 Alde 3010 virker ikke på 230V
Veriksen6
Antall Innlegg : 5
Registration date : 30.09.2017
PosteTema: Alde 3010 virker ikke på 230V   Lør 30 Sep 2017 - 9:23
Hei,
Har en Alde 3010 Compact. Alt har virket OK, men nå virker ikke kolben på 230v. Sirkulasjonspumpe 230v virker heller ikke. I Alde displayet skal det dukke opp et symbol som indikerer at koble driftes på 230v. Dette skjer ikke. Det virker som om "sysemet" ikke registrerer at 230v er tilkoplet. Følgende er sjekket ut:
- vognen er tilknyttet 230v
- alle innstillinger på display (pumpe inkludert) er korrekte
- de to 3,15 A sikringene på Alde fyren er OK
- fyren virker OK på gass kombinert med 12v sirkulasjonspumpe
Noen som har tips her. Finnes det feks en sikring her som bryter AC strømmen til kolbe+pumpe?
Antall Innlegg : 523
PosteTema: Re: Alde 3010 virker ikke på 230V   Lør 30 Sep 2017 - 10:23
Har ikke så mye å komme med, men har du sjekket om det er strøm inn på vogna fra uttaket.
Sikring, ledningsbrudd etc.
Veriksen6
Antall Innlegg : 5
PosteTema: Re: Alde 3010 virker ikke på 230V   Lør 30 Sep 2017 - 10:32
Jepp. Alt OK. Andre 230v installasjoner virker så det er definitivt strøm inn i vogna. Normalt skal det høres et lite "klikk" i releet på kolben når strømmen slås på, men det er dessverre helt dødt. Står på fjellet, så det blir litt rigging å ta den på verksted, men tror ikke det er noen vei utenom :-(.
PosteTema: Re: Alde 3010 virker ikke på 230V   Lør 30 Sep 2017 - 10:41
Kan jo hende at det er en servicebedrift i nærheten som tar det der vogna står.
vesto
Antall Innlegg : 131
PosteTema: Re: Alde 3010 virker ikke på 230V   Lør 30 Sep 2017 - 11:57
Er det en pumpe som går på 230V og en som går på 12V?
Trodde det bare var en pumpe, altså 12V, som blir drevet av batteriet uavhengig om vognen er tilkoblet 230 nettet eller ikke..
Prøvd å "starte" systemet på nytt? Ta ut sikringene til Alde'n, og se om elektronikken igjen registrerer at du har tilkoblet 230V.
Veriksen6
Antall Innlegg : 5
PosteTema: Re: Alde 3010 virker ikke på 230V   Lør 30 Sep 2017 - 14:25
Ja, det er to. En 12v plassert i ekspansjonstanken og 230v plassert nede på golvet ved fyren. Her skal 230v velges hvis du har valgt "automatisk" i styrepanelet og selvsagt at du er tilkoplet strøm. Har mistanke om at årsaken kan være styringslogikk som er røket eller - det må jo være et relé som slår inn når du velger 230v - dette releet kan jo være defekt. Men ja, en full restarte vill bli prøvd!
Antall Innlegg : 2716
PosteTema: Re: Alde 3010 virker ikke på 230V   Man 2 Okt 2017 - 22:55
Styring av Alde er blitt for komplisert. Det enkle panelet på 3000 er briljant. Og mange valgte det samme da 3010 kom. Og med 3020 så er det ikke akkurat enklere å "bare" styre varmen.
Får se i den nye vogna, det er en app som tilvalg på Alde med fjernstyring.
I dag er det bare å strekke ut handa, slå på strømmen og ev gass og skru litt på temepn ved kun å strekke ut handa fra senga. Trenger ikke å stå opp en gang.
Svikter det noe med det digitale panelet, ev sikringsproblem, så er det bare å dra hjem om det er kaldt. Men slik går vel utviklingen.
PosteTema: Re: Alde 3010 virker ikke på 230V   Tor 5 Okt 2017 - 23:27
Type og merke vogn?
Utfra beskrivelsen høres det ut for at det er en Dethleffs, eller en vogn med lignende oppsett.
Alden oppfører seg som om den ikke får 230V og da får den kanskje ikke det. I min vogn er det to sikringsautomater, en 10A og en 16A.
10A gir strøm til alt utenom Alde også 12V inn til displayet.
Sjekk 16A sikringen, om den er slått ut, eller er defekt. Mål evt om det går strøm gjennom den.
Veriksen6
Antall Innlegg : 5
PosteTema: Re: Alde 3010 virker ikke på 230V   Tor 12 Okt 2017 - 9:40
Hei igjen,
Til det siste spørsmålet - jeg har en KABE Royal 780 TDL.
Ved måling fikk jeg etter hvert avklart at det kom strøm inn til kretskortet og at termosikring var intakt. Basert på "feilsøking pr epost" med Alde, konkluderte vi med at feilen måtte ligge på kretskortet. Kortet er nå byttet og alt virker OK. Dette er jeg selvsagt fornøyd med, men jeg vet fortsatt ikke hvilken komponent på kretskortet som har feilet og årsak til dette. Irriterende i og med at dette er svært dyr elektronikk.
Uansett - case closed. Takk for gode innspill!
PosteTema: Re: Alde 3010 virker ikke på 230V   Tor 12 Okt 2017 - 9:45
Ja det er som jeg alltid har sagt: Det er bedre å henvende seg til fagfolk Very Happy
Veriksen6
Antall Innlegg : 5
PosteTema: Re: Alde 3010 virker ikke på 230V   Tor 12 Okt 2017 - 9:48
Sant nok, men det ligger mye kompetanse i et forum som dette. Min kompetanse på området er i alle fall øket med 1000% etter en slik runde med feilsøking Smile
