 koble ekstern temp sensor alde
jorock
Antall Innlegg : 19
Registration date : 14.06.2012
PosteTema: koble ekstern temp sensor alde   Lør 10 Okt 2015 - 19:17
Hvor skal jeg koble til en ekstern temp sensor på alde 3000?
Har av de første panelene med fargeskjerm. står I en Adria 663 07 mod.
Antall Innlegg : 8633
PosteTema: Re: koble ekstern temp sensor alde   Lør 10 Okt 2015 - 20:46
Er mulig denne pdf fila ineholder hva du etterlyser. er for display 413 brukt på Alde 3010.
http://www.alde.se/media/53853/manoverpanel_pekskarm_3010-413_v-3010-28_rev_1108.pdf
Antall Innlegg : 2691
PosteTema: Re: koble ekstern temp sensor alde   Lør 10 Okt 2015 - 22:02
Det er på baksiden av panelet, det er ingen tvil om hvor, da dosen passer på kun 1 plass.
Men, og det er et meget viktig men: når du gjør dette må du klippe på motstanden og tempføler som sitter bak "rattet" på styringspanelet. Gjør du ikke det så går det åt skogen, Alde'n din vil ikke fungere om du ikke klipper over disse. Men det holder å klippe over kun 1 av føttene, i tilfelle du trenger å bruke den slik den er. Da kan den bare loddes på, om du har ei god loddepenn, for det er ikke mye å gå på.
Jeg måtte bytte panel og forhandler glemte å gjøre dette. Han trodde at det var feil på den eksterne sensoren og bestillte en ny. Den kom fra Frankrike, etter 2-3 måneder. (Ikke alt er topp fra Alde kan man si, da det måtte produseres nye da den ikke var lagervare på fabrikken).
Det var når jeg fikk installasjonsveiledningen for ensoren at jeg oppdaget dette. Og har du et kit så følger det med denne veiledningen, så det er beskrevet der.
jorock
Antall Innlegg : 19
PosteTema: Re: koble ekstern temp sensor alde   Tir 13 Okt 2015 - 16:51
Takk. Ska sjekk dette til helgen. Det fulgte ikke ned noe monteringsveiledning. Derfor måtte jeg spørre... forstår jeg deg rett: hvis jeg "glemmer" å ta bort så blir panelet ødelagt??
PosteTema: Re: koble ekstern temp sensor alde   Tir 13 Okt 2015 - 16:59
Svaret på ditt spørsmål er: Nei, slett ikke.
