| Finnes en slags dynamo å sette PÅ campingvogna? | |
Av | Innlegg |
helgen
Antall Innlegg : 1 Registration date : 13.09.2016
 | Tema: Finnes en slags dynamo å sette PÅ campingvogna? Lør 2 Sep 2017 - 18:00 | |
| Lurt litt på dette her.. Det er jo dynamo i bilen, men siden jeg bruker ulike biler til å trekke vogn og det stort sett er 7 pins kontakt det går i, finnes det noen muligheter for å få litt ekstra strøm på batteriet ved å sette en slags dynamo på campingvogna som utnytter momentet når vogna trekkes? |
Fjell_fant ROYAL CARAVANER
Antall Innlegg : 487 Registration date : 18.06.2012
 | Tema: Re: Finnes en slags dynamo å sette PÅ campingvogna? Søn 3 Sep 2017 - 15:01 | |
| Har ikke hørt om noen sånt produkt, men ideen med en dynamo som produserer ved nedbremsing ville vært genialt hvis den hadde spart bremser. |
joka DIREKTØR!
 Antall Innlegg : 748 Age : 52 Localisation : Ibestad / Troms Registration date : 17.06.2007
 | Tema: Re: Finnes en slags dynamo å sette PÅ campingvogna? Søn 3 Sep 2017 - 20:48 | |
 | Tema: Re: Finnes en slags dynamo å sette PÅ campingvogna? Søn 3 Sep 2017 - 21:31 | |
| Så når vinden rister i vogna, da vet du at det blir lys.  |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: Finnes en slags dynamo å sette PÅ campingvogna? Søn 3 Sep 2017 - 22:55 | |
| Er ikke solceller en konvensjonell og fungerende løsning på ditt ønske?
/Ols |
 | Tema: Re: Finnes en slags dynamo å sette PÅ campingvogna? Søn 3 Sep 2017 - 23:08 | |
| Fikk da lada bateriet med 7 pola kontakt også. |
HobbyTom ROYAL CARAVANER
 Antall Innlegg : 453 Age : 43 Localisation : Trøndelag Registration date : 13.10.2008
 | Tema: Re: Finnes en slags dynamo å sette PÅ campingvogna? Man 4 Sep 2017 - 12:29 | |
| Jeg både lader batteri og drifter kjøleskap fra bil over 7-pols kontakt. Ingen problem i det hele tatt. |
Tasle MODERATOR
Antall Innlegg : 1351 Localisation : Tromsø Registration date : 09.01.2008
 | Tema: Re: Finnes en slags dynamo å sette PÅ campingvogna? Tir 5 Sep 2017 - 16:33 | |
| Har aldri hatt problem med lavt / tomt batteri. Det lades fra bilen ved kjøring, og stort nok batteri etter vårt bruk (ca. 100 Ah).
Ellers ville jeg ved camping uten 230 V ha satset på solpanel. For et par tusen får man en brukbar størrelse og regulator. _________________ Sommerturist 2012 i en koselig, fire år gammel og deilig Solifer 630 PH, som nå er til salgs pga. "ny" båt. Trekkes av en Mitsubishi Pajero Instyle (ikke båten, men vogna). Bruker også tid ombord i Envida, en 30' Mørejet.
Kraftus
 Antall Innlegg : 6 Age : 43 Localisation : Trondheim Registration date : 01.06.2017
 | Tema: Re: Finnes en slags dynamo å sette PÅ campingvogna? Tir 5 Des 2017 - 18:48 | |
| solcellepaneler funker som fjell. Monterte på et 160W panel på vogna mi, og har rikelig med strøm - på sommeren i alle fall. Villcampa i 3 uker nå i sommer, og hadde ikke problemer i det heletatt. 100Ah batteribank under benken holdt i lassevis. |
 | Tema: Re: Finnes en slags dynamo å sette PÅ campingvogna? Tir 12 Des 2017 - 11:13 | |
|  Om du har to av disse, lader du til sammen ca 15V og 11W i 80km/t, litt avhengig av hvor langt ut på rulleomkretsen du legger dem an mot dekksiden.  Så jeg ville heller anbefalt den her:  Om du får lagt an reimhjul mot dekk, eller satt på reimhjul og reim fra vognas hjulrotasjon og over til den der, har du med en dynamo til kr 899,- fra Biltema oppnådd inntil 60A internlading på vogna, uten å tenke på opplegg gjennom hengerkobling fra bilparken. Jeg ville for eksempel brukt en sentrifugalclutch fra scooter eller tilsvarende med utskiftbare vekter, sånn at dynamo ikke roterer før man passerer en gitt hastighet der dynamoen leverer ren og jevn strøm. Men om du ikke har mekka Petter Smart-løsninger på egen hånd tidligere, anbefales det å innhente kunnskap hos noen som kan strøm. Du må regulere ladinga så du ikke ødelegger batteriet eller skader andre komponenter. |
 | Tema: Re: Finnes en slags dynamo å sette PÅ campingvogna? Tir 12 Des 2017 - 19:46 | |
 | Tema: Re: Finnes en slags dynamo å sette PÅ campingvogna? Ons 13 Des 2017 - 10:42 | |
| - Fjell_fant skrev:
Denne har jeg vanskelig for å ta seriøst, men kommer du med ei skisse som beskriver hvordan du vil motere og beskytte mot vanninntrenging så kanskje.
En motormontert dynamo tåler jo motorvask? Og den får både vanndrev og slapsesprut? Skjær toppen av ei tiliters oljekanne, vend åpningen bakover og monter dynamo inni kanna bak aksling på vogna. Da er dynamo sånn circa like beskyttet mot vannsprut og dritt som den er i gamle biler uten plastdeksel under motor. Helt klart en løsning som fortjener en episode i "Norske Rednecks", men ingen tvil om at det vil fungere. |
 | Tema: Re: Finnes en slags dynamo å sette PÅ campingvogna?  | |
