 Klarheit i truma og eljet
Svein Tore
Antall Innlegg : 126
Registration date : 19.06.2007
PosteTema: Klarheit i truma og eljet   Søn 2 Mar 2008 - 20:36
Heisann eksperter.
Driver å kikker på ei vogn som har dette:
• Ultraheat varmeelement på gass
• Thruma sentralvarme (luftvarme)
• Eljet ovner
Kan noen forklare meg dette??
Er dette noe å foretrekke eller er det bare extra dilldall.??
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 2 Mar 2008 - 20:42
ultraheat er en elinsats til thruma som gjør at du kan fyre på strøm
thruma er en gassovn som lager luftbåren varme
el-jett er små el ovner plassert nedi benker og senger for å gi varme der man føler at det er for lite
Svein Tore
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 2 Mar 2008 - 20:47
Det som jeg kan lese ut fra dette er att det ikke er noen bakdel å ha dette :-P
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 2 Mar 2008 - 20:50
nei når man har truma er eljetter og ultraheat absolutt å anbefale
vi har ikke dette installert, og det savner jeg å ha.
men det er ingen vogner som blir så raskt varm som de med dette utstyret
Storet skrev:
Heisann eksperter.
• Eljet ovner
Har vogn med truma sentralvarme. En gassovn med vifte som sender en del av varmen rundt i vogna gjennom slanger og ventiler.
Har også 2 eljetter på ca 600 Watt hver og disse er umistelig for oss.
Ligger i vår vogn nede i sittekassene i salongen og sender god deilig varme opp bak ryggen og opp langs vinduene,
Uten el-jettene så hadde vår vogn blitt stående hjemme i vintersesongen.
Ultraheat er en elektrisk tilleggssak du kan putte inn i trumaen som et ekstra varmeelement. Har ikke noe slikt jeg.
O:J
Antall Innlegg : 44
Registration date : 03.02.2008
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 2 Mar 2008 - 21:28
Heisann. Har ei vogn med thruma og ultraheat, men første påska vår i vogna brukte oss begge deler,men var plaga med at mesteparten av varmlufta havnet bak ved sengeplassane,og ikkje ved salongen der oss trenger den. likar ikkje varme når ej ska sove. Har ei 650 kfu. Men etter litt undersøkelse fann ej ut at på baksiden ligger d eit spjeld som kan flytte varmen bak el fram i vogna. so no har ej god varme på badet og i salongen.
Svein Tore
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 2 Mar 2008 - 21:30
Nice to know Cool
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 2 Mar 2008 - 22:01
Storet skrev:
Nice to know Cool
På vår vogn har vi to vifter fra Thrumaen, en som blåser luft til stue/barnerom og en som blåser til bad/toalett/dobbelsengdelen.
O:J
Antall Innlegg : 44
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 2 Mar 2008 - 22:13
Rune skrev:
Storet skrev:
Nice to know Cool
Heisann! Kan du kjøyre viftene uavhengi av kvarandre da, ikkje domt.
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 2 Mar 2008 - 22:15
O:J skrev:
Rune skrev:
Storet skrev:
Nice to know Cool
Jepp, de kan kjøres på forskjellig hastigher via seperate brytere. Greit å kunne varme opp stua og samtidig ha det svalt i halmen....
Camping Kai
Antall Innlegg : 2429
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 2 Mar 2008 - 22:18
Storet skrev:
Heisann eksperter.
• Eljet ovner
Hei du.
Vi har akkurat dette utstyret du her nevner i en Hobby vogn, fungerer utmerket.Og som en annen her nevnte uten dette kunne vi ikke brukt vår Hobby i vinterhalvåret.
O:J
Antall Innlegg : 44
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 2 Mar 2008 - 22:22
Rune skrev:
O:J skrev:
Rune skrev:
Storet skrev:
Nice to know Cool
Hmm,kansje ej ska sjekke opp om ej kan sette på en vifte til,eller om ej må skifte heile pakka. hadde vore kjekt og fått kjørt dei uavhengi.
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 2 Mar 2008 - 22:24
ser en del bruker sentalvarme-begrepet om Thruma, og jeg er ikke sikker på om det er rett benevnelse.
Truma er en kamin, og ei eller flere vifter fordeler varm varmen rundt til dyser plassert forskjellige steder i vogna. dette blir da en punktvarme, siden varmen kommer via styrbare dyser. Varmluften blåses i vesentlig grad inn mot midten av vogna.
El-jet er jo en type panelovner konstruert for lav overflatetemp, og godkjent for montasje på trange steder, feks nede i vognbenker.
jeg har med stort hell, montert el-jet i flere vogner med thruma. da oppnår en at en får en jevn varmluftstrøm opp langs vognas yttervegger, og en får økt varmekomfort. Der er mye bedre med mange små el-jet, enn få store. Sett de på et lavt effekt-trinn, og termostaten høyt, så avgir de god varme hel tiden, i steden for å kutte ut på termostat. I de 650 kfu jeg har montert de i, har vi satt to og tre eljet i rundsitter, ei under dobbeltsenga, og ei under køya på barnerom.
samtidig har vi trekt inn en selvregulerende varmekabel, festet på stikkontakt, i fra dobbeltsenga, og fram til rundsitter. denne stripses fast til vannledningens underside. her er det mere enn svært trangt, men det går å få til. da ungår du og at vannet fryser.
Ultraheat er som det sies, el-elementet som monteres på Truma kaminen, for å kunne få varme fra strømnettet i thrumaen
Med sentralvarme forstår jeg en fyr, og radiatorer (konvktorer) som avgir varmen langs ytterveggene....
Korak
Antall Innlegg : 6
Registration date : 29.05.2007
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 9 Mar 2008 - 11:12
Vegard
Det er vel forskrifter for hvor langt El-jeten skal stå ting? Hvet du målene?
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 9 Mar 2008 - 11:35
i vår vogn har vi to el- jet under benken fremme, thruma og ultraheat, vi liker ikke å sove i når det er for varmt så når det nærmer seg leggetid stenger vi thrumaen og slår på utlraheaten. og el- jet`ene står på som normalt 2 og 25 grader de gir en god lunk i sitte gruppa til morgen når vi står opp!
vi foretrekker å ha det sånn for da får vi en lavere temp om natta og vi slipper å ha på vifta!
før neste sesong skal jeg montere to el- jet til inne i vogna en i benken fremme under front vindu og en inne på barne rommet som Vegard nevner!
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 9 Mar 2008 - 12:55
Korak skrev:
Vegard
Korak
El-jet har svært beskjedne avstandskrav, og dette reguleres ikke av forskriftene, men godkjennelsen på produktet....
for å finne dette må en inn på produktet, og se dets spesifikke spesifikasjon.... det står jo oppgitt i monteringsanvisningen
O:J
Antall Innlegg : 44
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Tir 18 Mar 2008 - 22:12
Heisann! Er d noken som har ettermontert eljet ovner, og som veit prisen på disse. Har ei hobby 650 kfu,og vil montere 2 stk i benkene foran.
Camping Kai
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Tir 18 Mar 2008 - 22:17
O:J
Hadde 650 Kfu før med to eljeter.Betalte 600 kr pr stk , men bestilte vogna ny med de ferdig montert. Så hva en evntuelt montering koster vet jeg ikke.
Fungerte fint i alle fall.
O:J
Antall Innlegg : 44
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Tir 18 Mar 2008 - 22:20
Takker! monteringa kan ej gjere sjøl berre ej får en fagmann til og koble dei.Husker du kor mange watt dei var på?
Camping Kai
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Tir 18 Mar 2008 - 22:23
o:j
De er på 600 Watt , har tre stykker i en 720 nå og det er genialt.
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Tir 18 Mar 2008 - 22:26
O.J
de finnes i forskjellige størrelser.... når elektrikkeren er der, så sett av kontakter til at du kan ha en under barnesenga, evt en under dobbeltsenga..... og en i fronten av vogna....
kjøp de små i effekten, skru termostaten høyt, så de gir varmestrøm opp hele tiden..
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Tir 18 Mar 2008 - 22:27
Sist jeg sjekket med en caravanforhandler for ca 1år sida skulle de ha 1200 pr ovn. Og det var uten montering.
O:J
Antall Innlegg : 44
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Tir 18 Mar 2008 - 22:41
Takker for alle tips. men oss bruker ikkje vogna før til påske og ut sommaren so behovet for varme er ikkje så stort. Lure på og montere 2 stk i sitte gruppa framme for og ha litt temp til frokosten. Lure ogsa på og byte vogna etter neste sommer. So d er vel ikkje verdt og legge for mykje arbeid i d.
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Tir 18 Mar 2008 - 22:50
Bytter du ut vogna, så skru de ut av vona...... så bare kontaktene er igjen..... ikke send med El-jetene.....
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Ons 19 Mar 2008 - 10:22
Har hobby 610 med truma og ultraheat. Bruker den hele året og fryser ikke. Eneste mod jeg har utført er å satt inn dyser som henter ut litt varmluft og fører denne opp bak ryggen ved rundsitteren. Fungerer bra.
Dette gjør at luften ikke blåses mot midten av vogna som Vegard nevner.
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Ons 19 Mar 2008 - 17:07
På vogna vår er det hull i slangen som går inne langs veggene slik at det blir blåst varm luft opp bak ryggen på midtsitteren.
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Ons 19 Mar 2008 - 18:33
Tom RS
det du her beskriver, hjelper litt.... på min hobby dtakk jeg hull i slangene for å oppnå det samme, det var jo før de settene var på markedet....
men El-jet hjelper er jo en svært mye bedre løsning, som hever varmekomforten betraktlig..... i tillegg til at viftehastigheten jo og kan senkes, og da slipper en den støyen det er fra den surringa den avgir....
sivmaria
Antall Innlegg : 36
Registration date : 10.08.2015
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Søn 27 Sep 2015 - 15:18
Hvor er dette spjeldet plassert? Hadde først natt i ny vogn og syns det var pussig stor forskjell på temperatur i stue og ved dobbelsenga.  Et slikt spjeld kunne kanskje forklare den saken.
På en Prestige 720 Ukfe, hvor mange bør man montere her? Jeg søker opprinnelig etter hjelp mot kondens, og da særlig på vindu ved dobbelseng. Forstår det slik at eljetter kan hjelpe mot kondens?
Espen V
Antall Innlegg : 1312
PosteTema: Re: Klarheit i truma og eljet   Man 28 Sep 2015 - 9:54
http://www.obelink.de/images/detailed/58/pop_Truma_Trumavent.jpg
På bildet her ser du handelen til spjeldet på viften til trumaen, imellom stussene til rørene. Er i alle fall denne typen jeg har. Denne er normalt sett skrudd rett på baksiden av kaminen, så du må nok sikkert ut med bunnen  i klesskapet ditt for å finne den. Regner i alle fall det er dette spjeldet det er snakk om..
