 Problemer med vannpumpe
Oassor
Registration date : 18.08.2016
PosteTema: Problemer med vannpumpe   Tor 18 Aug 2016 - 22:21
Har problemer med at jeg ikke får vannpumpen til å starte, har ny pumpe å har sjekka at den funker, prøvde å måle på koblinga under vasken å fikk ca 12v men spenninga datt til under 5 v mens jeg holdt multimeteret på, samme skjer vær gang jeg måler
Er ei solifer 550dl 1990 modell
Antall Innlegg : 8642
PosteTema: Re: Problemer med vannpumpe   Tor 18 Aug 2016 - 23:05
Har du problemer med microbryteren i krana? Er vel ei kobling undervasken der du kan prøve å koble ledningene sammen for å se om pumpa våkner til liv.
PerHusaas
Antall Innlegg : 15
Registration date : 02.08.2016
PosteTema: Re: Problemer med vannpumpe   Fre 19 Aug 2016 - 10:34
Enig med forrige taler, se om pumpa fyrer manuelt, gjør den det må du ha ny kran eller koble opp en annen bryter. gjør den ikke det så selger biltema pumper for en 100lapp (pantrypumpe). Smile
Antall Innlegg : 1381
PosteTema: Re: Problemer med vannpumpe   Fre 19 Aug 2016 - 13:20
Hvis du måler spenning over selve bryteren så blir det litt feil. Bryteren står i serie med pumpa, som et amperemeter nærmest. Den spenninga over bryteren blir på en måte spenningsfallet over pumpemotoren.
Men det er mulig jeg har misforstått måleprosedyren din...
Skal du sjekke bryteren må du kortslutte de to ledningene til bryteren for å få en lukket krets, og i så fall skal da pumpa starte. For å kortslutte uten å skade ledningene kan du stikke ei nål gjennom hver av de (to nåler til sammen), og koble et amperemeter mellom nålene, eller den ene nåla mot den andre.
