 Hvordan stoppe trekk fra gulv/platting
RuneB
Antall Innlegg : 52
PosteTema: Hvordan stoppe trekk fra gulv/platting   Tir 23 Feb 2016 - 18:25
Har et helårstelt montert på plattingen. Gulvet er plattingen og "gressteppe" oppå der, noe som gjør det litt luftig. Hva bør legges i mellom her for å stoppe den verste trekken?
Antar plast kan skape kondens og igjen vil føre til at plattingen råtner
Trenger tips
Antall Innlegg : 1390
PosteTema: Re: Hvordan stoppe trekk fra gulv/platting   Søn 28 Feb 2016 - 15:14
Vil gulvet råtne med plast på oversiden så lenge det er luftig på undersiden?
Hva med å bruke sånn vindsperreduk som brukes i vegger. Tyvek eller hva det heter
Isabella har et par produkter som kanskje kan brukes. Ground cover og Comfort carpet
Key
Antall Innlegg : 52
Registration date : 14.04.2015
PosteTema: Re: Hvordan stoppe trekk fra gulv/platting   Man 29 Feb 2016 - 11:20
Som hpk sier er det lite trolig at plattingen vil råtne så lenge den er ventilert på en side (undersiden). Men om du vil kan du legge slike på plattingen inne i teltet før plast/presenning og gressteppe på toppen.
http://www.jula.no/catalog/hage/utemiljo/gulvplater-og-ryer/gulvplater/gulvplater-374037/
Tyvek og lign. vindsperreduker er diffusjonsåpen og vil slippe fuktighet fra grunnen inn i teltet.
