 Adria 743 ut
Adria 743
Registration date : 16.09.2014
PosteTema: Adria 743 ut   Tir 16 Sep 2014 - 11:31
Er det noen som kan gi meg et tips om hvordan jeg tapper vannsystemet på min 743 ut,eller en link om hvordan jegb gjør det?
norestcamp
Antall Innlegg : 113
Registration date : 24.06.2012
PosteTema: Re: Adria 743 ut   Tir 16 Sep 2014 - 19:48
Har nylig tappet vannsystemet (ferskvannsystemet) for vinteren, og gjorde det nå på samme måte som i fjor og uten frostskader da.
* Stopper pumpen ved å slå av strømtilførsel.
* Åpner "proppen" i bunn av ferskvanntanken og tømmer denne.
* Åpner drenering under varmtvanntanken (på 743UT har en kran/ventil som er montert i gulvet rett under Alden)
* Åpner alle 3 kraner ss på kjøkken, servanten bak samt dusj
Vannledningene går litt opp og ned i vognen, og spesielt til kjøkkenet. Dette gjør at her blir stående vann selv etter drenering
I en annen tråd på dette forumet gies det råd om å blåse vannledningene med luft.
Dette tok jeg til etterretning og blåste rørene vha egne lunger og ved å veksle mellom varmt-/kaldt vannsposisjon på kranene.
Rørene er enkle å splitte i koblingene om du ønsker å gå grundig til verks, men jeg blåste kun i kranene.
Du merker at du tømmer systemet helt nå.
Adria 743
PosteTema: Re: Adria 743 ut   Ons 17 Sep 2014 - 12:01
Takker for tilbakemeldingen.
PosteTema: Re: Adria 743 ut   Ons 17 Sep 2014 - 16:57
Vet ikke om det er egen tank til toalettet på denne vognen, men uansett kan det være greit å slippe vannet ut av slangene i toalettet også.
Stian j
Antall Innlegg : 73
PosteTema: Re: Adria 743 ut   Ons 17 Sep 2014 - 20:40
Ikke egen tank til toalett.
Børge
Antall Innlegg : 144
PosteTema: Re: Adria 743 ut   Ons 17 Sep 2014 - 20:56
UT har egen spyletank til toalettet, 402C
norestcamp
PosteTema: Re: Adria 743 ut   Man 22 Sep 2014 - 15:35
Beklager. Tenkte ikke over toalettet og spyletanken der i min beskrivelse.
Denne tømmes ved å hekte av toppen av nivåglasset og la den henge ned utenfor vognen samtidig som du opererer påfyllingsstussen ved å dreie den utover, åpner lokket og vrir stussen slik at åpningen på denne rutes ned mot bakken. Kjør gjerne spylepumpen for å høre at den ikke har mere å jobbe med.
Når vannet slutter å renne er dette systemet så tomt som er mulig.
Noen anbefaler å dosere frostvæske i tanken, men det har jeg ingen erfaring med.
OBS ! Kommer du til kald vogn på vinteren og ønsker å benytte toalettet så ihvertfall ikke bruk spylepumpen før du er sikker på at "isen" rundt den har smeltet. Sikringen som evt. ryker her er ikke god å komme til og enda vanskeligere å lokalisere hvis du ikke vet av den. Jeg vet det av egen erfaring.
Adria 743 ut
