| Magnetventil Thetford C200 toalett | |
Av | Innlegg |
hpk HOFFSJEF!
 Antall Innlegg : 1390 Age : 52 Localisation : Raufoss Registration date : 06.03.2008
 | Tema: Magnetventil Thetford C200 toalett Ons 13 Apr 2016 - 22:34 | |
| Noen som har en magnetventil til et Thetford C200 toalett liggende? Trenger egentlig bare muttera. Den har ikke tålt vinteren. Kama tar nesten 1000 kr for ny magnetventil så om noen har tatt vare på deler etter utskifting så er jeg villig til å betale noen kroner.   |
joka DIREKTØR!
 Antall Innlegg : 748 Age : 52 Localisation : Ibestad / Troms Registration date : 17.06.2007
 | Tema: Re: Magnetventil Thetford C200 toalett Tor 14 Apr 2016 - 18:08 | |
| kan en mutter fra en vaskemasin-slange passe? 1/2" eller 3/4" |
Antall Innlegg : 8624 Age : 62 Localisation : Songdalen/Vest Agder Registration date : 12.03.2007
 | Tema: Re: Magnetventil Thetford C200 toalett Tor 14 Apr 2016 - 18:50 | |
| Er det i dette tilfellet de bruker slike?  |
hpk HOFFSJEF!
 | Tema: Re: Magnetventil Thetford C200 toalett Tor 14 Apr 2016 - 21:00 | |
| Gode tips  Skal sjekke de ut i helga |
hpk HOFFSJEF!
 | Tema: Re: Magnetventil Thetford C200 toalett Fre 15 Apr 2016 - 20:20 | |
| Hadde ingen vaskemaskinslange for hånden så det ble en brukt Gardena hurtigkobling som bildet til Johnny viser. Kappet av stussen for den var for tykk til å få på slangen. Boret opp hullet til 22mm. Brukte opp igjen den originale stussen og pakningen.  |
HansM COMBI CAMPER
 Antall Innlegg : 28 Localisation : Lørenskog Registration date : 20.09.2015
 | Tema: Re: Magnetventil Thetford C200 toalett Søn 17 Apr 2016 - 21:15 | |
| Original fiks  Ble en smule billigere fiks det der |
hpk HOFFSJEF!
 | Tema: Re: Magnetventil Thetford C200 toalett Fre 13 Apr 2018 - 21:08 | |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Magnetventil Thetford C200 toalett Lør 14 Apr 2018 - 10:39 | |
| Du kunne brukt Gardene koblingen uten å forandre på den, satt slangen på koblingsnippelen. Jeg har hatt det sånn i 5-6 år. Uansett er det å få ut alt vannet som er den overordnede løsningen og det kan man oppnå med å blåse, bruke en luftpumpe/kompressor eller som jeg har gjort, bruke en vannpumpe som også pumper luft når tanken er tom. Å flytte magnetventilen er kanskje en mulighet. Om du da lager andre problemer som følge av dette vet jeg ikke. Tenker at med godt nok utstyr og teknikk for å blåse vekk vannet er man egentlig i mål. _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
hpk HOFFSJEF!
 | Tema: Re: Magnetventil Thetford C200 toalett Lør 14 Apr 2018 - 13:03 | |
| Er veldig nøye på å blåse ut vannet. Til og med satt på T-stykke med tappekran i luka for å få vannet til å renne tilbake fra magnetventilen. Enda blir det stående igjen noen dråper. Skal prøve å flytte ventilen og se om det funker. Da slipper jeg iallefall å skru fra hverandre dassen om det lekker |
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Magnetventil Thetford C200 toalett Lør 14 Apr 2018 - 23:09 | |
| Dette var det jeg trengte, Fikk også problemer med lekkasje i vinter, skulle åpne dette toalettet i neste uke, da jeg skal ned og hente nyvogna den 25. Ville fikse dette før innlevering, men det trengs tydeligvis litt deler. 1000 kr for denne er litt drøyt, og så tar det gjerne noen dager før det er i postkassa. Blir nok å kjøpe en Gardene-kobling og gjøre som Jan Ole sier, da jeg antar at jeg har den samme feilen.
Jeg har også trykkvannspumpe som kan tørrkjøres for å få ut alt som er i systemet. Men noe blir nok igjen, selv om jeg venter litt og tar flere runder med tørrkjøring. Så får jeg se om det er dette som er feilen. |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Magnetventil Thetford C200 toalett Søn 15 Apr 2018 - 0:25 | |
| Dette har som sagt frosset en gang på 9 vintersesonger på min vogn. Den gangen hadde jeg nok ikke samme pumpa som nå og var kanskje litt uforsiktig da det står mye vann fra ventilen og opp blir det lett noen dråper igjen. Kanskje har jeg har flaks de andre vintrene eller så har jeg gjort noe riktig. _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Magnetventil Thetford C200 toalett Søn 22 Apr 2018 - 22:45 | |
| Da har jeg åpnet dette toalettet, og det er en fordømt idiotisk patent. De som har gjort det vet at det er 3 skiver som sitter kronglete til oppunder. Så må en ta bort en eller begge de Y-formete plastdelene som holder selve potta sammen med resten. Resultatet var at det ikke er mutteren som er problemet, men det var slangen i motsatt ende som hadde hoppet av. Den var ikke slangeklemme på utgående. Og det ser ut til at det heller ikke skal være det. Satte på ei klemme, og forhåpentligvis så var det det som skulle til. Har ikke sjekket at det lekker enda, det får bli imorgen. Har satt inn trykkvannpumpe, og det kan være den som er synderen. Økt trykk som gjøra at slangen løsner etterhvert. Men om 2-3 dager er det ny vogn, så da er det glemt. |
 | Tema: Re: Magnetventil Thetford C200 toalett  | |
