 Montere integrert gasskomfyr, noe å fikle med selv?
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Montere integrert gasskomfyr, noe å fikle med selv?   Søn 16 Okt 2016 - 22:26
Hei. Skal vintercampe på 10amp sikring. Masse elektronikk og varme. Tenker det kan være klokt å steke rundstykkene i gassovn framfor å bruke strøm til det også. Har kikket på en SMEV gasskomfyr. Det er romslig nok med kjøkkenskuffer slik at en kan avses til fordel for en komfyr og gassrør til blusset i kjøkkenbenken går i bakkant. Er det risikabelt å ettermontere slikt utstyr selv? Kappe røret til gassblusset, sette på et t-stykke, koble inn komfyren med godkjent slange og vips?
Mvh Morten
PosteTema: Re: Montere integrert gasskomfyr, noe å fikle med selv?   Man 17 Okt 2016 - 7:49
Det er alltid ventiler for hver enkelt komponent i forbindelse med fordelingen. Jeg regner med at det er fordi det er et krav.
Sånne ventilrekker kan kjøpes fra dele pusherene.
Et annet moment er varmen bak/rundt ovnen, det er ikke uvanlig med plater som stopper/styrer varmen. Mulig dette er en del av konstruksjonen til ovnen.
Espen V
Antall Innlegg : 1312
PosteTema: Re: Montere integrert gasskomfyr, noe å fikle med selv?   Ons 19 Okt 2016 - 22:02
Hvis du kommer til at du skal gjøre dette selv så bruk for all del rør og ikke slange! Har vært noen tilfeller med lekkasje og også brann med sprukne morkne slanger brukt skjult inni benker og skap, der de blir glemt og ikke skiftet når de bør..
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Re: Montere integrert gasskomfyr, noe å fikle med selv?   Tor 20 Okt 2016 - 0:49
Jo nå har jeg blitt godt og grundig advart mot å fikle med dette selv fra flere hold, så da får det fare inntil videre. Har mye på ønskelista når det gjelder oppgradering av denne vogna. Det er greit kjøkken her på campingen, dessuten har jeg finfin gassgrill i boden. Klarer meg godt med det også.
Mvh Morten
