 12v pumpe går hele tiden
Storeulv
Antall Innlegg : 3
Registration date : 05.08.2009
PosteTema: 12v pumpe går hele tiden   Ons 16 Aug 2017 - 8:49
Vi har nettopp kjøpt en Solifer Artic 366 2011 modell med Alde compact 3010. Når vi setter på varmen (og står på landstrøm) så går 12v pumpe hele tiden. I meny har vi satt pumpevalg til auto og også at termostat skal styre pumpe. Når temperatur er over det termostaten er satt til så stopper den, men når termostat slår inn så starter 12v pumpe uannsett. Jeg mener jeg leste et sted at noen valgte å bygge om til 12v drift pga problemer med 230v pumpe, men finner ikke dette igjen.
Før jeg begynner å skru for mye så lurer jeg på om dette er en vanlig "fiks" i såfall? Samt om noen har forslag til hvordan jeg bør feilsøke/utbedre dette? Det bråker mye fra 12v så jeg vil gjerne at den ikke går når vi står på landsstrøm.
Antall Innlegg : 538
PosteTema: Re: 12v pumpe går hele tiden   Ons 16 Aug 2017 - 9:44
Klippet her i fra http://www.alde.co.uk/downloads/alde_3010_instruct.pdf
Det vil si: Har du montert feks. 230v. pumpe kan det velges fra displayet.
