varme i bodel" (eller noe sånt). Fikk trykket på de rette plassene og alden tente. Bladde litt til for å finne plassen hvor temp ble satt. Setpunkt for temp. ble satt ved skjønn, først ble det for varmt, så for kaldt, et par trykk opp og det ble levelig. Hele operasjonen ble omtrent gjort i blinde da jeg måtte se på bilder både for å bla på displayet samt trykke på de rette plassene. Hadde siden ikke noe problem med Alde på den bilen.
Fikk byttet styrepanelet i Skåne hos en bobilforhandler, prisen var ca. SEK 3.000,- Sendte så kvitteringen til min norske forhandler på mail, etter tre dager var pengene på konto.
Nå har jeg en Hymer 2018mod. også med Alde, men nå type 3020. Så får vi se hva overraskelser som er i vente denne gang.
