 Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?
Knusse
Antall Innlegg : 39
Registration date : 28.10.2014
PosteTema: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tir 28 Okt 2014 - 10:39
Heisan,
Er det noen som har erfaring med denne "ring hytta varm"-løsningen?
http://www.campingtilbehor4u.no/no/artiklar/selco-callstart-gsm.html
Man kan også bruke en app for å kontrollere den, blir nesten ikke enklere i bruk... I teorien Question
Mvh
Knusse
Bjølseth 790
Knusse
Antall Innlegg : 39
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Man 3 Nov 2014 - 14:13
Nei, dette var ikke responsen jeg ventet... er ikke campingvogn-folket opptatt av dingser Smile
Saken lukkes... Natta
Antall Innlegg : 1379
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Man 3 Nov 2014 - 14:36
Det finnes noen SMS-baserte løsninger, eksempelvis hos Clas. En av de mest avanserte (TellStick Net) kan styre hva som helst. Og er kanskje noe av det rimeligste sammenlignet med andre. NetOnNet har den, bl.a. Kan styres fra en applikasjon (iPad, Android osv).
TellStick Net krever imidlertid en ruter i vogna, og det kan bli et problem hvis strømmen er avslått.
Knusse
Antall Innlegg : 39
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Man 3 Nov 2014 - 15:02
Hei Tasle og takk for tips!
De har jeg kikket på og vurdert. Jeg håpet det var noen med erfaring på call start GSM.
Inntil videre så benytter jeg meg av "ring hytta varm" koblet til en paneleovn.
Antall Innlegg : 8635
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Man 3 Nov 2014 - 17:59
Bruker Ontech 9030 + 9015 fra clas. Den ene styrer strøm i isocampen mens den andre styrer strøm (alden) i Vogna. Funker helt topp.
Har ingen erfaring med Cell Start gsm.
Knusse
Antall Innlegg : 39
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tir 4 Nov 2014 - 12:00
Johnny,
Tror det er mange måter å fjernstyr Alde på, men denne Cell Start fra Selco ser veldig forlokkende ut Smile
Jeg tror jeg lukker tråden og leser meg opp på andre systemer.
Har du en skisse på hvordan den ble koblet til Alden?
trolljenta
Antall Innlegg : 5
Registration date : 05.11.2014
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Ons 5 Nov 2014 - 14:39
en venn av oss har dette systemet (alde smart control) og det er helt fantastisk og lett å få installert, vi skal ha det samme snart også
Knusse
Antall Innlegg : 39
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tor 6 Nov 2014 - 11:59
Hei Trolljenta,
Er dette Aldes eget system?
Jeg tror den kun virker på nyere utgaver/versjoner av 3010 og 3020.
Si i fra om du vet noe mer om denne.
trolljenta
Antall Innlegg : 5
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tor 6 Nov 2014 - 18:49
Ja det er Aldes eget system jeg snakker om. Selve modulen er fra Selco som ikke er så veldig nytt, men Alde har vel tilpasset litt mer styringen av systemet og appen. Hva er det du skal vite? Hvordan systemet fungerer eller installeres? Har en installasjonsbeskrivelse og veiledning på svensk eller engelsk.
Børge
Antall Innlegg : 144
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tor 6 Nov 2014 - 19:26
Alde, Selco, Sikom Gsm-start, funker som juling alle tre, på ALLE 3010/20, Alde appen fungerer faktisk på Sikomstyringen også, så det er just det samme hvilken du velger.
Det som jeg synest var mest interessant her er: Finnes det virkelig Bjølseth med 3010??????
Antall Innlegg : 2703
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tor 6 Nov 2014 - 19:41
Ja, om du vet når 3010 kom og Bjølseth nærmet seg konkurs så er det samme året, 2007.
http://www.autodb.no/caravan/view/1104766
Har Sikom Comfort med trådløst GR-1 230V ev 12V rele, trådløse stikkontakter + +. Styring for innkobling går via et 230V/12V Omron relé som står i sikringsskapet som legger inn 12V for styrestrøm til Alde. 12V til Alden, såkalt vinterkobling, slåes på eller av med en 3-veis bryter fra Clas Ohlson. I stilling 2 går det strøm direkte fra batteriet, men det er først når Omronreleet slår inn at det går strøm i kretsen.
Har forresten Alde 3000
Børge
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tor 6 Nov 2014 - 20:09
Vel, jeg har ikke mye peiling på Bjølseth , men jeg vet att de la inn årene i september 06 så det er vel mulig att de har produsert noen få vogner som 07 mod, og 3010, men att det finnes mange av dem, det tror jeg ikkeno på.
Har sans for fjernstyringa på 3000'en din JanP, men er vel ikke for hvermansen å koble opp slik Rolling Eyes
Er igrunn enklere(og dyrere) å sette inn en call start på 3010
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tor 6 Nov 2014 - 20:15
Tja, avansert er det da ikke, det er to ledninger inn på en bryter og en ut til dette releet som står i sikringsskapet:
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tor 6 Nov 2014 - 20:19
Slik ser det ut i sikringsskapet, prøver på nytt og håper bildet ikke blir for stort:
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tor 6 Nov 2014 - 20:21
Det er dette reléet, finnes i mange utgaver avhengig om det er 12V eller 230V styrestrøm, samt annen funskjonalitet som f.eks lysdiode. Sokkel må kjøpes for at det skal kunne plasseres i skinnen i skapet:
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=36-187-09&toc=18948
Børge
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tor 6 Nov 2014 - 20:25
Nei, det var faktisk genialt enkelt når jeg tok meg tid å lese to ganger til sunny
Legger det på minnet, får nok bruk for det engang, har faktisk aldri montert ext. styring på 3000.
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tor 6 Nov 2014 - 20:32
Det er en liten ulempe, men som kan løses med innebygd funsjonalitet: Når du fricamper har du vanligvis ikke tilgang til 230V, som jo styrer tilslaget på releet. Men det er en rød knapp som du trykker opp om jeg husker rett, og da låser du releet slik at 12V går vi releet selv uten 230V tilgjengelig.
Når vi fricamper har jeg to Sinus-invertere, en på 1000W og en på 300W. Den minste bruker jeg til drift av 230V pumpa på Alden, siden den som går på 12V støyer en god del. 230V -pumpen er lydløs og da sover vi godt.
Knusse
Antall Innlegg : 39
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tor 6 Nov 2014 - 20:51
Hei,
Ja faktisk er det 3010 på min Bjølseth fra 2006 Smile
Primært ønsker jeg å kjøpe originale løsninger basert på hele pakker som er supportert slik at andre enn meg kan betjene løsningen og finne hjelp i eventuelle manualer.
Jeg har lest meg gjennom mange tråder og det er utrolig hvor mange flinke det er her 😄!
Børge, Alde sier selv at de ikke supporterer eldre 3010'er. Hvordan kan du være så sikker?
Børge
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tor 6 Nov 2014 - 21:17
Eneste forskjell på 3010 fra 2006 til 2014 er manøverpanelet, fyrkjelen m/hovedkort er lik. Ext.styring kobles til panelet, det første LCD panelet vet jeg har ext. inngang, men det kan tenkes att det ikke kom før i 07, har du det gamle panelet med bare knapper og uten skjerm?
Knusse
Antall Innlegg : 39
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tor 6 Nov 2014 - 21:52
Jeg har den med skjern, men ikke touch selvfølgelig.
Tror den heter 3010 216 eller 316.
Børge
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Tor 6 Nov 2014 - 22:13
Den heter 3010 213, og den er forberedt for extern start, bare å varme opp kredittkortet.... lol!
Det finnes ett lite antall tidlige 3010 med mekanisk panel, de kan ikke styres med smart controll, må være de Alde sikter til i ditt tilfelle.
Knusse
Antall Innlegg : 39
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Fre 7 Nov 2014 - 8:38
Hei, dette står i manualen til Alde Smart Control:
[img][/img]
Er redd for å gå på en smell her og den ikke virker... det hadde vært noe
Børge
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Fre 7 Nov 2014 - 10:17
Auda, ser ut som du får problem med App styring av panelet ditt , Alde leverer visst bare med serial tilkobling (RS 232) , som passer på touchpanelene. Da må du nok over på Selco sin "eldste" utgave, men da blir det ren SMS styring, alternativt bytte til touchpanel
Knusse
Antall Innlegg : 39
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Fre 7 Nov 2014 - 10:54
Ikke sant, dette var en liten nedtur.
Å bytte panel koster 3000,-, kjøpe Alde smart Control koster 4500,-
7500,- er mye penger og andre alternativer ble da plutselig veldig interessante.
Selco sin løsning koster vel omtrent 3500, halv pris.
Knusse
Antall Innlegg : 39
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Fre 7 Nov 2014 - 15:12
Da fikk jeg bekreftet fra campingtilbehor4u.no at Selco Call start GSM støtter 3101 213.
http://www.campingtilbehor4u.no/no/artiklar/call-start-serial-alde.html
Antall Innlegg : 13169
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Lør 8 Nov 2014 - 20:25
Knusse
Antall Innlegg : 39
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Man 10 Nov 2014 - 9:41
Jan Ole - hold oss oppdatert på denne saken. Er spent på hvordan du skal koble opp denne!
Ellers kan jeg informere om at vognen jeg overtok i helgen hadde Vera GSM koblet på hovedstrømmen. Da var det bare å stille inn Alden og panelovner på det jeg ville og koble inn vinterkoblingen - saken er løst uten at jeg har gjort noe som helst.
Testet det i helgen og alt fungerte.
Alden er stilt inn på 20 grader og panelovn likeså. Nå er det bare å sende "varme på" på SMS.
Enklere blir det ikke lol!
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Man 10 Nov 2014 - 13:03
Lille Ping har fungert på denne måten i mer enn ett år nå. Helt ok løsning. Hun styrer en kontaktor som tåler strømmen som blir forbrukt.
Knusse
Antall Innlegg : 39
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Man 10 Nov 2014 - 13:09
Har du vinterkobling i vogna?
Bruker du GSM-boksen til noe annet enn å skru på varmen?
PosteTema: Re: Noen med erfaring - Selco call start Gsm og Alde 3010?   Man 10 Nov 2014 - 15:09
Vinterkobling og vinterkobling. Det er ikke mer enn at man må koble laderen på motsatt side av batterihovedbryteren på en Dethleffs så er man der om man også har sørget for å ha av/på bryter på ferskvannspumpa.
Bruker den bare til hovedstrøm, men det er jo 6 andre kanaler å leke med om man vil eller gidder, er nok der det strander.
Kobler varmepumpa i spikerteltet til uttak i vognveggen når vi reiser så starter den også i samme slengen.
