 lading batteri
jostone
Antall Innlegg : 15
Registration date : 07.12.2014
PosteTema: lading batteri   Tir 24 Mar 2015 - 18:30
har ei vogn som det står en vedlikeholdslader på 8 amp. og ser at det blir for lite. derfor kjøpte jeg i dag en biltemalader på 25 amp men den bråker mye.. så mye at den kommer til å bli plagsom.er ei vifte der som går uansett hvor mye den lader..
spørsmål: kan man koble 2 stk mindre ladere istedenfor 1 stor? den 8 amp er helt lydløs og tenker på om man kan sette en til på 8 amp og få 16 amp ladestrøm?
eller må man bare dra på caravanbutikken å kjøpe lader til 3-4000.-??
Antall Innlegg : 1321
PosteTema: Re: lading batteri   Tir 24 Mar 2015 - 21:38
Hvis det er to intelligente ladere vil neppe resultatet bli så bra. Årsaken er at den ene laderen vil øke (lade-)spenningen på batteriet, som den andre laderen føler og dermed tror at batteriet er oppladet. Det samme vil skje med begge laderne, slik at de mer eller mindre kansellerer hverandre.
Du vil nok få en viss lading som resultat, men neppe optimal lading med to ladere. Og da må du være forberedt til å gripe inn manuelt.
Alternativet med dine ladere er å starte ladinga med 16 A, og etter en viss tid bytte til den andre laderen på 8 A for å toppe batteriet med den.
lading batteri
