 Primus, 12v pumpe som "tar helt av" summer, suser, tikker
skituppa
Antall Innlegg : 3
Registration date : 08.03.2017
PosteTema: Primus, 12v pumpe som "tar helt av" summer, suser, tikker   Ons 8 Mar 2017 - 15:03
Hei,
jeg har en Solifer vogn med primus varme som er i daglig bruk.
I høst røk den innvendige sirkulasjonspumpa på 230V (den under sofabenken) og en jeg kjenner koblet derfor om en ledning bak panelet slik at 12v pumpa (som egentlig drifter gassvarmen) kunne ta over for 230V pumpa.
Pumpa tikker når varmen kobler seg inn, dette har den gjort noen måneder.
For ca en måned siden begynte pumpa å summe merkbart høyere, når termostaten lyser så kan pumpen både summe og ikke summe og det er varme i elementene.
Nå er det mer summing enn ikke summing når termostaten er på. Summing tar noen ganger helt av, merkbart høyere frekvens og mye støy. Det er fremdeles varme i elementene, det er nok kjøleveske på systemet og ingen lekkasjer.
Summingen slutter når termostaten går av. Den slutter brått både på høy og ekstra høy summming. Det kan også bare være vanlig termostat og litt tikking.
Den siste måneden har det vært noe kaldere i været, ca -4 -5, kan dette ha noen betydning?
Har skrudd ned varmen og har det nå på 19 grader inne, det er like mye lyd i pumpa.
Hva er det som summer?
Er det pumpa som holder på å ryke?
Kan jeg bytte noen deler?
Trengs det vedlikehold?
Takknemlig for alle svar!
Antall Innlegg : 482
PosteTema: Re: Primus, 12v pumpe som "tar helt av" summer, suser, tikker   Tor 9 Mar 2017 - 9:16
Nå skal jeg være forsiktig med å uttale meg da jeg ikke kjenner til primus systemet, men på bakgrunn av Alde 3010 hvor 12v. pumpe sitter i ekspansjonstanken, er min første tanke om det nok frostveske på anlegget.
skituppa
Antall Innlegg : 3
PosteTema: Re: Primus, 12v pumpe som "tar helt av" summer, suser, tikker   Fre 10 Mar 2017 - 10:13
Takk for svar. Det er nok frostveske på anlegget, fikk også sjekket "kjøleevnen" igår og denne er godkjent. Pumpen kan varme vanlig, da bare tikker/knitrer den (samme lyd som gamle datamaskiner når de tenker hardt) eller så summer den høyt og mye.
Summingen blir mindre dersom jeg åpner luka der den står og fysisk holder på primusen. Det er ingen løse deler og alle skruer er ordentlig skrudd til.
Hvor kan jeg evt. få kjøpt ny primus da denne er gått ut av produksjon, har på følelsen at det snart kommer et smell og at hele pumpa ryker...
skituppa
Antall Innlegg : 3
PosteTema: Re: Primus, 12v pumpe som "tar helt av" summer, suser, tikker   Fre 10 Mar 2017 - 10:14
Kan også nevne at lyset i voltmeterpanelet går av og på helt tilfeldig. Men batteriet lader hele tiden. Tror ikke at dette er relevant men kan det være det?
PosteTema: Re: Primus, 12v pumpe som "tar helt av" summer, suser, tikker   Fre 10 Mar 2017 - 12:20
Tror du bør begynne med å finne ut hvilken Primusmodell som sitter i vogna, og gjøre noen nettsøk derfra. For det er vel forskjellige modeller opp gjennom årene?
Utenom å sjekke om ett batteri er gåent (hvilket kan være mulig slik du skriver det) og sjekke om strømmen kommer gjennom ledningene, er mine kunnskaper så begrenset at jeg ikke tørr å uttale meg om elektronikk.
Ykarlsen
Antall Innlegg : 74
PosteTema: Re: Primus, 12v pumpe som "tar helt av" summer, suser, tikker   Lør 11 Mar 2017 - 12:19
Sjekk batteripolene dine Wink
Rashid
Antall Innlegg : 1364
PosteTema: Re: Primus, 12v pumpe som "tar helt av" summer, suser, tikker   Lør 11 Mar 2017 - 13:07
Hadde primusvarmer i en Polar tidlig -80tall. Begge pumpene havarte i tur og orden, men uten ulyd først, de bare døde. Tror jeg ville anskaffet et måle-meter og sjekket strømtilførselen ved inngang til pumper, mistenker denne jeg da.
