 Gulv varme i forskjellige vogner
eriktar
Antall Innlegg : 3
Registration date : 26.02.2017
PosteTema: Gulv varme i forskjellige vogner   Søn 26 Feb 2017 - 21:34
Rimelig fersk i caravan livet. Leide i fjor en Hobby 560 i sommerferien. Positiv nok opplevelse til at vi vurderer kjøpe vogn. Vi har lyst på vintervogn for fast plass i nærheten av skiområde. Det vi reagerte negativt på med Hobby vogna var at gulv varmen ikke dekket alt av gulv ved oppholdsplassene. For eksempel ikke under spisebordet. Er det stor forskjell på hvordan de forskjellige merkene har ordnet gulvvarme og andre varmesystemer?
PosteTema: Re: Gulv varme i forskjellige vogner   Søn 26 Feb 2017 - 22:26
Så langt jeg vet så er alle vogner med elektrisk gulvvarme basert på matter - dvs du får varme etter hvor stor standardstørrelsen på matten er, og ikke etter hvor stot gulvet er.
Hvis varme er viktig så se etter vannbåren varme. Det finnes etter det jeg vet kun en leverandør, og det er "Alde".
Alde er standard i Kabe, med fler og valgbart i blant annet Hobby.
Det er antakelig ikke så mange vogner som fungerer bedre enn Kabe som vintervogn.
Velkommen!
Ole
eriktar
Antall Innlegg : 3
PosteTema: Re: Gulv varme i forskjellige vogner   Man 27 Feb 2017 - 9:27
Så om jeg forstår dette rett, elektrisk gulvvarme dekker ikke hele gulvet, uavhengig om det er Hobby eller andre. Men vannbåren gulvvarme dekker alt, uvahgengig av merke?
PosteTema: Re: Gulv varme i forskjellige vogner   Man 27 Feb 2017 - 13:50
- Det er min erfaring - som må taes med største reservasjon Shocked
Det er litt varierende deltakelse på forumet, men noen pleier å våkne hvis noen sier noe gæænt Smile
Snakkes Smile
Ole
Tom
Antall Innlegg : 922
PosteTema: Re: Gulv varme i forskjellige vogner   Tir 28 Feb 2017 - 10:50
Det stemmer i grove trekk at vannbåren varme dekker mer av gulvet enn elektrisk varme. I tillegg er den store fordelen med vannbåren varme at du også har varme i gulvet når du ikke er tilkoplet 230V strøm.
PosteTema: Re: Gulv varme i forskjellige vogner   Tor 2 Mar 2017 - 11:00
LMC har en egen variant av vannbåren varme, husker ikke helt hvordan den er, men ikke lik vår i alle fall.
Så er det ganske stor forskjell på varmen i gulvet om du har egen sirkulasjonspumpe til gulvet eller ikke. Har du egen pumpe til gulvet er det som regel også en egen shuntventil for å styre mengden varmt vann som går ut i gulvet.
PosteTema: Re: Gulv varme i forskjellige vogner   Søn 5 Mar 2017 - 22:45
Nå har vel vannbåren gulvvarme blitt litt mer sofistikert men for noen år siden var den det ikke. Feks ble det ingen gulvvarme når romtermostaten koblet ut. Det er uansett  ingen vogner som har varme i hele gulvet, men noen er bedre dekket enn andre. Det er ingenting i veien for at elektrisk gulvvarme kan fungere bra,  men det er nok slik at selvgjort er velgjort. Med tepper oppå.
PosteTema: Re: Gulv varme i forskjellige vogner   Søn 5 Mar 2017 - 23:06
Jeg tør påstå at vår Kabe har det?
Hva er din erfaring Arne?
/Ole
Rashid
Antall Innlegg : 1364
PosteTema: Re: Gulv varme i forskjellige vogner   Man 6 Mar 2017 - 21:58
Ikke relevant til vogn kanskje, men den elektriske gulvvarmen i vår helintegrerte bobil, Rapido, dekker hele gulvet unntatt "førerhuset". men der dreies jo stolene når vi er parkert, og da blir vi varme på beina.
PosteTema: Re: Gulv varme i forskjellige vogner   Ons 15 Mar 2017 - 15:55
Tja, varmen i gulvet i Kabe er jo rørslynger så det er jo ikke i hele gulvet. Men det er også plater for å fordele varmen bedre utover. Varmen oppleves som veldig bra og behagelig med egen pumpe og shunt til gulvet. Men kan kjenne hvor røra går når man sitter barbent i sittegruppa når det er sprengkaldt.
Det er himmelvid forskjell på dette gulvet og el gulvet i Adriaen vi hadde, og er nok i nærheten av så optimalt det går å få i et så skrøpelig bygg som en campingvogn tross alt er. Ganske tynt gulv og vinter på undersiden.
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Re: Gulv varme i forskjellige vogner   Tor 16 Mar 2017 - 0:43
Har ikke alle de nyere svenske vognene med ALDE også vannbåren gulvvarme? KABE, CABBY og Polar? De fleste øvrige, europeiske vogner med gulvvarme, ALDE eller Truma, benytter elektriske matter. Unntak finnes, så som Hymer sin "Arktis-pakke". Blant Adria sine Alpina-modeller finner jeg i alle fall noen med vannvarme i gulvet. Ettersom vannbåren gulvvarme ofte anses som attraktivt, står det gjerne opplyst i annonsene ved salg. Systemet krever uansett at det er ALDE vannbåren sentralvarme i vogna.
Har en KABE 2009 modell med vannbåren varme i gulvet nå og synes det er veldig komfortabelt. Ikke oppdaget noen kalde flekker foreløpig. Ettersom det kun er en 10 amp. sikring på plass-strømmen til vogna og spikerteltet, synes jeg det er fint med et varmesystem som i helhet kan brukes med strøm og gass i kombinasjon/evt. brukes med gassdrift alene ved fricamping.
Hadde en nyere Knaus før KABE`n. Den hadde el. gulvvarme. Det fungerte fint det også, men det var et irritasjonsmoment at det var et kaldt område akkurat der jeg satt bena ned på gulvet om morgenen. Det løste vi med et teppe. Har du eventuelt en Grønnlandshund, kan det være fint med et kaldt punkt der bikkja klarer å ligge i ro og ikke vandre rundt og pese hele natta. Du kan jo tråkke ned på den om morgenen, i stedenfor å kjøpe teppe. Der fikk du et topp-tips helt gratis.
