 kjøring med campingvogn
Polarvennlig
Antall Innlegg : 18
Registration date : 14.11.2017
PosteTema: kjøring med campingvogn   Man 20 Nov 2017 - 17:43
Spørsmål det gjelder kjøring med campingvogn.
Siden jeg ikke har den beste erfaring med andre campingvogn så har jeg ikke noen referanser til hvordan det egentlig skal oppleves når man kjører med campingvogn festet til en personbil.
Jeg opplevde at når jeg kjørte med campingvognen og når jeg skulle på vei til å bremse i forbindelse med rundkjøringer, kryss og generelt andre oppbremsninger man har nødt til å gjøre på veien at campingvognen slo til ordentlig bak i bilen. Og jeg tror selvsagt ikke det er sånn det skal være. Derfor må jeg spørre hvordan oppleves det for deg når du bremser med campingvogn? uten noen slag/dunk mot bilen?
- derfor må jeg spørre et annet spørsmål i tillegg. Er det noe feil med bremsene på campingvognen?
Takk for svar.
Antall Innlegg : 475
PosteTema: Re: kjøring med campingvogn   Man 20 Nov 2017 - 19:27
Du skal ikke kjenne noe slag eller dunk mot bilen hvis vogna er riktig lastet og bremser og dragdemper er iorden, men når det er sagt så er det påløpsbrems på vogner så ørlitegran kan du merke før bremsene tar og særlig hvis vogna har stått en stund.
Ville først ha sjekka om demperen i draget er ok, dvs. om det er noe særlig motstand når du trykker påløpsbremsen inn for hånd, eller om den minner deg mer om ei sykkelpumpe.
Polarvennlig
Antall Innlegg : 18
PosteTema: Re: kjøring med campingvogn   Man 20 Nov 2017 - 19:36
Her har jeg ikke annet valg enn å få et verksted å se på og reparere. Iallfall da blir det mer behagelig å kjøre med campingvogn på landeveien.
Tusen takk for svaret!!
Very Happy
PosteTema: Re: kjøring med campingvogn   Tir 21 Nov 2017 - 7:42
Sannsynligvis henger den ene bremsewiren fast, sånn at vogna bremser på kun et hjul. Da trekker vogna til siden med et skikkelig rykk når bremsa går på, og du skal ha tung bil med lett vogn om dette ikke skal kjennes ubehagelig ut.
PosteTema: Re: kjøring med campingvogn   Tir 21 Nov 2017 - 8:08
På en vogn fra -92 er det ikke usannsynlig med flere feil alt etter hva som er gjort av vedlikehold og deleskift opp igjennom årene. På min var dragdemperen begynt å bli dårlig i 2003.
Polarvennlig
Antall Innlegg : 18
PosteTema: Re: kjøring med campingvogn   Tir 21 Nov 2017 - 8:22
Det er vel sånt som fullt mulig å kunne justeres på et campingvogn verksted?
iallfall er det det som er mitt mål å gi vognen den servicen og reparasjon slik at det blir behagelig å kjøre campingvognen på landeveien til neste vår.
PosteTema: Re: kjøring med campingvogn   Tir 21 Nov 2017 - 16:00
Dette fikser de på et verksted ja, men å sjekke demperen på forhånd kan være lurt så den da kan bli bestilt inn til verkstedet på forhånd.
