 Høyde på tilhengerfeste
Stardustsilver
Antall Innlegg : 54
Registration date : 18.02.2008
PosteTema: Høyde på tilhengerfeste   Søn 2 Mar 2008 - 17:15
Jeg har en ny Mondeo med avtagbart hengerfeste , på et annet forum har vi begynt å diskutere om disse bilene har fått montert rett høyde på krokene, da det finnes forskjellige kroker/høyder. Bilen min har da en høyde fra toppen av kula og ned til bakken på 48 cm, og jeg har automatisk nivåregulering på bilen, så den vil/skal ikke synke noe særlig ned. Er dette høyt ? Vil bakenden på vogna tippe mye nedover med denne høyden på kula. Andre biler ligger kanskje 5-6 cm lavere på kulehøyden.
Hva mener dere burde være rett høyde på kula for at vogna skal ligge "rett" etter bilen ?
Vis Medlemmets Profil http://picasaweb.google.co.uk/Stardustsilver08/Mondeo
PosteTema: Re: Høyde på tilhengerfeste   Søn 2 Mar 2008 - 17:24
jeg syntes dette var vel høyt ja.....
Jeg har en Santa-Fe og trekker en Bjølseth 790, kula er 44,5 cm over flate garasjegulvet. dette er etter min mening, mere enn høyt nok...
Den forrige Santa-Fe'n jeg hadde var ca 40 cm opp til kulas topp, etter jeg satte den i nedre stilling. da lente vogna seg litt fremover, og det ga litt ekstra høyde ved feks ombordkjøring på ferger...
Nå har ikke dette vært noe problem, siden jeg er svært forsiktig, og vet om dette..... men det er vel lite klaring bak der, syntes jeg.
PosteTema: Re: Høyde på tilhengerfeste   Man 3 Mar 2008 - 13:50
min V70 har 44cm over garasjegulvet! passe høyde, men ville ikke hatt det høyere!
lavere enn det så går bøylen under vogndraget nedi på farts humpene!
