 Vinduer hvor lamineringen går opp.
haottoha
Antall Innlegg : 6
Registration date : 23.07.2017
PosteTema: Vinduer hvor lamineringen går opp.   Søn 23 Jul 2017 - 10:48
Hva gjør man når caravan vinduer deler seg, dvs limet mellom inner og ytter acrylen  svikter?
Noen med samme erfaring?
Noen som vet hvor man får reparert sånne skader om mulig?
Noen som har gjort det  selv?  evt hvilket lim egner seg?
Tom
Antall Innlegg : 916
PosteTema: Re: Vinduer hvor lamineringen går opp.   Tir 1 Aug 2017 - 12:50
Du tar kontakt med en forhandler og får hjelp der. De kjenner best til hvordan dette kan løses
haottoha
Antall Innlegg : 6
PosteTema: Re: Vinduer hvor lamineringen går opp.   Ons 2 Aug 2017 - 8:26
Var jo det som ble løsningen, men det var ikke så enkelt som det hørtes ut til. En ringerunde ga stort sett svar som at det reparere vi ikke, skaff nye vinduer.
Ett unntak var Oslo Caravan som sa de kunne . Venter på time der.
Har selvfølgelig googlet på emnet, og på engelske caravan fora er temaet tatt opp, og noen har funnet løsninger for gjør det selv, men fant at det var vanskelig å få tak i det limet som trengs og usikkerhet om resultatet ville bli brukbart.
Antall Innlegg : 1320
PosteTema: Re: Vinduer hvor lamineringen går opp.   Ons 2 Aug 2017 - 8:54
Kom til å tenke på relativ fuktighet:
Om vinduet limes sammen i 20 grader med 45 % relativ fuktighet, så blir duggpunktet på om lag 7-8 grader.
haottoha
Antall Innlegg : 6
PosteTema: Re: Vinduer hvor lamineringen går opp.   Ons 2 Aug 2017 - 9:22
Ser at kondens kan bli et problem. Men er usikker på hvor tette acrylvinduer er , om ikke fuktighet diffunderer inn (og ut) uansett.
PosteTema: Re: Vinduer hvor lamineringen går opp.   Ons 2 Aug 2017 - 9:31
Det stemmer nok helt sikkert, plast er ikke 100 % diffusjonstett, men det skal nok et overtrykk til.  Enten fra inn- eller utside.
haottoha
Antall Innlegg : 6
PosteTema: Re: Vinduer hvor lamineringen går opp.   Ons 2 Aug 2017 - 9:37
får bare krysse fingrene å håpe det beste. Lite aktuelt å bytte vinduer, ser for meg at det kan bli problem å skaffe vinduer til 12 år gammel vogn og kostnad er også av betydning. 2 vinduer foreløpig, regner med at det kan bli flere etter hvert.
PosteTema: Re: Vinduer hvor lamineringen går opp.   Ons 2 Aug 2017 - 9:43
Det går nok sikkert bra.  Dette med fuktighet var kun en tanke som dukket opp, man kan jo ikke helt se bort fra "antydning til dugging".  Smile
PosteTema: Re: Vinduer hvor lamineringen går opp.   Ons 2 Aug 2017 - 9:50
Fra Kabes manual:
Campingvognvinduene er laget av akrylplast. Vanndamp kan
vandre langsomt gjennom akrylplasten, noe som kan føre til at det dannes dugg eller kondens mellom rutene. Detter er naturlig og kondensen forsvinner etter en tid når vanndampen har vandret ut igjen.
/Ole
haottoha
Antall Innlegg : 6
PosteTema: Re: Vinduer hvor lamineringen går opp.   Ons 2 Aug 2017 - 9:52
Takk, satser på at det stemmer.
kraove
Registration date : 26.03.2015
PosteTema: Re: Vinduer hvor lamineringen går opp.   Man 16 Okt 2017 - 16:14
Hvordan har dette gått? Jeg har ei Knaus 780 Royale -06 som jeg kjøpte senhøsten 2014. Hadde ei Kabe Safir fra -93 før det. Har merket meg at jeg har tørket dugg som bare det i denne vogna sammenlignet med den gamle. Nå merket jeg at dekoren på innsiden har begynt å flasse. Front vinduet har jeg visst en stund var punktert(der har jeg vann inni) men at alle vinduene nå viser seg har gått opp i lamineringen var et lite sjokk. Har fått tips av lokal forhandler at de kan splittes, rengjøres og limes på ny. Det må bli løsningen - er jo ikke villig til å betale like mye for nye vinduer som vogna er verdt. Er heller ikke lysten på å ta den ut og ned til forhandler for å reparere dette. Så da må jeg opp en tørr helg å demontere alle vinduer og bruke tilbygget som tørke-/arbeidsplass og forhåpentligvis klare alle vinduene i løpet av samme helgen.
Da lurer jeg på om noen andre har gjort dette og hvilken erfaring dere har. Forstod at jeg kunne bruke silikon eller en acryllim for å lime vinduene. Men rengjøring? Har brukt aceton på glass men det blir kanskje for tøft for plasten. Rødsprit? Hvordan deler jeg vinduene? Tapetkniv eller klarer jeg å trekke de forsiktig fra hverandre uten at de sprekker?
haottoha
Antall Innlegg : 6
PosteTema: Re: Vinduer hvor lamineringen går opp.   Man 16 Okt 2017 - 17:49
hei
Sjekket en god del steder om de kunne reparere vinduene.
Fikk positivt svar fra Oslo Caravan (Jessheim).
De limte og plugget de to vinduene som hadde gått opp.
For sikkerhets skyld ble de øvrige vinduene plugget slik de forhåpentligvis ikke åpner seg.
Pluggene sitter helt i kanten og vises ikke fra innsiden.
Ser bra ut og grei pris.
Anbefales.
kraove
PosteTema: Re: Vinduer hvor lamineringen går opp.   Ons 18 Okt 2017 - 15:30
Takk for svar :-)  Skulle nok også bare levert vogna inn men siden det er så mange vinduer hos meg vil jeg prøve å ta det på plassen. Kvier meg også for å ta vogna ut.
Skal få til dette....blir vel ekspert når jeg er ferdig - det er jo 6 vinduer det gjelder - kanskje også de 3 som vender inn i isocampen - men de haster jo ikke :-D
