 Trøbbel med Primus 2490
Novise
Antall Innlegg : 4
Registration date : 19.08.2017
PosteTema: Trøbbel med Primus 2490   Lør 19 Aug 2017 - 21:06
Kjøpte for 1 år siden en Knaus Eurostar 1995 med tilhørende spikertelt.
Opplever trøbbel med Primusen. Lysene i panelet tennes som de skal, men det blir ingen nevneverdig varme utover en liten lunk (når jeg kjenner på rørene. Skal sies at jeg kun kjente på røret ved soveromsveggen nært Primusen.). Kolben blir varm. Hører også velkjent surrelyd (uten at jeg eksakt vet hva den lyden er..sirk.pumpa?). Termostaten virker også merkelig i den forstand at den ikke reagerer om jeg setter på max eller min. varme.
Alt dette oppstod etter en del romstrering i fbm første gangs påfylling og bruk av vann i vogna nå i sommer. Gjennomgående mye learn by doing for å si det sånn :-) har lest litt her inne. Kan det tenkes at det er en ventil i fbm varmt vann som må stenges? Eller noe sånt?
Takknemlig for alle innspill!
Hilsen
Novise
Antall Innlegg : 523
PosteTema: Re: Trøbbel med Primus 2490   Lør 19 Aug 2017 - 23:16
Jeg skulle ønske at jeg kunne være til hjelp, men her har jeg ikke annet å komme med enn at på en del vogner er det mulig å stenge av varmen til soveavdelingen.
I tillegg er det mulig å skrive feks. "Primus 2490" i søk her på siden og da dukker det opp mye lesestoff.
Antall Innlegg : 1398
PosteTema: Re: Trøbbel med Primus 2490   Søn 20 Aug 2017 - 10:56
Sjekk om det finnes en stengekran som sperrer for sirkulasjon rundt i vogna. Brukes for å lage varmtvann uten å varme opp vogna.
Dersom du har trykket inn bryteren med vannkransymbolet på så kobles romtermostaten ut
Her er en manual som beskriver flere av disse Primus systemene http://www.hansreckweg.dk/campingnorden/pdf_filer/data_primus_varme_teknik.pdf
Her er manual for termostaten
http://www.sm5ylg.com/files/Primus-manual.pdf
Novise
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Trøbbel med Primus 2490   Søn 20 Aug 2017 - 19:21
Takk for svar. Skal først se om jeg kan lokalisere en slik kran som nevnes.
Novise
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Trøbbel med Primus 2490   Man 4 Sep 2017 - 22:15
Problem løst. Viste seg at jeg ved en feil hadde stengt av krana som går til sentralfyren 🙄 Så tar jeg med den erfaringen videre på campinglivets vei!
