 A-mål som nesten passer
aseoghenrik
Antall Innlegg : 12
Registration date : 12.05.2017
PosteTema: A-mål som nesten passer   Fre 2 Jun 2017 - 22:47
Hei,
vi trenger et fortelt til vogna vår. Vogna har A-mål 900, men på finn.no klarer vi ikke finne så mange fortelt med dette målet. Så da lurte vi på: Er det viktig at forteltet passer nøyaktig til vogna, eller vil det gå bra hvis vi f.eks. kjøper et fortelt med A-mål 875 eller 925?
Antall Innlegg : 8676
PosteTema: Re: A-mål som nesten passer   Lør 3 Jun 2017 - 9:37
Det kan meget godt gå an å bruke begge de A-mål teltene som du nevner. 875 kan kanskje bli litt snaut helt inne ved vogna da det i forhold til 900 er 12,5 cm kortere. Eller at taklengden er 25 cm kortere alt etter som en ser det. Vinduer i endeveggene vil da komme noe høyere opp enn på 900 teltet. På 925 teltet blir det motsatt i forhold til et 900 telt.
En måte å måle dette er med ei snor som merkes på 875 cm, 900 cm og 925 cm. Trekk den gjennom teltskinna fra bakke til bakke. da får du ei peiling på hvordan det vil passe.
