 Kan ikke bruke lys i vogna
Guri Christensen
Registration date : 02.04.2017
PosteTema: Kan ikke bruke lys i vogna   Søn 2 Apr 2017 - 19:54
Jeg har ei Lmc 720 rdk. Har hatt denne vogna i ti år, og problemet har vært hele tiden. Hvis jeg bruker belysningen i vogna, er det for lite strøm til å drive fyrkjelen. Det røde lyset på betjeningspanelet kommer på hvis jeg har på mere enn ett lyspunkt. Er det noen som vet hva det kan komme av?
Antall Innlegg : 1351
PosteTema: Re: Kan ikke bruke lys i vogna   Søn 2 Apr 2017 - 21:22
Er du tilkoplet 230 V?  Batteri og lader i orden?
Har du prøvd med annen belastning enn lys, om det er forskjell?  F.eks. 12 V TV, eller lydanlegg/radio?
Antall Innlegg : 487
PosteTema: Re: Kan ikke bruke lys i vogna   Man 3 Apr 2017 - 7:20
Her fikk jeg mange spørsmål i hode, ikke det at jeg kan noe særlig om det, men kanskje andre henger seg på..
Hvor gammel er vogna?, Fyrings annlegg (tipper Alde)?, er det batteri i vogna? (tipper også på det), er det gjort noen egne omkoblinger?, er det bryter for omkobling mellom batteri og 230 volts drift?
Og som nevnt over "Er du tilkoplet 230 V?  Batteri og lader i orden?"
Jo mer vi får vite, jo lettere er det å hjelpe.
Antall Innlegg : 2671
PosteTema: Re: Kan ikke bruke lys i vogna   Man 3 Apr 2017 - 12:39
Dette er det enkelt svar på.
Du bruker Alde 3000 antar jeg, og den lave spenningen skyldes elendig elektrisk opplegg i vogna med alt for tynne kabler. Legg opp en egen kurs, med sikring, direkte fra batteriet. Med minimum 2X2,5mm2 kabler. Alde krever en minimumsspenning for å starte. Den er på ca 11,5V om jeg husker riktig.
PosteTema: Re: Kan ikke bruke lys i vogna   Man 3 Apr 2017 - 13:19
Jepp, det var dette jeg ville fram til.  Men sjekke først, som alltid.
Fem lys, á 10 W = 50 watt.  Det tilsvarer drøye 4 A. Pluss noe annet "rusk", kanskje tilsammen 10 A.  Det gir 2.33 V spenningsfall med 5 meter 1,5 kv.mm kabel tur/retur, og da er man nede på 11 V, eller litt i underkant.
(Beregning av spenningsfall: http://tore.aasli.no/spenningstap/index.php )
PosteTema: Re: Kan ikke bruke lys i vogna   Tir 4 Apr 2017 - 10:50
Spenningsfall, som tidligere nevnt her.
Tre muligheter for å utbedre:
1. Legg opp tykkere kabel på egen kurs, som nevnt over.
2. Bytt til kraftigere batterilader, eventuelt med boosterfunksjon for tvungen lading, såkalt "vinterfunksjon" eller noe sånt, som kan slås på manuelt og som holder batterispenningen over nivået der Alden slår ut.
3. Bytt til LED-pærer i alle lyspunkter. Disse bruker mye mindre strøm, og medfører derfor mye mindre spenningsfall ved batteri som igjen gir mindre spenningsfall ved sensor på Alde.
