 Vannpumpe
DethleffsRøldal
Antall Innlegg : 28
Registration date : 29.03.2010
PosteTema: Vannpumpe   Søn 15 Jan 2017 - 23:04
Vil skifte dykkpumpa i vanntanken pga dårlig trykk i kranene. Håper det hjelper. Bør man kjøpe med tilbakeslagsventil eller uten? Regner med vannet kommer raskere ut i kranene med. Men hva med vinter og frysing, er vel større sjangs for frostsprenging også da? Tviler litt på at pumpa klarer å pumpe alt vannet ut av systemet. Noen som har erfaringer med dette?
PosteTema: Re: Vannpumpe   Søn 15 Jan 2017 - 23:20
Du må vel ha tilbakeslagsventil enten i pumpen eller ledningsnettet?
Det skal etter det jeg vet stå noe luft i varmtvannsberederen for å utjevne trykk. Denne luften vil gjøre at rørene vil tømmes mellom hver bruk av kranene.
Poenget er antakelig at du ikke vil ha to tilbakeslagsventiler - både i pumpen og i ledningsnettet.
Alle rør og tanker må tømmes når vognen står kald.
/Ole
DethleffsRøldal
Antall Innlegg : 28
PosteTema: Re: Vannpumpe   Søn 15 Jan 2017 - 23:56
Jeg vet ikke om det er i ledningsnettet. Er ei Kabe fra 2002. Men kan jo være greit å være på den sikre siden da, og kjøpe med ventil.
PosteTema: Re: Vannpumpe   Man 16 Jan 2017 - 20:31
Er du sikker på at du da klarer å tappe ut vannet når vognen ikke skal brukes?
/Ole
DethleffsRøldal
Antall Innlegg : 28
PosteTema: Re: Vannpumpe   Man 16 Jan 2017 - 23:17
/Ole
Dersom det er dette som er vanlig bør vel det gå fint? Men tenkte på å lage en T kobling like ovenfor pumpa, kun for å drenere ut til ei skål eller noe.
PosteTema: Re: Vannpumpe   Tir 17 Jan 2017 - 7:46
Kommentaren min var knyttet til to etterfølgende ventiler. Det er ikke vanlig, og kan gi vannet en vanskelig vei ut.
Lykke til!
/Ole
PosteTema: Re: Vannpumpe   Tir 17 Jan 2017 - 14:41
http://www.kabe.se/documents/manuals/Instruction_2003_GLE-no.pdf
Du bør ha pumpe med tilbakeslagsventil, og om vann står det fra side 44 i instruksjonsboka. Tror ikke det er så stor forskjell på 2002 og 2003.
Vannpumpe
