 Bjølseth 590 96 modell, 220 sirkulasjon pumpe.
Hallaise
Antall Innlegg : 4
Registration date : 10.10.2016
PosteTema: Bjølseth 590 96 modell, 220 sirkulasjon pumpe.    Man 10 Okt 2016 - 17:31
Får ikke varme rundt i rørene ved bruk av 220v pumpe, men virker med 12v. 220v pumpen blir veldig varm etter en stund når jeg starter den, også oppe på toppen av pumpen blir plasten veldig varm. Kan det være at pumpen "står" fast ? Kan jeg åpne det øverste plast lokket for å sjekke uten at det kommer vann ut der da ? Ser at det står fast med noen skruer. Er det noen som trur dette kan være problemet eller må jeg kjøpe ny pumpe ? Kan det være så enkelt at den bare står fast ???
Antall Innlegg : 1381
PosteTema: Re: Bjølseth 590 96 modell, 220 sirkulasjon pumpe.    Tir 11 Okt 2016 - 13:29
Du vil (muligens) høre om 230 V pumpen snurrer, og evn. at den vibrerer litt når den roterer.  At den blir varm kan skyldes to ting, enten defekt pumpe / "står fast" eller oppvarming pga. varmt vann.
Det øvrige du nevner får du sikkert svar på av andre som har puslet med slike pumper.
Hallaise
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Bjølseth 590 96 modell, 220 sirkulasjon pumpe.    Tir 18 Okt 2016 - 16:17
Holder på å demontere plate inni klesskap for å komm inn til pumpen. Hvordan er veggen festet inn i veggen mot skapdør ? Ser ingen skruer som kan løsnes på siden inn mot døren. Hvordan løsne den fra innerveggen ? Fra ytterveggen er d 4 skruer men ingen på andre siden
