 Gulv varme som ikke virker
PetterJ
Antall Innlegg : 7
Registration date : 21.08.2014
PosteTema: Gulv varme som ikke virker   Ons 24 Sep 2014 - 8:58
Den elektriske gulv varmen i vår Hobby 560 kmfe 2006 modell, virker ikke, kjenner i vertfall ingen antydning til varme i gulvet når jeg slår den på. Er egen bryter for den ved inngangs døren, og lys dioden i denne lyser når vi slår den på (Har ikke Hobby betjeningspanel. Hva og hvor bør jeg feilsøke ?
PosteTema: Re: Gulv varme som ikke virker   Ons 24 Sep 2014 - 9:47
Du skriver ikke så mye om hva du har forsøkt, og om varmen har virket tidligere. Men uansett:
- Gulvvarmen virker bare på 230 V og det er kanskje egen sikring til dette - sjekk 230 V sikringer
- En lysdiode viser bare om kretsen har fått tilført strøm, ikke om noe fungerer. Ser det ut som det er ettermontert gulvvarme?
- Det finnes helt sikkert noen følere som kutter ut ved f.eks. overoppheting. Disse kan være defekte
- Med et multimeter vil det nok være mulig å få målt om kabelen er hel. Det fordrer at du lokaliserer 'startpunktet' for kabelen, mest trolig i en av endene av vogna. Hvis multimeteret viser uendelig motstand er det brudd i kabelen
PetterJ
Antall Innlegg : 7
PosteTema: Re: Gulv varme som ikke virker   Ons 24 Sep 2014 - 14:06
-230 V er tilkoblet, og det er to automatsikringer der som begge er sjekket.
-Ser ut til at den er montert fra fabrikk, da bryter har samme utforming som øvrige brytere i vognen.
-Har målt på S35(leste på et tysk forum at dette var et koblingspunkt for gulv varme i hobby) og der var det 12,7 V på begge koblingene når jeg slår på, og 0 V når jeg slår av.
Det som plager meg er at jeg hverken greier å finne trafo, følere eller start punktene...
Antall Innlegg : 1397
PosteTema: Re: Gulv varme som ikke virker   Ons 24 Sep 2014 - 22:07
Trafoen sitter som regel i en sofabenk i et hjørne eller under senga. Er ingen følere på gulvvarmen
