 Hvor skal jeg lage hull til TV antenne i 545 KMF
jalia43
Registration date : 09.10.2015
PosteTema: Hvor skal jeg lage hull til TV antenne i 545 KMF   Fre 9 Okt 2015 - 14:27
Jeg har akkurat kjøpt med en 2014 modell 545 KMF. Den har ikke TV antenne så jeg har tenkt å kjøpe meg en Globesat.
Problemet mitt er at jeg ikke vet hvor jeg skal bore gjennom taket. Vet det er bak i klesskapet/sikringskapet, men ikke nøyaktig hvor.
Vil veldig gjerne treffe første gang og ikke bore i en bærebjelke eller slikt.
Ser det er et lite hull til venstre i taket. Kan det være en slags merking til hvor det skal bores?
Kan noen være så vennlige å ta en tur ut i vogna si og måle opp avstanden fra dør til senter av hull og fra vegg til senter av hull?
Antall Innlegg : 1398
PosteTema: Re: Hvor skal jeg lage hull til TV antenne i 545 KMF   Lør 10 Okt 2015 - 19:40
Det er dårlig med bærebjelker i taket så du trenger ikke bekymre deg for det.
Dessuten er det mange forskjellige antennemaster så det er ingen fasit for hvor hullet skal bores.
Det følger en mal med Globesat'en som viser hvor langt fra veggen du i utgangspunktet skal bore.
Det lønner seg å legge en planke på 10-15mm mellom braketten og skapveggen for da blir antenna lettere å vri rundt når du skal søke etter satelitter.
Husk å sjekke oppå taket at antenna ikke kommer i konflikt med takluker, skorstein osv. (før du borer Smile )
jalia43
PosteTema: Re: Hvor skal jeg lage hull til TV antenne i 545 KMF   Man 12 Okt 2015 - 20:06
Hei. Takk for svar. Det er veldig betryggende å høre at det i utgangspunktet bare er å bore i vei dersom sikten er klar oppe på taket.
