 Trykkpumpe ferskvann fra Biltema
lars667
Antall Innlegg : 27
Registration date : 19.07.2017
PosteTema: Trykkpumpe ferskvann fra Biltema   Man 11 Sep 2017 - 21:20
Hei, kan noen av pumpene de har på Biltema anbefales som erstatning for original Shur-flo på Bjølseth 600 fra 80-tallet? Er en rimelig vogn, og vil heller bruke 600 enn 2000 for å få vann igjen ;-)
lars667
Antall Innlegg : 27
PosteTema: Re: Trykkpumpe ferskvann fra Biltema   Tir 12 Sep 2017 - 21:48
Da får jeg vel teste, da Laughing
PosteTema: Re: Trykkpumpe ferskvann fra Biltema   Tir 12 Sep 2017 - 23:03
Gjør det!
Den koster vel ikke mer enn 150 kr. Jeg har en liggende - bare i tilfelle.
Fortell gjerne hvordan det går!
OBS tilbakeslagsfunksjon - må være ett sted - bør ikke være flere steder.
/Ole
PosteTema: Re: Trykkpumpe ferskvann fra Biltema   Ons 13 Sep 2017 - 9:01
Har satt inn biltemapumpe i to Adria-vogner for venner. Varer lengre enn originalt, hvertfall.
lars667
Antall Innlegg : 27
PosteTema: Re: Trykkpumpe ferskvann fra Biltema   Tor 14 Sep 2017 - 10:09
Det var godt å høre. Installerte den i går. Braketten/gummiføttene på pumpa passet ikke helt inn med høyde på rørstussen på tanken, men fikk tilpasset braketten fra den gamle pumpa slik at det ble passelig høyde på pumpa. Ellers var det plug and play med rørkoblinger og strøm, så dette var kjekt. Ble skikkelig trykk på vannet, men vet jo selvfølgelig ikke hvor lenge pumpa holder. Det fulgte med filter, men det regner jeg ikke som  nødvendig. Er minimalt med rusk uansett.
Kjøpte forresten pumpa som koster 599 på BT, artnr 25999. Tror ikke det finnes noe billigere med trykkbryter og som tåler å suge luft etc.
Antall Innlegg : 8615
PosteTema: Re: Trykkpumpe ferskvann fra Biltema   Tor 14 Sep 2017 - 19:59
Hvordan er det med støy når pumpa går? Har vært litt diskusjon rundt dette tidligere på trykkpumper av div merker. Har selv ei Jabsco trykkpumpe installert i vogna etter å ha gått lei disse billige synkepumpene.
lars667
Antall Innlegg : 27
PosteTema: Re: Trykkpumpe ferskvann fra Biltema   Tor 14 Sep 2017 - 20:04
Hei, man hører vel ganske godt at den går, men har ikke prøvd med lukket skapdør og plate liggende over. Det gjør nok ikke all verden med lyden. Vet ikke hvordan lyden var på den gamle da den virket, men den var nok litt mer stillegående da den ikke virket (surret et eller annet rundt inni der da og).
PosteTema: Re: Trykkpumpe ferskvann fra Biltema   Tor 14 Sep 2017 - 20:51
Hvis den ikke alt står på gummi, vil nok det gjøre underverker!
/Ole
lars667
Antall Innlegg : 27
PosteTema: Re: Trykkpumpe ferskvann fra Biltema   Søn 17 Sep 2017 - 21:08
Er gummi på gamle braketten fra shurflo-pumpa. Jeg testet litt mer her om dagen, og pumpa støyer ikke så veldig mens den går på full pupp. Men den støyer litt akkurat når den slår inn, og en ser et veldig markant spenningsfall i det den slår inn. Hvis en har krana halvveis på så blir den liksom stående som et maskingevær og starte og stoppe fort. Regner med at det ikke er vanlig med pumper av høyere kvalitetsgrad. Ikke noe problem, for her kommer ikke pumpa til å gå veldig mye.
PosteTema: Re: Trykkpumpe ferskvann fra Biltema   Søn 17 Sep 2017 - 22:30
Du skulle vel egentlig hatt en trykktank for å unngå dette?
Denne er kanskje litt for spinkel for pumpen din, men kanskje du kan finne en annen?
https://www.casu.no/nettbutikk/vann/trykkvannspumper/trykktank-comet-til-trykkvannspumpe-10-12mm-slange
/Ole
lars667
Antall Innlegg : 27
PosteTema: Re: Trykkpumpe ferskvann fra Biltema   Man 18 Sep 2017 - 8:55
Hei, ja, trykktank er vel det som må til. Men når jeg tenker over det, så er det vel noen sånne trykkanker koblet til shurflo-pumper på hytta til samboeren også, og det er nå et voldsomt spetakkel, så jeg tror jeg bare lar det være. Var dessuten bare når en ikke har fullt trykk på krana, og det kommer en vel stort sett til å ha under bruk ser jeg for meg. Sier meg fornøyd med å ha varmt og kaldt vann på vogna, jeg. Da gjenstår bare justering av bremser og fiksing av brenner på ALDE-anlegget, så er vogna tipp topp Smile
PosteTema: Re: Trykkpumpe ferskvann fra Biltema   Man 18 Sep 2017 - 16:18
Hmm ...
Jeg har forstått det slik fra manualen til Kabe at varmtvannstanken til Alde utfører en "trykktankfunksjon".
Det blir spennende hva du opplever med innkoblet anlegg!
/Ole
lars667
Antall Innlegg : 27
PosteTema: Re: Trykkpumpe ferskvann fra Biltema   Tir 19 Sep 2017 - 12:38
Hm, hvilken alde-utgave snakker vi om da? Smile Kan nok være noe slikt her også, men vet ikke om varmeanlegget da må være på?
PosteTema: Re: Trykkpumpe ferskvann fra Biltema   Tir 19 Sep 2017 - 19:24
ALDE Compact 3020
