 Flytting av vogn
skarlun
Antall Innlegg : 4
Registration date : 20.08.2017
PosteTema: Flytting av vogn   Søn 20 Aug 2017 - 19:27
Noen som har forslag til hvordan flytte vogn fra isocamp hvor den står i litt skrått terreng. Mest løftet mot isocampen? Jeg har kjøpt ny vogn som skal until isocampen. Men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal løse dette.
Antall Innlegg : 1397
PosteTema: Re: Flytting av vogn   Søn 20 Aug 2017 - 21:16
Mobilkran er en helt vanlig måte. Koster ikke all verden og sparer deg for mye jobb og reduserer risiko for skader
Antall Innlegg : 512
PosteTema: Re: Flytting av vogn   Søn 20 Aug 2017 - 21:21
Her er det lite å ta tak i utenom at det går galt om vogna sette på bakken uten at vogn eller isocamp flyttes ut fra den andre og da er det vel som oftes best å demontere som det var montert. Fjerne det sist ankomne.
Mange vogner står slik til at de ikke kan kjøres fram også. Bilder forklarer problemet bedre.
ferie camper
Antall Innlegg : 8
Registration date : 13.10.2016
PosteTema: Re: Flytting av vogn   Tor 31 Aug 2017 - 2:22
hva med å prøve en campingvogn rulle...
http://wiki.caravanforum.org/index.php?title=Vognrulle
http://wiki.caravanforum.org/index.php?title=Fil:Vognrulle-02-hpk.jpg
 hvis du bygger noe alla denne gjør det vel ikke noe om du står noe skrått. og da løser du jo problemet med den nye vognen også..
skarlun
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Flytting av vogn   Tor 31 Aug 2017 - 7:36
Vet ikke helt om jeg skjønner hvordan den fungerer. Kan fu forklare
ferie camper
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: Flytting av vogn   Tor 31 Aug 2017 - 8:28
Er mange typer. Men den funker slik at vogna står på en plate som du kjører frem og tilbake. Dvs. Du rygger vogna ca 40-50 cm fra isocamp. Så setter du drillen eller en sveiv på en lang bolt, som kjører vogna sidelengs inntil isocampen. Og da sliper du noen skade på campingvogna eller isocampen.
PosteTema: Re: Flytting av vogn   Tor 31 Aug 2017 - 12:07
Den fungerer best hvis du skal ha nyvogna mobil, ikke på den som allerede står der. Den må nok lirkes ut, men greier du å jekke opp vogna for så å bygge dette innunder så for all del...
Uten bilder er det ikke lett å komme med noen konstuktive tips. Så mobilkrana til hpk er vel ikke det dårligste tipset til å få vekk gamle vogna og vogn ruller til nyvogna hvis terrenget tillater det og vogna skal rulle etter veg.
Flytting av vogn
