 Sikring slo seg av, skal den gule knappen komme ut igjen?
Knusse
Antall Innlegg : 39
Registration date : 28.10.2014
PosteTema: Sikring slo seg av, skal den gule knappen komme ut igjen?   Fre 12 Des 2014 - 15:18
Hei,
Jeg opplevde noe ubehagelig i går. Jeg opplevde at jeg gjorde feil... affraid
Jeg overbelastet sikringene slik at den gikk, og ikke nok med det, en kontakt brant opp før sikringen røyk. Skumelt.
Finnes det gode apparater som kan måle og vise helt klart hvor mange watt som benyttes til enhver tid?
Det var ikke et lekkert syn!
Det jeg lurer på er, nå får jeg ikke sikringen opp igjen. Når skal den lille gule knappen gå ut igjen?
Se bildet, til venstre.
En annen ting, se neste bilde. Må hele ledningen erstattes eller holder det å klippe bort 5 cm av ledningen og sette på ny kontakt?
PosteTema: Re: Sikring slo seg av, skal den gule knappen komme ut igjen?   Fre 12 Des 2014 - 20:32
Kabelen ser tynn ut,men d kan være synsbedrag,men om det ikke er 2,5mm2 så skaffe deg det.
Lovlig lengde på kabel som brukes på caravan er 25m.2,5mm2
http://www.campingnorge.no/alt-om-stroem-i-campingvogner-og-bobiler
Sist endret av Dethleffs den Fre 12 Des 2014 - 21:39, endret 1 gang
Antall Innlegg : 1399
PosteTema: Re: Sikring slo seg av, skal den gule knappen komme ut igjen?   Fre 12 Des 2014 - 21:30
Den gule knappen er testknappen for jordfeilbryteren som er innebygd i sikringa. Tenker at den henger inne er årsaken til at du ikke får opp igjen sikringa. Knappen skal normalt fjære ut igjen.
Kontakta di skal fint tåle belastningen, men det kan være at det er irr eller at hun-kontakta er slapp i fisken. Ikke uvanlig om de er noen år gamle og at kontakta står i over lengre perioder.
Om du skulle få opp igjen sikringa så ville jeg sjekket at den er i orden. Skal normalt slå ut innen 1 time om den belastes med 5200W
Knusse
Antall Innlegg : 39
PosteTema: Re: Sikring slo seg av, skal den gule knappen komme ut igjen?   Fre 12 Des 2014 - 22:48
Hei, takk for svar. Dette med elektrisitet har jeg respekt for så jeg skal sørge for riktig dim.
Men, vedr den gule testknappen. Hvis den ikke går ut igjen, noen tips?
Hva tror du om den brente kontakten, bytte kontakt eller hele ledningen?
Redneck
Antall Innlegg : 740
PosteTema: Re: Sikring slo seg av, skal den gule knappen komme ut igjen?   Fre 12 Des 2014 - 23:44
Kabel:
Bytt stikk OG støpsel. Den som den var plugget inn i har og blitt utsatt for varme!
Automatsikring:
Plugg ut TILFØRSELEN til vogna, sånn at vogna ikke er tilkoblet el.nettet.
Løft opp sikringa.
- Går den opp nå, spenningsløs, så er den gule knappen ute pga jordfeil.
Finn og fiks jordfeilen.
- Går den ikke opp (faller ned igjen) så er jordfeilautomaten (sikringa) di i stykker.
Bytt den!
Knusse
Antall Innlegg : 39
PosteTema: Re: Sikring slo seg av, skal den gule knappen komme ut igjen?   Lør 13 Des 2014 - 8:53
Redneck, jeg koblet ut kontakten og løftet bryteren opp. Den faller bare ned. Da konkluderer jeg med at sikringen er ødelagt.
Supert, ingen strøm i vogna... scratch
Kanskje det er andre uttak i nærheten.
Antall Innlegg : 2724
PosteTema: Re: Sikring slo seg av, skal den gule knappen komme ut igjen?   Lør 13 Des 2014 - 8:59
Knusse: Om du ikke får det til å virke, slik Redneck beskriver, så kjøp en jordfeilautomat selv
Du har Eatons X-Pole, som er av beste kvalitet, så kan du bytte ut til f.eks Schneider.
Elektroskandia har kampanjevarer hele året, (vinter-, vår-, sommer- og høst-), der får du handle alt i avisa uten å være registrert kunde. Kun betaling med kort.
Schneider sin tilsvarenede (B-karakteristikk, 16A og 30 ma) har el.nr 1605080. Pris 250,- + mva.
Tilsvarende i butikk ligger på rundt 600. Styr for all del unna Biltema.
ABB har tidligere hatt problemer med sine autoamter, da jordefeilbryter ikke virker. AEG selges hos Clas Ohlson, usikker på kvalitet på den serien. ABB og EATON og SCHNEIDER har alle forskjellige serier, rådspør en elektriker om du kjenner noen.
Men et viktig tips:Alle jordfeilautoamter skal TRIMMES! Dvs si at de skal testet med jevne mellomrom, minst et par ganger pr år. Dette for at jordfeilbryter skal være garantert å virke. Testes den ikke med jevne mellomrom så kan det hende at dette ikke virker den dagen det er jordstrømmer i en kurs. Resultatet er falsk sikkerhet.
NB: Trimming av jordfeilbrytere/automater gjelder også hjemme. Fikk erfare det ved eltilsyn for et par år siden. De separate jorfeilbryterne virket ikke. Det var kurser som gikk til badene og kjøkken bl.annet. Nå er alt skiftet til automater. Og de trimmes med jevne mellomrom (= testes flere ganger etterhver andre, og 3-4 ganger pr. år).
knutove
Antall Innlegg : 175
PosteTema: Re: Sikring slo seg av, skal den gule knappen komme ut igjen?   Tir 13 Jan 2015 - 0:05
Den gule knappen er en testknapp som trykkes inn for å funksjonsteste jordfeilbryteren. Denne skal komme ut igjen med en gang man slipper den. Om den ikke gjør det og det ikke er mulig å lirke den ut igjen er automaten defekt og må byttes. Testknappen skal trykkes på med jevne mellomrom for at kontaktflatene ikke skal klebe seg sammen slik at den ikke virker når den skal. Hvor ofte det skal gjøres varierer fra fabrikat til fabrikat men alt fra en gang i måneden til en gang i halv-året. Utskifting av denne bør gjøres av fagmann da man ikke har lov å gjøre dette selv. Det har kommet noen automater på markedet med klebefrie kontaktflater, hvor man ikke trenger å trykke på testknappen. Eaton X-digital er en av dem.
Pluggen må byttes og også stikkontakten denne har stått i, da kontaktflaten mest sannsynlig er skadet på begge steder. Hvor mye du må klippe bort av kabelen må vurderes, men tar du rundt 10cm er nok mye gjort. Som nevnt tidligere i tråden ser kabelen veldig tynn ut. Forskriftskravet for denne kabelen er minimum 2,5mm2, maks 25m lang og hel lengde uten skjøt fra stolpe til vogn. Avstand fra stolpe til inntak på vogn skal maks være 20m. Ikke alltid teori og praksis stemmer overens, men slik skal det være etter boka Smile
