 Bytte lysbrytere i vogna fra AV/PÅ til dimmere?
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Bytte lysbrytere i vogna fra AV/PÅ til dimmere?   Man 25 Aug 2014 - 1:06
Påtide å begynne å "klå" på den nye vogna nå vel, etter en sesongs bruk.
Ett prosjekt er å skape mulighet for litt mindre "operasjonssal-preg" på interiørbelysningen. Derfor ønsker jeg å bytte ut noen lysbrytere med dimmere. Er dette mulig? Jeg er klar over at ikke alle LED-pærer tåler dimming. Det er noe halogen og noe LED i vogna(originalt). Ellers er interiørbelysningen slik at noe går på 220V, men det mestegår på både 12V og 220V. Vogna er en 2013-modell Knaus Sudwind(ikke exclusive) 580QS. Superfornøyd med vogna, men bra kan bli bedre! Knaus har brune firkantade brytere med rund eller todelte rund knapp og jeg håper tilsvarende er å få kjøpt med dimmer?
Er det mulig å kun bytte brytere og muligens pærer? Hva må jeg evt. ellers gjøre?
Mvh Morten
PosteTema: Re: Bytte lysbrytere i vogna fra AV/PÅ til dimmere?   Man 25 Aug 2014 - 19:34
knutove
Antall Innlegg : 175
PosteTema: Re: Bytte lysbrytere i vogna fra AV/PÅ til dimmere?   Man 25 Aug 2014 - 21:06
Fint mulig å bytte til dimmere i vogna. Det du må passe på er at dimmeren egner seg til den type lys du skal dimme. Til gløde / halogenlys kan man bruke nesten hva som helst men til LED er det ofte litt vanskeligere. Det som ofte er problemet med feil dimmer på LED er at lyset flimrer på enkelte lysnivåer og/eller du får ikke dimmet noe av betydning.
PosteTema: Re: Bytte lysbrytere i vogna fra AV/PÅ til dimmere?   Tir 26 Aug 2014 - 17:20
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Re: Bytte lysbrytere i vogna fra AV/PÅ til dimmere?   Tir 26 Aug 2014 - 22:57
Tusen takk for søkehjelp. Spennende lesing og flott vogn!
Mvh Morten
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Re: Bytte lysbrytere i vogna fra AV/PÅ til dimmere?   Tir 26 Aug 2014 - 23:23
Det ser ut som brun dimmer er ute av varesortemanget hos Max fritid. Finner kun en i "krom". De finnes nok, søket fortsetter!
