 Takfornying: RubTec CaraRoof BOX (Beskytter 12,5 m2)
liquidrubber
Registration date : 08.08.2016
PosteTema: Takfornying: RubTec CaraRoof BOX (Beskytter 12,5 m2)    Man 8 Aug 2016 - 14:01
RubTec CaraRoof BOX gir fullstendig beskyttelse for ditt Bobil / Campingvogntak
Alt du trenger i en pakke – lavere pris – Funksjonell forsikring mot vannlekkasje. Lekkert hvitt tak.
Fordeler
Løsningen er utviklet og for Nordiske forhold.  Det du trenger følger med i pakken!
• Sømløs membran = 100% beskyttelse mot alt klima
• Totalt 10 meter lavt byggende sømtape med fiberforsterkning er inkludert (langs, tverrgående takskjøter, rundt takluker etc.)
• UV-reflekterende
• Demper lyden av regn
• Attraktiv hvit finish
• Trygghet ved kjøp og salg
• Vedlikeholdsfri membran
◾Produktet er utviklet av LiquidRubber AS på bakgrunn av våre kunders behov
Praktisk å vite før du bestiller:
Pakken inneholder nok membran for 12,5 kvadratmeter – tilstrekkelig for de «fleste» tak. Har du et større tak, kan du bestille to pakker. Trenger du mer butyltape enn 10 meter (som er inkludert), kan du ta med flere her.
Du kan forvente permanent beskyttelse mot vannlekkasje i taket med RubTec CaraRoof.
RubTec CaraRoof BOX inneholder:
◾2 x 5 meter overmalbar butyltape med fiberforsterkning er inkludert. Husk å beskytte alle skjøter/sømmer i taket ditt.
◾Trykkrulle for sømtape
◾RubTec CaraRoof membran av høy kvalitet
◾Pensel
◾Blandestav
◾Brukerveiledning på papirformat
Generell informasjon:
◾Kan påføres ute, ved oppholdsvær eller innendørs.
◾Utviklet for tak på bobil, campingvogn og traileroverbygg.
◾Egnet for båtoverbygg av glassfiber samt aluminiumstak.
◾Holdbarhet på uåpnet spann er to år.
◾Inneholder mindre skadelige stoffer, men sørg for god lufting
Underlag:
Påføres direkte på tak av glassfiber og metall.
Dekningsgrad:
Pakken rekker til 12,5 m2 takoverflate i to strøk. Ingen oppmåling/blanding er nødvendig.
Anbefalt fremgangsmåte:
◾Rengjøre taket.
◾Gå over med (100) slipepapir og fjern skinnet fra overflaten.
◾Bruk rengjøringsmiddel (uten olje/fett – vi har dette) og fjern pussestøv etc. Og rengjør på nytt.
◾Påfør butyltape over alle sømmer/skjøter, rundt lufteluker, AC, gjennomføringer eller andre utsatte steder. Påfør fiberforsterkning. Gå over med påføringsrullen)
◾Overmal sømtape fullstendig
◾Mal første strøk; hell direkte ned på taket og påfør med rulle/pensel.
◾Vent i ca. 6 timer/Alternativt strøk nummer to dagen etter.
Temperatur og værforhold:
Minimum 8 grader temperatur ved påføring. Berøringstørr 1 time ved 20 °C. Gjennomherdet etter 2 dager. Vi anbefaler at du gjør jobben på sommerhalvåret utendørs, eller innendørs. En finværsdag på våren/sommeren passer bra!
Høstpris 2199,-
http://liquidrubber.no/produktkategori/rubtec-cararoof-box-membran-dekker-12-5-m2/
CARAVANFORUM :: Selges-
