 Alarm lys dashbord når vogn tilkoblet
bwnbs
Antall Innlegg : 3
Registration date : 18.07.2017
PosteTema: Alarm lys dashbord når vogn tilkoblet    Tir 18 Jul 2017 - 23:02
Har et problem med at alarmen (på bilens dashbord) for defekt lyspære går når campingvogn, eller annen tilhengerstøpsel, er tilkoblet bilens tilhengerkontakt. Den går gjerne flere ganger på rad og slukker med engang, men alarmen er høy og forstyrrende. Alle pærer lyser og jeg har nettopp byttet 7-pols tilhengerkontakt på bilen da den gamle var full av irr og rust. Har målt kontinuitet mellom jordledning og chassis, men ikke under strømlast.
Om jeg setter på blinklys så dimmer alle lys på vogn i takt med blinklyset, og alarmen går oftere om jeg bruker f.eks blinklys og bremselys samtidig.
Det var ingen blå kabel (tåkelys) på bilen, så 2/54G på kontakten er ledig. Kun 6 kabler gikk til bilens tilhengerkontakt.
Det er 13-pols kontakt med overgang på vogn, men det er samme problem når jeg har koblet til lysramme for sykkelholder med orginal 7-pols kontakt.
Noen tips?
Antall Innlegg : 486
PosteTema: Re: Alarm lys dashbord når vogn tilkoblet    Tir 18 Jul 2017 - 23:09
Skal være forsiktig med å uttale meg etterhvert som bilene blir mer og mer moderne og elektronikken blir finere og finere, men hvis dette har vært ok tidligere er min første tanke om jordingen mellom bil og vogn er ok.
bwnbs
Antall Innlegg : 3
PosteTema: Re: Alarm lys dashbord når vogn tilkoblet    Tir 18 Jul 2017 - 23:32
Tenkte i samme bane først, men med tanke på at jeg har samme problem med annen tilhenger / lysramme så virker det som det er bilen.
Jeg tok en kjapp kikk ute nå, og det er ser ut som at bilens tilhengerkontakt henter jord fra kontakten til bilens baklys på fører side (se bilde). Mulig det blir for dårlig jording?
Kontakt_baklykt
upload images
" border="0" alt="" />
PosteTema: Re: Alarm lys dashbord når vogn tilkoblet    Tir 18 Jul 2017 - 23:54
Du sjekker det enkelt med en start kabel el. mellom hengerfeste på bil og vogn. Blir det ikke bedre må du vel antakeligvis gjøre noe med programmeringen på bilen, men dette har jeg ikke greie på.
bwnbs
Antall Innlegg : 3
PosteTema: Re: Alarm lys dashbord når vogn tilkoblet    Ons 19 Jul 2017 - 0:55
Ser ut til at problemet er løst.
Har nylig byttet ene pæren på baklyset, da det var sort en sort flekk på innsiden og plastikkbasen på pæren var smeltet langs ene tråden (Se bilde). Pæren fungerte, men jeg byttet da jeg regnet med den kom til å gå snart. Dette var på samme baklys som tilhengerkontakten henter jording fra. Tenkte derfor at det var en sammenheng.
For å få bedre kontakt bøyde jeg alle trådene på pærene litt ut. Presset kontaktflater i alle sokkeler litt tettere sammen. Sprayet alt med elektronikk rengjøring. Nå er det ingen dimming i pærer ved bruk av blinklys og ingen alarm på dashbord. Tipper varmen har gjort at trådene på pærene i løpet av tid har smeltet nok inn i plasten til å lage dårlig forbindelse. Pære kun i glass hadde nok vært en bedre løsning.
3057_bulb
my photo upload
PosteTema: Re: Alarm lys dashbord når vogn tilkoblet    Ons 19 Jul 2017 - 8:40
Bra feilsøkt!
Så fint det løste seg!
/Ole
Antall Innlegg : 1350
PosteTema: Re: Alarm lys dashbord når vogn tilkoblet    Ons 19 Jul 2017 - 14:53
Fint at du poster årsaken til feilen, så andre med lignende feil får noe å gå etter, sjekke.
Noen gjør ikke det, og da tror man at det "ikke er noen løsning" på problemet. Smile
