 Skal lader være på eller ikke?
tommyaleks
Registration date : 03.07.2014
PosteTema: Skal lader være på eller ikke?   Tor 3 Jul 2014 - 13:58
Hei alle sammen. som topic sier så lurer jeg på dette med lading eller ikke lading.
Jeg har et nytt fritids batteri på 12 volt og 120 Amp. Er det slik at batteri lader skal stå på hele tiden under bruk av 12 v system ? Jeg har forøvrigt en sønak lader. en liten grønn en uten noen instillinger på. kun tre lamper som indikerer når det må lades, når det er ferdig og hvis det er en feil på batteri. den fulgte med vognen jeg kjøpte (brukt)
Jeg bruker 12v kun til lys, vifte osv. Sentral varmen (Primus system) har jeg ikke fått til å virke ennå så den blir ikke brukt. ikke har jeg noen varmtvann spreder heller.
Takker for all hjelp her.
Antall Innlegg : 8643
PosteTema: Re: Skal lader være på eller ikke?   Tor 3 Jul 2014 - 14:45
Dette kommer an på type lader du har. Går den automatisk over til vedlikeholdslading når batteriet er fullt så kan den stå på.
tommyaleks
PosteTema: Re: Skal lader være på eller ikke?   Fre 4 Jul 2014 - 12:46
Okay. den laderen jeg har funngerer slik. når batteiet er fullt ladet så lyser det en grønn lampe, men den switsher fra grønn til gul med jevne mellomrom. Jeg får ikke fram noen data på den laderen som fulgte med vogna så aner ikke. men jeg får ut i fra at den går av og på ettersom man bruker batteriet.
Jeg får bare prøve meg fram tror jeg.
Lader type = Sønnak
Gul lampe = Lading pågår
Grønn lampe = Ferdig ladet
Rød lampe = Feil på batteri.
Takk for svar Johnny
