 Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..
esten
Antall Innlegg : 29
Registration date : 04.06.2016
PosteTema: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Tor 25 Mai 2017 - 19:03
Vi synes det blir lite og elendig varme på varmtvannet i vår 2009 polar 730. Det er alde 3010 i vogna.
Når vi har stått 5-7 timer med strøm på, er det nesten bare kaldvann som kommer i springen. Har også opplevd før at du kjente at varmtvannet kom i puljer, varmt-kaldt-varmt-kaldt osv.
Antall Innlegg : 511
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Tor 25 Mai 2017 - 19:32
Mistenker tilbakeslagsventilen på alden, særlig hvis det er dårlig trykk på vannet også.
esten
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Tor 25 Mai 2017 - 19:34
Det er bra trykk.
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Tor 25 Mai 2017 - 19:39
Kommer det varmt vann hvis du åpner krana som tømmer alden?
esten
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Tor 25 Mai 2017 - 20:50
Det ha æ ikke sjækka, men når jeg er på badet, og tapper varmtvann, er det så vitt du kjenne at det e ein liten lunk på vatnet.
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Tor 25 Mai 2017 - 20:56
Har dette kommet plutselig nå, eller etter at den har stått tom i vinter?
esten
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Tor 25 Mai 2017 - 20:59
Jeg har nettopp kjøpt vogna. Så har ikke peiling.
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Tor 25 Mai 2017 - 21:09
Da skifter jeg ikke mening. Hvis den har stått tom i vinter og du har en lunk på vannet tyder det på at tilbakeslagsventilen henger og at du får mest kalt vann i systemet.
Den er ca 6-7 cm lang og ca 1,5 cm i diameter, blank og sitter på en slange ut fra alden et sted. Ingen sak å skru den opp med to skift eller fastnøkler som passer for så å løsne innholdet og så monter tilbake.
Greit å tømme alden før du begynner slik at det ikke renner vann over alt.
esten
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Tor 25 Mai 2017 - 21:12
Du skriver at den er blank, mener du sølvfarget, eller gjennomsiktig?
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Tor 25 Mai 2017 - 21:14
Sølv, laget av metall.
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Tor 25 Mai 2017 - 21:41
esten
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Tor 25 Mai 2017 - 21:43
Er det bare å rengjøre den asså?
Fjell_fant skrev:
Sånn ser den ut http://caravan.no/Produkt/1/3568000/TILBAKESLAGSVENTIL-14R-INV
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Tor 25 Mai 2017 - 21:55
Skru den fra hverandre, men vær litt oppmerksom ikke noe hokus pokus. Regner med at det er den som har satt seg.
esten
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Fre 26 Mai 2017 - 8:52
 photo 2017-05-26 08.39.18_zpskwciztnz.jpg" border="0" alt="" />
esten
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Fre 26 Mai 2017 - 8:53
Sånn er det til meg. Finner ikke en slik som du skrev om. Smile photo 2017-05-26 08.39.18_zpskwciztnz.jpg" border="0" alt="" />
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Fre 26 Mai 2017 - 9:05
Nei verden går fremover ser jeg. Se på den messing delen inn mot veggen er det ikke der problemet ligger kan jeg ikke hjelpe deg.
esten
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Fre 26 Mai 2017 - 9:06
Tenker du på den for å skru på helt intil alden?? I såfall sitter den dønn fast.
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Fre 26 Mai 2017 - 9:15
Den som kommer ut fra alden er en lufteskrue åpner du den kommer det ut luft/vann. Men følger du den slangen mot veggen på vogna ser du et T-stykke? under detn ser det ut som om det muligens kan sitte en tilbakeslagsventil.
Hvis du har varmt vann på alden dvs. at det kommer varmt vann ut under vogna når du tømmer den slik du gjør for vinteren tyder det på at den ikke åpner. Er vannet kaldt ligger feilen et annet sted.
esten
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Fre 26 Mai 2017 - 9:22
 photo 2017-05-26 08.39.33_zpsxcyhi7st.jpg" border="0" alt="" />kommer varmt vann ut under vogna når du tømmer den slik du gjør for vinteren tyder det på at den ikke åpner. Er vannet kaldt ligger feilen et annet sted.[/quote]
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Fre 26 Mai 2017 - 9:25
Tror det er den du har midt i bildet.
esten
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Fre 26 Mai 2017 - 9:27
men skal den gå på kaldvatnet da??
Ser jeg har en slik en da.
http://caravan.no/Produkt/1/1900568/GUMMI-MAUT-LUFTING-OG-TILBAKESLAGSVENTIL
esten
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Fre 26 Mai 2017 - 9:29
 photo 2017-05-26 08.38.33_zpsovkh77z8.jpg" border="0" alt="" />
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Fre 26 Mai 2017 - 9:31
Nei!!! den går på gulvvarmen og konvektorene ikke rør!!!
Problemet ditt slik jeg ser det er at du kun får kaldt vann inn på systemet pga. tilbakeslagsventilen som ikke åpner.
esten
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Fre 26 Mai 2017 - 9:32
da er det bare å bynn å tapp av vogna.. Wink
esten
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Fre 26 Mai 2017 - 17:24
Da har jeg sjekket ventilen, og tror kanskje jeg fikk den til igjen.. MEN, når jeg skulle montere igjen, for selvfølgelig den sorte T-stykket i plast til HÆL.....!!!!!! Snakka med stjørdal caravan, og de kunne helt sikkert fortelle at disse måtte bestilles hos polar i dorotea. Mad Mad Mad
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Fre 26 Mai 2017 - 17:58
Den var lei... Håper du får tak i ny raskt eller du finner noe annet du kan bruke enn så lenge.
esten
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Man 29 Mai 2017 - 20:24
Da var det limt, og satt på plass.. Varmtvann ble det også.. Wink
PosteTema: Re: Dårlig med varmtvann.. Ujevnt trykk..   Man 29 Mai 2017 - 22:01
Det var bra. Ikke helt logisk å tenke at denne skal ha noen innvirkning på varmtvannet.
Men du skaffer deg vel en ny slik at du har den i reserve i tilfelle den du limte ikke holder?
