 Sikring går i batterilader
GlamCamper
Antall Innlegg : 4
Registration date : 26.07.2015
PosteTema: Sikring går i batterilader   Søn 26 Jul 2015 - 21:56
Er ny i forum og trenger hjelp.
Har en Knaus Sudwind 720 2007 modell.
Har ett problem med batteriladeren som jeg ikke finner ut av Mad
Sikringen i den går hele tiden.
Den kan stå tilkoblet i dager og timer, men så ryker den.
Har byttet batteri og testet forskjellige ladere.
Jeg hadde forstått det om en av kursene hadde røket, men ikke når det er sikringen i laderene.
Noen som har peiling på hva dette kan være?
Antall Innlegg : 1381
PosteTema: Re: Sikring går i batterilader   Man 27 Jul 2015 - 9:08
Hvor stor batterilader (ampere) og sikringsstørrelse (ampere)?
GlamCamper
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Sikring går i batterilader   Man 27 Jul 2015 - 10:14
Hei Tasle.
Takk for svar
Den det startet med var en 4 amp lader med 5 amp sikring.
Har testet med en 8 amp lader med 10 amp sikring.
Etter å ha lest på forumet mistenker jeg at dette er svakt, men det var det som fulgte med vogna når jeg kjøpte den.
jafo
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Sikring går i batterilader   Man 27 Jul 2015 - 10:37
Forstår jeg deg rett hvis sikringen går på flere ulike ladere og at du har byttet batteri uten endring?
5 ampere gir deg ikke mer enn 60W kontinuerlig, mens 10 ampere kan gi 120W.
Selve laderene på 4 og 8 ampere gir deg teoretisk 50/100W
Billige ladere kutter ikke men forsøker å levere så mye som de klarer.
Hvor stort er totalforbruket av 12V?
Halogenlys/vanlige lyspærer på på 12V?
Lys i parklys/markeringslys om kvelden?
TV på 12V?
vannpumper kan trekke mye under oppstart
En vanlig lyspære trekker fort 10W-20W, lys i parklys/markeringslys er fort 12 pærer a 5 W og trekker alene 60W, så uten LED kan du fort risikere å trekke mer enn hva laderen kan gi.
Sist endret av jafo den Man 27 Jul 2015 - 11:15, endret 1 gang
GlamCamper
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Sikring går i batterilader   Man 27 Jul 2015 - 10:52
Hei Jafo.
Når matematikken blir presentert så enkelt som dette, forstår jeg også det Very Happy
Det er halogenbelysning i vogna.
Litt usikker på wattstyrken, men det blir fort litt når det går på 10-12 stk fra de fire bryterne rett innenfor døra.
Jeg må nok skaffe en kraftigere lader.
Noe du kan anbefale?
jafo
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Sikring går i batterilader   Man 27 Jul 2015 - 11:21
Hmm, nei har ikke noen lader å anbefale, men å bytte til LED gir flere fordeler Smile
Mindre strømforbruk som gir lys lengre når du ikke er tilkoblet 220V og ikke minst mindre varmeutvikling som kan være kjekt i en vogn med små avstander og mye brennbart.
MikaelBerberg
Antall Innlegg : 6
Registration date : 03.07.2015
PosteTema: Re: Sikring går i batterilader   Man 27 Jul 2015 - 21:28
Selv om strømtrekket er større enn hva laderen kan tilføre, skal jo ikke sikringen til laderen gå.
jafo
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Sikring går i batterilader   Man 27 Jul 2015 - 21:35
4 ampere stabil, 5-6-7 ampere med "rippel" (dvs ikke helt likerettet strøm) for eksempel
ProsjektX
Antall Innlegg : 48
Registration date : 06.12.2012
PosteTema: Re: Sikring går i batterilader   Tir 28 Jul 2015 - 15:13
Høres merkelig ut. En lader skal jo være strømbegrenset og gi ut f.eks 4A maks kontinuerlig i første fase av opplading og ellers bare vedlikeholde på et spenningsnivå, og batteriet bør ta unna variasjoner i strømtrekket på en bra måte... Er det virkelig skjedd det samme med to forskjellige ladere? Er det evt samme produsent i så fall?
jafo
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Sikring går i batterilader   Tir 28 Jul 2015 - 18:08
Nå snakker du om en moderne elektronisk lader, en eldre eller billig lader gir det den klarer.
PosteTema: Re: Sikring går i batterilader   Tir 28 Jul 2015 - 21:15
Kjøp en billig strømtang og mål strømmen fra laderen. Alt annet enn måling blir bare gjetting.
jafo
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Sikring går i batterilader   Tir 28 Jul 2015 - 22:16
men kluet for TS er enten en betydelig kraftigere lader, eller bytte til mer strømsparende pærer. Hvorfor sikringen går blir jo bare gjetninger Smile
GlamCamper
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Sikring går i batterilader   Ons 29 Jul 2015 - 20:05
Har vært opptatt med Norway Cup.
Jeg kommer til å måle strømforbruket når lysene står på.
Vil så bytte til LED pærer.
Hvis sikringen fortsetter å gå, blir det å tilkalle noen som kan feilsøke for meg.
Oppdateres på søndag.
