 Bobiltype som er mest drifsikre, minst utgifter?
nybegynner76
Antall Innlegg : 19
Registration date : 16.03.2016
PosteTema: Bobiltype som er mest drifsikre, minst utgifter?   Tor 17 Mar 2016 - 9:55
Har ikke noe stort budsjett. Max 100.000.
Kan man si at det finnes bobiler som er mer driftsikre enn andre typer på lik linje meg at mange vil hevde at japanske biler ofte er mer driftsikre, mindre feil og mangler?
Ønsker gjerne å vite mer om dette.
Er høy 195 cm så det kan vel være en utfordring.
Key
Antall Innlegg : 52
Registration date : 14.04.2015
PosteTema: Re: Bobiltype som er mest drifsikre, minst utgifter?   Tor 17 Mar 2016 - 10:47
Tror en '98-'00 Sprinter 312 ombygget varebil er det mest driftssikre du kan få innenfor budsjettet, men den er ikke mer enn 190 cm innvendig. 15-20 år gammel Fiat må være en beregnet risiko.
nybegynner76
Antall Innlegg : 19
PosteTema: Takk:   Tor 17 Mar 2016 - 11:23
Takk for svar. Så Mercedes kan være stabile saker ja det ante meg. Men Fiat er vel ofte en risk ja, det var det du mente? Best med den Mercedesen og mest risiko med Fiat generelt?
Rudeboy
Antall Innlegg : 112
PosteTema: Re: Bobiltype som er mest drifsikre, minst utgifter?   Tor 17 Mar 2016 - 11:41
VW multivan, evt California. Går sågar inn i parkeringshus også.
Key
Antall Innlegg : 52
PosteTema: Re: Bobiltype som er mest drifsikre, minst utgifter?   Tor 17 Mar 2016 - 12:27
Sprinter av den årgangen er en veldig "enkel" bil, lite som kan gå gale. God bil å kjøre og godt med krefter i 2,9 TD 122 hk. Motor med mekanisk dieselpumpe, registrekjede og relativt lite elektronikk, motoren på langs, rett girkasse og fast drivaksling bak. Alle de potensielt dyreste mekaniske komponentene er nesten "skuddsikre". Fra år 2000 med cdi motorer ble det mer elektronikk og mer trøbbel. Problemet er rust, som oftest mye rust, spesielt dører og kanaler.
På Fiat Ducato fra samme periode kan man nesten regne med et par motorhaveri og girkassebytter. 1,9 og 2,5 motorene fra PSA er ubehagelig å kjøre med litt vekt. 2,8 motoren fra Iveco går bra. Virker som om det er mindre problemer med rust på disse, så lenge det ikke er skade.
Innenfor budsjett på 100 000 om driftssikkerhet er det viktigste kan du gjerne vurdere å kjøpe en så ny som mulig varebil og begynne ombyggingen selv?
Tom
Antall Innlegg : 924
PosteTema: Re: Bobiltype som er mest drifsikre, minst utgifter?   Fre 18 Mar 2016 - 13:08
før du tenker på driftssikkerhet, lurer jeg på hva slags bobil du skal ha: integrert, halvintegrert, alkove eller en liten bybobil. Mange valg før penger og driftssikkerhet blir tema etter min mening
