 Alde varme Bjølseth 96 mod
Hallaise
Antall Innlegg : 4
Registration date : 10.10.2016
PosteTema: Alde varme Bjølseth 96 mod    Søn 16 Okt 2016 - 22:59
Får ikke varme rundt i rørene ved bruk av 220v pumpe, men virker med 12v. 220v pumpen blir veldig varm etter en stund når jeg starter den, også oppe på toppen av pumpen blir plasten veldig varm. Kan det være at pumpen "står" fast ? Kan jeg åpne det øverste plast lokket for å sjekke uten at det kommer vann ut der da ? Ser at det står fast med noen skruer. Er det noen som trur dette kan være problemet eller må jeg kjøpe ny pumpe ? Kan det være så enkelt at den bare står fast ???
PosteTema: Re: Alde varme Bjølseth 96 mod    Man 17 Okt 2016 - 7:51
