 Lys i Hobby slår seg på etter 60s samt varmekabler streiker
Mtangeraas
Antall Innlegg : 4
Registration date : 17.03.2016
PosteTema: Lys i Hobby slår seg på etter 60s samt varmekabler streiker   Tor 17 Mar 2016 - 19:19
Sliter med min Hobby 545, 2016 mod. Lysene slår seg på igjen etter at de har vært av i 60s. Selv om jeg slår av alle lys så går det 60s og så slår de seg på. Dette gjelder også om jeg bare slår av ett lys, etter 60s så slår det seg på igjen. Har prøvd å koble fra 230V men det hjelper ikke. Ei heller å koble fra 12V. Finnes det en innstilling noe sted?
Ser at det står "messe" i LED displayet, det har ikke stått der før. Lurer på om det kanskje er en software ting. Varmekablene nekter også å slå seg på, skjermen reagerer når jeg trykker på knapp men kablene forblir av (også i display). Displayet bare "våkner".
Takk på forhånd til alle som kan ha idéer!
larseer
Antall Innlegg : 34
Registration date : 04.09.2015
PosteTema: Re: Lys i Hobby slår seg på etter 60s samt varmekabler streiker   Fre 18 Mar 2016 - 7:57
Ikke så mye hjelp å få fra meg desverre.....
Men det første som slår meg er at vogna er en 2016 mod og da ville jeg hørt med forhandler. Er det en feil lukter det garantisak lang vei Smile
PosteTema: Re: Lys i Hobby slår seg på etter 60s samt varmekabler streiker   Fre 18 Mar 2016 - 13:40
Kan det være at vogna er i "Messe" modus - slik at når besøkende fikler så blir saker og ting resatt igjen? Forhandler bør vite det, brukerveiledningen bør ha info om det.
Mtangeraas
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Lys i Hobby slår seg på etter 60s samt varmekabler streiker   Fre 25 Mar 2016 - 12:22
Det løste seg! Viste seg at vogna stod i "messe"-modus. Veiledningen hadde ingen info om det, så det var litt av en utfordring å få d på plass igjen! Men det gikk ved å trykke inn hjulet og på knappen samtidig i 8sek :-)
Loksa
Antall Innlegg : 4
Registration date : 26.04.2016
PosteTema: Re: Lys i Hobby slår seg på etter 60s samt varmekabler streiker   Tir 26 Apr 2016 - 22:36
For å spørre om din erfaring. Vi har også en 2016 modell. Jeg reagerer på at belysningen er så sterk innvendig. Stemningsbelysning nr3 er lyslistene over skap, over vindu, taklampa og i vinskapet. Dette er fryktelig sterkt og veldig mye. Har du det slik i din vogn? Dette kan ikke dimmes slik som spottene forran. Når de dimmes surrer de irriterende mye når man vil ha det stille. Din erfaring?
Mtangeraas
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Lys i Hobby slår seg på etter 60s samt varmekabler streiker   Ons 27 Apr 2016 - 5:38
Helt enig! Mye lys og mye støy.
