 Rense toalettets spyletank.
Veggis
Antall Innlegg : 327
PosteTema: Rense toalettets spyletank.   Tir 26 Aug 2014 - 21:32
Jeg har over lengre tid hatt problem med at det er mye rusk i spylevannet på do. I fjor, før vognen gikk i "opplag" for vinteren, fylte jeg tanken med rent vann, spylte tomt, fylte på igjen, spylte tomt på nytt. Dette gjentok jeg til det ikke kom mer rusk. Men i år, etter kort tids bruk, var problemet tilbake med full styrke. Er det noe middel eller metode jeg kan bruke for å gjort spylertanken helt ren?
PosteTema: Re: Rense toalettets spyletank.   Tir 26 Aug 2014 - 23:20
Hei er det som jeg tror så kan du ta opp den boksen/papirbeholder den står over spylepumpen,da kommer du til får å spyle/børste og har du da en vannsuger så får du gjort tanken skikkeligt ren.
PosteTema: Re: Rense toalettets spyletank.   Ons 27 Aug 2014 - 8:21
Når jeg hadde egen tank til dospyling brukte jeg "rød guffe" i spylevannet da fikk jeg ikke noe grums der, men vet ikke om det er godt nok for deg.
Veggis
PosteTema: Re: Rense toalettets spyletank.   Ons 27 Aug 2014 - 8:25
Hei. Jeg har alltid brukt "rød guffe"i spylevannet i de tre årene jeg har eid vognen, så det er ikke der problemet ligger :)Men det kan jo være "gammel moro" etter tidligere eiere, kanskje. Noen papirbeholder tror jeg heller ikke at jeg har, men får underøke litt mer ved anledning.
PosteTema: Re: Rense toalettets spyletank.   Ons 27 Aug 2014 - 9:29
Kanskje klorin eller Mudin kan brukes?
PosteTema: Re: Rense toalettets spyletank.   Ons 27 Aug 2014 - 14:30
Når jeg brukte rød Tethfordvæske kom det en del sorte flak etter litt tid kombinert med kjøring med vogna. Gikk over til en sprut zalo, ca 1sekund, og problemet forsvant. Billig var det også.
Veggis
PosteTema: Re: Rense toalettets spyletank.   Tor 28 Aug 2014 - 10:07
Skal prøve med Zalo, det er jo e billig løsning også. Bruker du kun Zalo da, i stedet for den røde Thetford-væsken?
PosteTema: Re: Rense toalettets spyletank.   Tor 28 Aug 2014 - 14:38
Den røde thetford vasken er ikke brukanes,brukte det på forrige Bobilen med masse sorte flak i tanken
Bruk bare vann og blåe poser i WC tanken.
PosteTema: Re: Rense toalettets spyletank.   Tor 28 Aug 2014 - 20:45
Kun zalo og vann i flere år, nå har jeg vann fra hovedvanntanken så nå er det ikke zalo....
Har forøvrig bruk sånne poser fra Thetford i stedet for grønn Thetford væske i toalett tanken, utrolig mye bedre og nå i år har jeg brukt tilsvarende produkt fra Dometic kjøpt på Clas, egentlig enda bedre.
