 Kondens på klimaslanger Dometic HB 2500
larseer
Antall Innlegg : 34
Registration date : 04.09.2015
PosteTema: Kondens på klimaslanger Dometic HB 2500   Man 16 Mai 2016 - 9:44
Hei. Har en fabrikkmontert innvendig klima enhet jeg ser det danner seg endel kondens på slangene på. Det er snakk om en Dometic HB 2500
Ser for meg at dråper kan bli til en dam i sommer når det blir skikkelig varmt...
Noen som har tips til hvordan jeg på enklest mulig måte kan isolere slangene bedre??
PosteTema: Re: Kondens på klimaslanger Dometic HB 2500   Man 16 Mai 2016 - 21:28
larseer
Antall Innlegg : 34
PosteTema: Re: Kondens på klimaslanger Dometic HB 2500   Man 16 Mai 2016 - 22:04
PosteTema: Re: Kondens på klimaslanger Dometic HB 2500   Tir 17 Mai 2016 - 7:20
Krever nok en viss teknikk. Er myk og fin, men skal man lage bend kan det være litt utfordrende. Mulig det finnes ferdige skåler/rør i riktig dimensjon. Da er det lettere. Bruk enten lim eller tilhørende tape. Dessverre er dette litt dyre greier.
PosteTema: Re: Kondens på klimaslanger Dometic HB 2500   Tir 17 Mai 2016 - 7:48
Jeg har lagt armaflex. Som Jan Ole antyder er den lett å jobbe med, men jeg tror ikke du får et kosmetisk perfekt resultat uten en del øvelse. Skjøter vil nok synes og svinger vil bli litt ujevne.
Hvis du kan legge alt skjult, eller skjule det i en kanal er det ikke noe problem.
Ole
larseer
Antall Innlegg : 34
PosteTema: Re: Kondens på klimaslanger Dometic HB 2500   Tir 17 Mai 2016 - 10:36
Ja om det ser ut som et kaos sånn visuelt sett spiller ingen rolle så lenge det isolerer bra. Nå har jeg min benkmontert i midten av vogna og alle slanger er skjult under sittegruppa så det er ingen problem.
Det finnes ikke rein isoleringstape som kan gjøre samme nytten? Den blir kanskje for tynn? Og dyr....
PosteTema: Re: Kondens på klimaslanger Dometic HB 2500   Tir 17 Mai 2016 - 11:51
Jeg har prøvd isolasjonstape også. Det er mer jobb og isolerer nok ikke så bra.
Armaflexen er meget rask å jobbe med. Dersom resultatet ikke trenger å være perfekt estetisk er den veldig enkel å legge.
/Ole
PosteTema: Re: Kondens på klimaslanger Dometic HB 2500   Tir 17 Mai 2016 - 18:55
Skarp kniv, skikkelig skarp, og 3mm armaflex tape til skjøter så blir det bra. Sika eller Tec7 i svart til finish så blir det nok bra nok for de fleste.
Stian C
Antall Innlegg : 122
PosteTema: Re: Kondens på klimaslanger Dometic HB 2500   Tir 17 Mai 2016 - 19:55
Husk at armaflex limen skal påføres begge flater og være fingertørr før du føyer flatene sammen.
Hvis du limer med våte flater blir det bare noe griseri og den fester seg ikke med det første
