 Håndbremsa på draget.
Kristin B
Registration date : 31.08.2015
PosteTema: Håndbremsa på draget.   Man 31 Aug 2015 - 17:38
Er nybegynner med campingvogn, så jeg ber om forståelse for at det er mye jeg ikke kan!
I helga hentet jeg ei vogn jeg hadde kjøpt, og hadde en fin og uproblematisk tur hjem.
Da jeg parkerte utenfor hjemme, dro jeg opp håndbremsa mens jeg fikk sveivet ned labbene, og vogna sto greit.
Da jeg slapp bremsen av igjen, la jeg merke til at gummimuffen ikke gikk tilbake, men ble stående sammenklemt som da bremsa var trukket til. Denne skal vel gå ut igjen av seg selv?
Er det noe galt med systemet? Er det noe jeg kan gjøre selv?
Jeg ser at jeg må smøre opp de to niplene på staget.
Men noen tips ellers?
Takker for innspill! Embarassed
PosteTema: Re: Håndbremsa på draget.   Man 31 Aug 2015 - 18:04
Hei,
Rygget du vogna på plass når du parkerte?
Gummimuffa er jo bare beskyttelse over påløpsbremsen.
Var påløpsbremsen "strekt ut" når du koblet vogna på bilen?
Løft støttebena opp og sjekk om bremsene ligger på.
Prøv å koble vogna på bilen og kjør framover for å se om du får strekt ut påløpsbremsen.
Normalt er presset framover så stort at man ikke får koble ifra når påløsbremsen er sammenklemt.
PosteTema: Re: Håndbremsa på draget.   Man 31 Aug 2015 - 19:16
Normalt skal påløpsbremsen gli sakte ut igjen når du kobler fra bilen. Er en demper fremme i påløpsbremsen som står under trykk slik at den glir frem igjen. Har vogna stått lenge uten å ha vært i bruk så kan draget være noe tregt. Du bør presse inn litt fett i niplene og så bruke litt krefter til å trekke ut/presse inn staget mens håndbremsen er dratt helt opp.
Kristin B
PosteTema: Re: Håndbremsa på draget.   Tir 1 Sep 2015 - 7:31
Hei, og takk for svar!
Dere bekrefter det jeg trodde jeg måtte gjøre, og lærte nå at den saken kalles påløpsbremse!
Jeg koblet vogna til bilen, og fikk forsiktig strekt ut påløpsbremsen.
Deretter satte jeg niplene inn med universalfett. Med bilen fikk jeg så vekselvis dyttet og dradd litt fram og tilbake mens jeg innimellom fettet litt mer.
Nå går det flott å dra til bremsen og slakke den av igjen.
Det var nok bare veldig tørt inni der!
Razz
