 truma sl 3002 går bare på "tomgang" LØST :)
jarleb
Antall Innlegg : 8
Registration date : 22.10.2015
PosteTema: truma sl 3002 går bare på "tomgang" LØST :)   Tor 22 Okt 2015 - 22:04
hei er ny her i dag -  har kjøpt meg ei gammal vogn jeg skal bruke til fisketurer ol
jeg har fikset så den tenner etter litt mikk med tenn mekanismen / boksen med batteriene
den tenner fint men  vil ikke opp på full fres
måler med digitalt infrarød termometer og den holder ca 50 gr. om den står på minst eller fullt
hva kan det skyldes?
Sist endret av jarleb den Lør 24 Okt 2015 - 6:10, endret 2 ganger
jarleb
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: truma sl 3002 går bare på "tomgang" LØST :)   Tor 22 Okt 2015 - 22:29
repsett
lurte litt på og bare kline til og bytte alt men er vel kanskje litt overkill??
Antall Innlegg : 8623
PosteTema: Re: truma sl 3002 går bare på "tomgang" LØST :)   Fre 23 Okt 2015 - 10:02
Har du sjekket regulatoren på trumaen. Den kan være litt tricky.
jarleb
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: truma sl 3002 går bare på "tomgang" LØST :)   Fre 23 Okt 2015 - 16:27
Dette blir litt flaut men pytt pytt ..........  bytta slange og regulator + sprayet der den justeringstangen går ned i regulatoren på ovnen og  TADAAAAAA der virket den og kommer opp i 300 grader ( målt med laser på det varmeste i topp)  så da er vel den friskemeldt Laughing
Ranger
Registration date : 15.11.2015
PosteTema: Re: truma sl 3002 går bare på "tomgang" LØST :)   Søn 15 Nov 2015 - 15:11
Jarleb. Har samme problem med min Truma så jeg lurer på hvilken slange og regulator du byttet?
jarleb
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: truma sl 3002 går bare på "tomgang" LØST :)   Søn 15 Nov 2015 - 19:31
Rett og slett den ute på gassflasken Smile
Ranger
PosteTema: Re: truma sl 3002 går bare på "tomgang" LØST :)   Søn 15 Nov 2015 - 19:51
Akkurat ja, det enkle er ofte det beste. Tusen takk Smile
jarleb
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: truma sl 3002 går bare på "tomgang" LØST :)   Søn 15 Nov 2015 - 20:10
Jeg tenkte det er en sikkerhets greie og få gjort uansett og vips så var det full fres
Hadde en gass grill som også begynte å bli litt slækk og bytta slange og ventil så ble det grillings Smile
