 Gasskjøleskap tenner, men kjøler dårlig
amatoren
Antall Innlegg : 52
PosteTema: Gasskjøleskap tenner, men kjøler dårlig   Man 16 Jun 2014 - 12:04
Jeg har et Dometic RM 7601 kjøleskap, Dette fungerer utmerket på både 230v og 12 v. Når jeg skal starte det på gass hører jeg tikkinga av gnisten før det blir et blaff som jeg antar er at det tenner. Tikkinga opphører umiddelbart etter at det har tent.
Problemet er at det kjøler veldig dårlig på gass. Nå har det stått på gass over natta, men det er ikke merkbart kjølig inne i det. Jeg satte også inn et isbitbrett med vann i går kveld i frysedelen og det har ikke blitt til is ennå.
Er det noen som har hatt lignende problem, evt vet hva problemet kan være?
Antall Innlegg : 8643
PosteTema: Re: Gasskjøleskap tenner, men kjøler dårlig   Man 16 Jun 2014 - 13:00
Har ikke hatt dette problemet på gass. men ta av det nedre dekselet på utsida av vogna og se at brenneren ikke har løsnet og at den brenner med en klar og blå flamme.
Bare en tanke.
amatoren
Antall Innlegg : 52
PosteTema: Re: Gasskjøleskap tenner, men kjøler dårlig   Man 16 Jun 2014 - 13:07
Bare en tanke.
Ja, den gjør det, som jeg skriver i innlegget så står brenneren og går, har også sjekket at det ikke er en "stearinysflamme" men en blå "susende" flamme.
Jeg har også tatt av luka på taket og prøvd å feie pipa vha en støvsuger som jeg stakk ned mot avgassrøret, vet ikke hvor mye jeg fikk ut da jeg ikke har sjekket støvsugerposen ennå, men jeg hadde ikke intrykk av at det kom så mye. Jeg tok også av det ytterste dekslet rundt brenneren og støvsugde der, men jeg har ikke hatt den helt av da jeg var litt usikker på hvordan jeg skal demontere selve brenneren.
PosteTema: Re: Gasskjøleskap tenner, men kjøler dårlig   Man 16 Jun 2014 - 13:51
Her er en som har vært borte i noe lignende. http://www.campingnorge.no/forum/kjoeleskap-paa-gass/
En prat med leverandør er ikke dumt heller.
PosteTema: Re: Gasskjøleskap tenner, men kjøler dårlig   Man 16 Jun 2014 - 21:40
Har også hørt at om vogna/Bobilen ikke står rett kan dette innvirkning på kjøling på gassdrift.
PosteTema: Re: Gasskjøleskap tenner, men kjøler dårlig   Tir 17 Jun 2014 - 10:01
Du får dårlig kjøling om du har vinterdeksler på om sommeren.
Uansett kan du ta av dekslene på veggen og prøve om det blir forskjell uten deksel i det hele tatt. Gjennom det nedre dekslet får du også tilgang til dysa og eksospipa for gassbrenner. Jeg vil anta at flammen din er to- eller tre-delt ut fra dysa, grunnet koks fra eksospipa som har falt ned i brenneren. Trykkluft og en middels slitt tannkost som IKKE er tiltenkt videre oral tjeneste vil gjøre underverker.
Smile
Ta bilde av flammen før og etter, for referanse. Lykke til.
amatoren
Antall Innlegg : 52
PosteTema: Re: Gasskjøleskap tenner, men kjøler dårlig   Tir 17 Jun 2014 - 11:57
Smile
Har ikke vinterdeksel på, nei, jeg har bare ett deksel på siden av vogna, det andre er på taket. Har hatt opp begge og støvsugd der jeg kom til og det har blitt bedre. Skal prøve å bruke en tannkost og se om jeg får renset dysa mer. Takk for svar.
